  • 请教框架剪力墙的一些问题
    在框架剪力墙中有剪力墙的名义剪力,我对这个词的理解得比较模糊,请问那位仁兄可以帮忙解释一下,谢谢!这个词是不是只会在框架剪力墙中才有呢?还有,看到框架剪力墙中,底部由于剪力墙水平位移小于框架的水平位移,这样剪力墙承受的荷载比外荷载大,这样框架承受的荷载与外荷载方向相反。在顶部由于水平位移是剪力墙大于框架,这样剪力墙受到扶持作用。框架的荷载方向与外荷载一致。刚开始我对这句话不怎么理解,尤其是底部框架的受荷方向与外荷载相反。后来我想可以这么看,把框架简化成弹簧支承,弹性刚度由下向上逐渐变大。但是在底部弹簧不够长,这样要保持相同位移底部弹簧受拉,其余弹簧受压。这样跟上面讲的刚好吻合。我不知道这样想对不对,恳请高手指点。
  • 这样的墙体算短肢剪力墙吗
    33层的住宅楼 下面4层准备用250的墙体 上面准备用200厚的墙体按照上面200厚的墙 1700的肢长就不算短肢了 但按照250的墙厚 1700的肢长算短肢了请教各位大侠 我是否底层250墙厚要布置到2100才不算短肢剪力墙 还是1700长也可以不算短肢
  • 框架剪力墙和框筒的区别
    请高位高人帮忙: 本人现在正准备做一个高层,建筑柱网尺寸大概为3*7.8、5*7.8 高度为100m,中间部位靠北侧有一个剪力墙筒体,筒体尺寸为7.2*15.6,其余地方没有剪力墙。请问,这种布置属于哪种结构体系?是属于框架剪力墙结构还是框架核心筒结构?它俩的本质区别是什么呢?!从柱网布置上能看出是什么结构体系? 特别期待!!!
  • 框架和剪力墙的抗震设计
    框架和剪力墙的抗震设计
  • 框架--框剪--剪力墙哪个更省
    记得老规范的时候就有含钢量从框架--框剪--剪力墙结构是递增的,可现在和朋友讨论,都认为高层直接做剪力墙更省,包括十一二层的小高层,不明白是为什么,就因为剪力墙的抗震等级提高,要设约束边缘构件?可约束边缘构件也只是加强区才设,而剪力墙的轴压比要求比框架柱更严,一片剪力墙差不多就能做两根柱,设了柱还能减小梁跨,不知道各位同仁怎么看,当然前提是周期位移这些指标均满足规范要求的前提下
  • 框架--剪力墙结构简述
    一、综述1.框--剪结构是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。框剪结构中的剪力墙可以单独设置,也可以利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体。因此,这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑。2.框--剪结构的变形为剪弯型 众所周知,框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。3.水平荷载主要由剪力墙承受 从受力特点看,由于框剪结构中的剪力墙侧向刚度比框架的侧向刚度大得多,在水平荷载作用下,一般情况下,约80%以上用剪力墙来承担。因此,使框架结构在水平荷载作用下所分配的楼层框架剪力墙结构兼具了框架布置灵活、延性好和剪力墙刚度大的优点,二者通过水平刚度较大的楼盖协同工作,在水平作用下呈弯剪型位移曲线,层间变形趋于均匀,比纯框架结构侧移小,非结构性破坏轻,其
  • 框架-剪力墙可以采用单跨吗
    根据《抗规》6.1.5条知道框架结构是不宜采用单跨的,但问下高手框架-剪力墙能采用单跨吗,如果不能在规范哪里能找到呢?
  • 框架剪力墙为什么要加墙,如何加?
    请教各位大虾,1.为什么用框架就能做出来的结构,特别是办公楼,为什么常常要在楼梯和电梯间附近布置剪力墙,主要目的是控制位移?还是什么? 2.在哪些位置布置上剪力墙比较好,布置多少?由什么来控制? 3,此时柱子还是用轴压比还有基本构造配筋来控制吗? 疑惑多多,求各位给小弟点拨一下
  • 老外的剪力墙与框架讲义
    有兴趣的看看, 就当学英语吧
  • 框架剪力墙打断钢筋怎么办。
    框架剪力墙打断钢筋怎么办。
    房子装修打新风孔,师傅说没事儿能避开钢筋,结果悲剧了,图中123456六个孔各打断了两根横筋,目测是12cm的钢筋,从屋顶算起梁高30cm,打孔为110mm,孔上沿距屋顶3cm。求各种大侠指教,如何补救。另:房子是6层的CL-框架剪力墙结构,十分感谢。
  • 框架 、框剪、剪力墙结构体系的界定方法
    框架承受的倾覆力矩比是界定框架 、框剪、剪力墙结构体系的重要依据。
  • 剪力墙体系的侧向刚度受哪些因素影响
    这两天有个问题一直困扰我:一个剪力墙结构体系,它的抗侧刚度到底是什么公式计算的?高规附录E所述的“剪切刚度”按照“在计算方向的有效截面面积”来计算,那么跟单体建筑平面的布置无关了?例如单体的总宽度无关?还有一个怪现象:我用SATWE算的一个简单的剪力墙结构,X\Y向的墙体有效面积相等,梁高相等,但是总宽大的方向周期值反而最小,这个是什么道理呢?请教!!
  • 框架结构体系插入一两道剪力墙
    框架结构体系中加入一两道剪力墙不知道行不行,审图能通过但好多老工程师不建议这么做,但也没说出什么理由,望高手指点下[ 本帖最后由 tumuzaixian0603 于 2011-4-12 09:50 编辑 ]
  • 【结构体系讨论】框架、异形柱框架、短肢剪力墙
    今天在论坛看到了2个关于结构体系的问题贴。所以我来总结一下。大家问的都是一般的多层。自建自用。我将问题总结一下:1、这三种结构,从抗震性能上来讲,哪种是比较优的哪种是比较劣的?2、这三种结构,从施工难度上来讲,哪种是比较容易的哪种是比较困难的?3、这三种结构,从造价控制上来讲,哪种是比较烧钱的哪种是比较经济的?4、这三种结构,从项目合作上来讲,哪种是比较容易的哪种是比较困难的?我之所以问第4点。是因为我听说异形柱框架结构要专门进行专项评估审查。而短肢又是规范所不推崇的。大家踊跃发言哈。
  • 某二层框架剪力墙体育馆结构施工图
    图纸简介: 某二层框架剪力墙体育馆结构施工图,结构设计总说明、人防地下室结构设计说明、锚杆平面布置图、抗浮锚杆详图、基础筏板平面布置图、基础梁平法施工图、地下室墙体、柱网平面布置图、墙体及柱详图、地下室顶板结构平面布置图、地下室顶板梁平法施工图、人防口部详图、车道结构详图、上部结构剪力墙、柱网平面布置图、剪力墙柱表 柱配筋表 牛腿大样、二层结构平面布置图。 投稿网友:
  • 超高层的内置钢板组合剪力墙体系
    来源: 土 木小兵 如有侵权,请联系删除  一、当前超高层建筑的结构体系   当前超高层建筑中大多采用混合结构体系,即由外围钢框架或型钢混凝土、钢管混凝土框架与核心筒组成,而核心筒大多结合钢与混凝土两种材料的优点,以提高筒体结构抗震性能。组
  • 剪力墙结构体系优化设计
    从以下三个方面进行优化:1、剪力墙结构体系的优缺点2、剪力墙结构体系的选择3、剪力墙边缘构件配筋
框架剪力墙体系
框架剪力墙体系专题,为您提供框架剪力墙体系相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架剪力墙体系 相关的专业交流讨论,更多框架剪力墙体系相关内容请访问
