剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:
我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
我家房子在12层,是顶楼。层高2800mm。楼板厚100mm。 现在剪力墙被打掉了局部。。怎么办。影响大么? 剪力墙宽240mm,高2400mm。长800mm。剪力墙上有梁。如图示
剪力墙钢筋的绑扎一般是纵筋在内,水平筋在外侧的,但是如果绑成水平筋在外纵筋在内侧,其墙体的受力性能会有什么变化啊?求高手解惑,谢谢
现手上有一个部分框支剪力墙结构18层,6度区,3层转换,以前没做过,看了些别人的图纸,现在有一个疑惑请高手解答下:框支转换下部几层是否执行高规3.5.2.2条?如果不执行,下面几层位移比是不是很难控制?欢迎大家不吝赐教!!!
记得老规范的时候就有含钢量从框架--框剪--剪力墙结构是递增的,可现在和朋友讨论,都认为高层直接做剪力墙更省,包括十一二层的小高层,不明白是为什么,就因为剪力墙的抗震等级提高,要设约束边缘构件?可约束边缘构件也只是加强区才设,而剪力墙的轴压比要求比框架柱更严,一片剪力墙差不多就能做两根柱,设了柱还能减小梁跨,不知道各位同仁怎么看,当然前提是周期位移这些指标均满足规范要求的前提下
《抗规》中6.4.5:对于抗震墙结构,底层墙肢底截面的轴压比不大于6.4.5-1规定的一、二、三级抗震墙,墙肢两端可设置构造边缘构件。想问问各位大虾们,有地下室的高层,轴压比是看地下室这层的还是看地上一层的,地下室的轴压比一般比地上一层小,如果三级抗震,地下室轴压比位0.2,地上一层为0.4,那究竟是做约束边缘构件还是构造边缘构件呢?
剪力墙的“剪力不均匀系数”,在哪里可以查到剪力墙在计算等效刚度时:“抗震墙翼墙有效长度”怎么确定[ 本帖最后由 adwarddong 于 2012-3-28 19:36 编辑 ]
正在搞一个旧楼改造,原结构体系为变截面无梁楼盖-剪力墙协同工作体系(设计说明的描述),地上4层。原结构图中,各层楼板配筋构造都是无梁楼盖的配筋构造,但是所有框架柱间都设置了框架梁500X500(设计说明描述为宽梁-加强肋),请问这种情况到底是框架剪力墙还是板柱剪力墙?
如果框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时,按高规8.1.3条的要求:按剪力墙结构进行设计,其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计;条文中又说明:当框架部分承担的倾覆力矩不大于结构总倾覆力矩的10%时,意味着结构中框架承担的地震作用较小,绝大部分均由剪力墙承担,工作性能接近于纯剪力墙结构,此时结构中的剪力墙抗震等级可按剪力墙结构的规定执行;其最大适用高度仍按框架-剪力墙结构的要求执行;其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计,也就是说需要进行本规程8.1.4条的剪力调整,其侧向位移控制指标按剪力墙结构采用。意思是剪力墙机构中局部有几根柱子甚至就算一根柱,也需要满足8.1.4条的剪力调整吗?pkpm中对剪力墙结构中存在这种情况的不知道有没有进行调整呢?请各位大侠赐教
本帖最后由 lsl414 于 2014-5-27 17:16 编辑 审图意见:YJZ4应按异形柱设计,且纵筋配筋应符合《混凝土异形柱结构技术规程》第6.2.5强条规定我给他答复是YJZ4与YYZ3、GAZ1为开洞的整体剪力墙。可审图就是不同意,必须按异形柱考虑。如果按异形柱,需要考虑最小厚度200的要求。相当于墙体突出20mm了.中间连梁尺寸为180*800的。
