现在有一个剪力墙结构,抗震等级4及,按高层规范要求他的底部加强区的构造暗柱配箍筋为 " 最小直径6’最大间距200"我看他pkpm的计算文本文件中一般取的计算结果是6@200,直接按这个构造了.但他的计算结果图形中又在每个暗柱旁写了体积配箍率0.8%应该是程序按照B及高度的要求用特征系数0.1算的这个0.8%,A及高度程序也用了这个,那这样很多暗柱按那个6@150配就不能满足这个体积配箍率?,暗柱尺寸是400X250,箍筋是3X2型6@150如下图:体积配箍率=3.14*3*3*(400*2+250*3)/400/250/150=0.29%<0.8%一般4及抗震的箍筋到底是按这个0.8%配还是按最小直径最大间距配呢?请教大家
7度设防,18层,框剪结构,用satwe得到的剪力墙暗柱水平箍筋直径18,怎么这么大,什么原因呢?墙后厚度200,加强层250,是墙太薄了吗,还是平面的问题,建筑方案腰太细,抗扭不利。小弟不知怎么办,请高手指教啊!!
比如一四级抗震,剪力墙构造边缘暗柱计算出水平分布筋为HAshw=H1.0(计算间距200mm),1、请问这时剪力墙构造边缘暗柱箍筋配多大啊?若配8@200,正好,50.3*2=100.6.我的算法正确吗?2、剪力墙构造边缘暗柱箍筋面积包含拉筋面积吗?
1. 根据03G101-1要求暗柱纵筋如果采用搭接,需按柱的要求箍筋加密。例如:纵筋直径d12,箍筋间距不得大于5d=60mm。2. 请问:施工现场是如何规避这一点的?1) 按纵筋搭接施工,但不进行箍筋加密,违反标准图,监理等不管吗?2) 按纵筋搭接施工,但严格进行箍筋加密,与标准图一致。据说这样做的不多。。。。。。。。。。3) 按纵筋焊接,则箍筋不需要加密,与标准图一致。但是“钢筋焊接规程”好像是不允许d12的纵筋使用电渣压力焊。那么,施工单位是采用的啥焊接?4)按纵筋机械连接,则箍筋不需要加密,与标准图一致。造价比较高,这样做的多吗?3. 而且,现在预算单位的计算方法也不同。有按箍筋加密计算的,也有不按箍筋加密的。 同样一个工程,不同的预算单位计算:每平方米含钢量可能会有 2~3kg/m2的差别。
做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
请问剪力墙暗柱箍筋从什么地方读?我从边缘构件读数如下:第 1层 第 1 边缘构件,数据: ITYPE= 1 类型: 构造边缘构件 ISTYLE= 2 形式: L形墙端部 NODE= 1 2 9 0 0 (PM节点号) IWPM= 1 207 113 0 0 (PM墙号) X,Y= 37.904 3.337(m) 边缘构件定位点坐标 LS1,LC1= 300.3 580.3(mm) 主肢阴影悬臂长,主肢边缘长 LS2,LC2= 300.3 580.3(mm) 副肢阴影悬臂长,副肢边缘长 SHADOW_AREA= 2464.0(cm) 边缘构件阴影面积 AS_CAL= 196.7(mm) 阴影区计算纵筋面积 AS= 1232.0(mm) 阴影区构造纵筋面积 DIA,S= 6.0 150.0(mm) 构造边缘构件箍筋直径,间距而从JLQ读出的为: 10.0 150.0(mm)为甚没?请各位大侠指教。
很好的资料,为我自己亲自画的,请大家借鉴
如图所示YBZ-27其中一箍筋与拉钩加密区间距为100mm,非加密区为150mm,但图集上没有对应做法,加密区范围如何确定?
因为暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,那它的箍筋是不是不应该不考虑保护层的厚度?请各位行家指明!
地下室剪力墙结构暗柱能穿管吗?DN100的塑料或铸铁管,加刚性防水套管,到底能不能穿阿?看到好多图上都有穿管,问了结构的又说不行,搞不明白了
目前设计一高层,已经施工,但是由于其他专业的原因,需要在剪力墙暗柱部位开洞250x300和250x1200高,暗柱200厚长400,请教大家这种情况下洞口应该如何加固?按照常规剪力墙洞口加固可否?谢谢!
剪力墙底层无洞,暗柱是否要落下?如果下面很多层都没洞,是否要落下?[ 本帖最后由 benben3307 于 2011-7-7 11:29 编辑 ]
如题,对于剪力墙结构,由于要多层连续开洞,形成连梁,对于高度比较低,宽度比较小的洞口,形成的连梁跨高比小于5,甚至有的连梁高度达到2~3米高,对于这样的连梁,箍筋必须按照梁的箍筋配置必须做成2~3米高的封闭箍筋么?我就是无法想象这么大的箍筋在施工中怎么运输和施工。还是实际施工中在洞口上下做较小箍筋截面比如500高,内配连梁纵筋,然后中间用剪力墙的水平和竖向筋。以前去工地现场没有注意这么高的连梁是怎么施工的,因此有这个疑问,希望大家给解惑。先谢谢了
我还是学生,问题比较幼稚,见笑我不知道暗柱的箍筋和混凝土墙片的水平筋是怎么搭接的,是暗柱箍筋配好后,墙片的水平筋按锚固长度锚固到暗柱里,还是水平筋兼作暗柱的箍筋?我看的图纸中,暗柱箍筋和水平筋的型号不一样啊?
请教大家1、剪力墙的端柱、暗柱等墙柱,箍筋需要加密吗?(图纸上箍筋只标明一种间距@150,是否不用加密?)2、剪力墙墙身的拉筋是否在暗柱内也要布置?
在我经历的工程中,有些地下暗柱到地上时封顶了,到地上要重新插暗柱,这样是不是会对结构产生不理影响,对结构的整体性有较大影响?
剪力墙的暗柱筋和剪力墙竖向钢筋是否一定要全部插到桩的承台底面,还是暗柱筋可以部分到底,剪力墙的竖向钢筋植入承台的长度满足Lae就可以了.在哪里的资料上可以找到施工依据?
请教高手,SATWE里的剪力墙暗柱配筋我一直搞不懂,请高手参照下图给解释一下如何配筋,谢谢!墙厚200,墙长1000.
