  • 关于剪力墙对拉螺栓孔封堵的问题
    各位大大们,我想请问下,墙面抹灰前,剪力墙对拉螺栓孔的封堵有什么规范或者图集吗?用什么材料方法进行封堵呢? 我们这边暂时用的泡沫填缝剂行吗?
  • 剪力墙支模板时对拉螺栓间距?、
    从地板起步第一对拉螺栓到地面距离、第一层水平对拉螺栓到第二水平对拉螺栓间距、依次三层、四层、竖向对拉螺栓间距、怎么算出来的!、
  • 剪力墙止水对拉螺栓施工方案
    内容简介:适用于有防水要求的剪力墙中的止水对拉螺栓施工。也可推广到其它部位剪力墙施工。 文件格式:Word 文件大小:856 kB
  • 剪力墙出现大偏拉,怎么处理?
    请问PKPM计算结果出现DPL,PL的情况,一般怎么处理?现在有两个意见1:就是不管,直接按照计算结果配筋,因为程序已经考虑了偏拉,计算结果以及放大。2:就是调模型到偏拉情况消失,但是有的情况不好调整。请问如何处理???
  • 剪力墙出现大偏拉,怎么处理?
  • 请教剪力墙,暗柱,暗梁的拉筋问题?
    请教各位高手,关于拉筋的问题,1.剪力墙暗柱中的拉筋是否也遵守“隔一拉一”的原则么?若暗柱中只有4根角部纵筋,拉筋怎么设置呢?(规范说暗柱里面一定要设置拉筋)2.剪力墙拉筋是不是从 墙柱 外的第二列 纵筋与水平筋交点 开始设置的?3.暗梁在暗柱中的锚固可不可以参照 抗震KL与KZ锚固 的做法?
  • 外墙剪力墙模板对拉螺杆的做法讨论
    外墙剪力墙模板的对拉螺杆的做法一般有两种:一是穿套管;二是不穿套管,螺杆留在剪力墙内。 你们工地是做哪一种?如果是穿套管的,如何补洞?是专门派人补洞还是不补,补洞需要签证吗?如果是不穿套管,螺杆留在剪力墙内,甲方是否补签证?依据是什么? 欢迎大家讨论!
  • 剪力墙为什么要设置暗柱?
    剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
  • 螺栓连接装配整体式混凝土剪力墙
    这是收集的一篇关于螺栓连接装配式剪力墙的低周反复试验研究的论文,大家做设计的话可以参考一下。 开发一种竖向采用螺栓连接、楼板采用大跨度 SP
  • 关于剪力墙的两个小问题
    1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
  • 这个剪力墙结构可以优化吗?
    这个剪力墙结构可以优化吗?
    拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
  • 关于剪力墙与地梁的问题!
    关于剪力墙与地梁的问题!
    1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
  • 大家一般怎么画剪力墙暗柱的?
    做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
  • 关于剪力墙建模的小问题
    关于剪力墙建模的小问题
    之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
  • 关于剪力墙暗柱的一些疑问~~~
    剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
  • 关于框支剪力墙的一些问题
    1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
  • 大家的剪力墙和连梁都怎么建模?
    我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
  • 关于剪力墙的轴压比问题
    本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:
  • 请教剪力墙结构中的拉筋及相关问题
    在工作中剪力墙中都会设置拉筋,多是以梅花形布置的,现在有个问题这个拉筋到底是如何计算的,计算依据是什么,那在做概念设计时,这个拉筋是承担剪力的吗?在做墙斜截面设计时是不是就要用这拉筋来抵抗剪力,那同样情况下,板中是否要布置拉筋呢,什么情况下布置,如何计算呢?另外有个题外话,为什么国外的剪力墙里没有设置边缘构件,我国规范中这个边缘构件是以什么理念来设计的呢?[ 本帖最后由 sosoqliy 于 2012-9-5 10:56 编辑 ]
剪力墙对拉螺栓
剪力墙对拉螺栓专题,为您提供剪力墙对拉螺栓相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙对拉螺栓 相关的专业交流讨论,更多剪力墙对拉螺栓相关内容请访问
