[size=5] 判断T字剪力墙是否为有翼墙时,高规要求翼墙长度大于等于3倍其墙厚为有翼墙,问题是此翼墙长度是指从哪到哪,是T字墙两边翼墙长度相加?还是05SG109-3第61页中说明中剪力墙每侧翼墙的长度?恳求大虾指点。
:) 各位同仁做高层的时候,肯定对于剪力墙的无支长度有一点点疑惑,这是本人的一点小小心得体会,希望大家指点。:victory: 规定剪力墙的最小厚度的目的是保证剪力墙出平面的刚度和稳定性。墙体的稳定性严格上由高规附录D的公式D.0.1确定,可见,墙体的稳定性和墙体的厚度t、墙的高度h(视楼板为上下约束,墙高即上下约束之间的距离)、左右约束条件(体现在计算长度系数β上)以及作用于墙顶的竖向荷载有关。 一般结构设计时,荷载、层高及其左右约束基本都是确定的,为了保证墙体稳定性,设计人员需要控制最小墙厚。当墙平面外有与其相交的剪力墙时,可视为剪力墙的支承,有利于保证剪力墙出平面的刚度和稳定性能。因此,高规7.2.2条规定可根据层高和无支长度来确定墙厚的最小限值。 一般情况下,建议最好根据层高(即被上下楼板约束的距离,一般的楼层间距要比一般的墙肢短)来确定该限值, 在某些特殊情况下,如出现某层楼板缺失,或局部开大洞造成墙高较大的时候,可以考虑墙体左右约束的作用,这个时候用到无支长度的概念。 所谓无支长度,应该这么理解,是指沿剪
约束边缘构件中,墙肢长度hw指的是那一部分啊?算上暗柱么?
我在网上查找的关于剪力墙拉筋,两头都要成180的弯钩,但是我们工地的拉筋是一头135度,另外一头是90度。还有布置我真是看不懂啊,不是上下对齐布置,图纸要求是200*200的间距,也没有说是梅花试的,钢筋工布置的也不想梅花试
按照一般通俗的讲法,假设一高层中的某层剪力墙,层高即墙高3m,墙厚200mm,L型墙,两段墙肢均长2m,墙长4m。那么该如果理解这层剪力墙的截面高度、截面厚度、截面长度这三个概念呢,我的理解,墙肢的截面厚度为200mm,墙肢的截面高度2m(以单肢考虑)、2000/200=10>8即不为短肢,墙肢的截面长度为3m。可知墙肢的截面高度与截面长度与通俗理解是相反的,即墙肢截面高为通俗墙长,墙肢截面长为通俗墙高。附短肢墙与异形柱的区别截面尺寸:柱:H/B < 3;(单肢)异形柱:H/B <4;(一般柱肢数≤两肢)短肢剪力墙:4 < H/B < 8; (墙肢数≤两肢)剪力墙:H/B >8。(不限)当有大于两肢的短肢墙或异形柱时,尽管各肢的长宽比符合要求,也宜按墙输入、设计。但在高规7.1.2提到,”各墙段的高度与墙段长度之比不宜小于
高层结构中,想尽量避免用短肢剪力墙(要不抗震等级要提高,构造要加强,增加造价),墙肢长度算法中,L型.T型墙肢是算长度总还是算各方向墙肢的长度?
剪力墙的暗柱筋和剪力墙竖向钢筋是否一定要全部插到桩的承台底面,还是暗柱筋可以部分到底,剪力墙的竖向钢筋植入承台的长度满足Lae就可以了.在哪里的资料上可以找到施工依据?
咨询大家2个问题: 1.PKPM建模L型墙肢:比如墙厚200mm,两个节点之间距离正好是1600,此长度正好是8倍,墙肢实际总长度是1600+100=1700那这个墙体按PKPM计算是短肢墙体么? 2.如果结构我定义成了普通剪力墙结构,那么短肢剪力墙的倾覆弯矩计算结果从哪里能得到。
对高规中关于剪力墙的厚度的确定 主要是考虑的墙体的稳定与施工的方便这两个因素 在进行设计的时候需要用概念的思维进行判断 尤其是层高比较大的时候更需要进行反思 进行性能设计 下面是我对无支长度的理解 欢迎大家指点
本帖最后由 无间道 于 2014-2-20 14:47 编辑 剪力墙没有过长过短就没有问题。在框剪等结构体系中,当布置了比较短的剪力墙时,不宜设置过长的剪力墙。这就是上面一位朋友说的防止单片墙刚度太大,独自承担水平力过多。
主要是两个问题1 剪力墙长度有9.8米,如果不开洞可以吗?需不需要用什么措施。2 如果把剪力墙开洞,再用填充墙补上,满足规范要求吗?谢谢大家了
地下室筏板1150.地下二层高3.06 地下一层2.92首层4.5二层4.2三层4.2标准层2.9柱子钢筋16。我该怎样设计插筋长度和上面层的接筋长度。
三级抗震C30砼一级钢筋直径8的剪力墙竖向钢筋搭接长度多少?03G101P48为1.2lae=1.2*25d=24cm,而P34要求任何情况下搭接长度不小于300mm
请问:由剪力墙平面内伸出的挑梁,其纵向钢筋在墙体内锚固的长度该如何确定?说说依据。(能否按达到LaE即可进行确定,本人感觉有点悬!)
高层住宅,剪力墙结构,一般200厚的非短肢剪力墙的长度是大于1600,建模的时候都是按1700的长度来取,但是PKPM是按照点到点计算长度的,按照1700来建模,实际长度是1800。而画图的时候,师傅说就按照点到点1600及墙肢总长度1700来画。(短肢墙也一样,1100的总长,画图时1000)我想问这样可以吗,墙肢很多,这样都减小了100,会不会影响很大,比如周期、位移什么的。
JGJ3-2010里77页。7-1-2说各墙段高度与长度之比不宜小于3,那不是每段墙段的长度就会很小啊,墙的长度包括暗柱部分吗?剪力墙高度和长度比为多少合适?
请教下大神们,如果地下室外墙没有洞口,hw长度取整个墙体长度吗,那端部转角墙lc=0.15hw就是两三米了。是这样计算的吗?
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-5-28 18:55 编辑 墙肢计算长度,需算长度系数。 五分之一至一,乘以楼层高度。
pkpm中剪力墙怎么输入长度建模,就是在两个节点之间布置剪力墙,但不满布,又不想增加节点(增加节点太麻烦了),该怎么办???
求助,剪力墙型钢锚固长度,剪力墙型钢向上面梁锚固的长度,查了各种规范查不到,还是取和钢筋一样的锚固长度?求教大神,谢谢!!
