请教大家,现在植筋技术广泛应用于施工过程,一项目决定将剪力墙洞口后砌墙拉结筋采用植筋工艺。下午,监理跑来问我,说拉结筋的植筋长度1根1m,1根400多。我当时的回答应当两根都是1m,除非因墙体长度限制植筋留筋的长度。剩下的按照通长设置,搭接长度取1.6非抗锚。事后坐下一想,规范只是规定在砖砌体工程要求1m,是否我的解答错误?在我手上的资料里,若是教条一点,死搬图例的话,也就是329上34页的后砌墙构造柱大样。迷惑了,希望大家帮忙。
本工程为钢筋混凝土结构,结构形式为剪力墙结构;抗震设防类别为:丙类;抗震计算才用的设防烈度为:7度;填充墙采用砌体砌筑(砌体施工质量控制等级外墙为A级,外墙为B级)。现在主体工程已经完工,需要砌筑填充墙。但是怎么也找不到填充墙砌体与剪力墙拉结筋的长度以及一些要求。希望哥哥、姐姐们能够指点一下拉结筋的长度、间距、起始位置等。最好是能告诉我一下在哪个图集或者规范里面能找到。小弟在这里拜谢了!
8度32层两层地下室一个模型,算完以后部分剪力墙H显红,怎么调可以调过来,跪求高手指导
规范中是不是只有框架结构才有填充墙与主体结构的拉结筋要求,规范中查到的是:《砌体结构设计规范》GB50003-2011 6.3.4条《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 13.3.4条《高层建筑混凝土结构技术规程》第6.1.5条都是关于框架填充墙的要求。请问,剪力墙结构中的填充墙与主体结构的拉结筋规范中有没有规定作为依据?问题可能比较简单,但我真没搞明白,还望不吝赐教,多谢多谢!
平筋入翼墙,锚固需锚长。 弯为 15 d,闭目亦当详。
正截面抗压算竖筋,斜截面抗剪算平筋。 配筋率大小依抗等,点二五点二被百分。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.17 <
由于画得麻烦,拉结筋和弯钩就不画了。现在向各位请教水平筋是L1的做法还是L2的做法?最好能做出说明,谢谢大家。。。
剪力墙拉接筋引发的纠纷!我现在所在项目部遇到这样一个问题: 我们下面的分包的队伍与项目部对钢筋量的时候,提出剪力墙拉接筋布置是按照图一所示设置,且是按照当时现场监理要求做的,设计图纸是隔二拉一,我理解应该是按照图二所示布置。现在结构都已经完了,4栋14层剪力墙结构,如果按照图一布置,现在就钢筋量就会相差20来吨! 现在让我为难的是我们下面的分包队伍做了一份现场实际签证说明是按照图一做的,而且我们的现场施工员又签字认可了,(因为没有考虑周全,现在已经是骑虎难下了!这个量项目部只得认了!) 现在就是想能不能把这个量向业主能不能要回来,设计能否认可呢,不然项目部损失就大了!还有一点说明的是:因为当时是监理在某一次现场检查时一定要下面的分包按照图一做的,现在分包就抓住这一点就说所有的楼都是按照图一做的,现在监理也还签字认可! 但是监理认可不管用,关键是业主那方面和设计方面!想在这求助于大家看是否有好 办法!
剪力墙的受力筋是竖向的还是水平向的。请教各位啦
高砼规7.2.3条 剪力墙拉接筋布置图那个对? 我们平时说的梅花形布置是在怎么布置的?
在剪力墙预算抽筋和施工时遇到两个问题: 一、竖向分布筋起设位置; 二、在一个墙段按照设计间距设置竖向分布筋时,墙长不被设计间距整除,有一定余量。 解决思路: 对第一个问题,按距暗柱边一半设计间距起设; 对第二个问题,分两种情况,当两暗柱间墙段较长,设置竖向分布筋数量多,可在满足质量规范对间距允许偏差的前提下,将余量分摊到各个间距中;而当两暗柱间墙段较短,设置竖向分布筋数量少,不考虑质量规范对间距允许偏差的要求,保守点,
先说下基本情况:18层框架剪力墙结构,非抗震。现在做到第十层,剪力墙钢筋是8个的,但由于钢材不合格,检查出只有6.3,柱墙和顶板都支好了,现在甲方要求返工重做。请问一下各位资深人士,除了返工,有没有其他比较方便经济的解决办法,谢谢了
这个是梁的平面布置图,要求水平筋一定要穿过柱中,达到锚固长度!这张是深化的图纸,要求水平筋穿过柱中的话,
大家能看懂这个剪力墙节点图吗?如图1所示。
二级抗震的核心筒剪力墙水平筋是像图中一样锚固,还是只要锚入J-YJZ1一个Lae就够了?另在图纸上专门注明的“底部加强部位”是什么意思?应注意些什么呢?
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-8-23 00:22 编辑 在设计时对于剪力墙的水平筋与竖向筋的位置哪个在外,是如何考虑的,如果竖向筋放在水平筋里面,对于结构有什么影响,请高手指教.
我楼房为9层框架+短肢剪力墙结构,底层为同楼层面积的车库。车库有人改造。1:在剪力墙上开竖槽走水管,高度导致约12根水平钢筋被打断;2:水平开槽约2米长,未断竖向钢筋。被开槽的剪力墙墙厚250,一级10圆钢间距150双层双向,剪力墙两头为构造边缘构件。还有3处放接线盒,直接把钢筋弄断。请问出现这种野蛮装修得情况对结构影响有多大?我们这抗震烈度按照6度设防的。这种被打断的钢筋如何处理才能保证原来的抗震要求???我已通知物业,请问下一步应该如何去做?请各位结构高手指教
请教关于剪力墙水平筋被割断的事情。我楼房为9层框架+短肢剪力墙结构,底层为同楼层面积的车库。车库有人改造。1:在剪力墙上开竖槽走水管,高度导致约12根水平钢筋被打断;2:水平开槽约2米长,未断竖向钢筋。被开槽的剪力墙墙厚250,一级10圆钢间距150双层双向,剪力墙两头为构造边缘构件。还有3处放接线盒,直接把钢筋弄断。请问出现这种野蛮装修得情况对结构影响有多大?我们这抗震烈度按照6度设防的。这种被打断的钢筋如何处理才能保证原来的抗震要求???我已通知物业,请问下一步应该如何去做?请各位结构高手指教
剪力墙分布筋体积配箍率表
