  • 剪力墙的异形柱框架结构
    剪力墙的异形柱框架结构
  • 异形柱框架剪力墙结构这么布置合理吗?
    异形柱框架剪力墙结构这么布置合理吗?
    周期比老是控制不下来,该如何调整?结构是左右对称的
  • 异形柱框架-剪力墙结构三层联排别墅
    图纸简介: 异形柱框架-剪力墙结构,三层联排别墅,坡屋顶,局部依山地形做车库,从西至东每单元错层不设缝,柱下及墙下独立基础,基础采用可直接套用的列表方式,各种节点大样,挑檐、腰线、压顶等等。并附带部分建筑施工图。对做此类项目有很强的借鉴意义。 投稿网友: gaojun007_2001
  • 短肢剪力墙和异形柱的区别
    我这里有篇好文章 供大家参考 所谓雅乐共赏 奇文共读 还建议读一篇文章《建筑结构》2005年第4期p22有关异型柱的一篇论文 异形柱与短肢剪力墙结构设计中的几个问题 摘 要:对异形柱与短肢剪力墙结构设计中的一些问题,如计算方法、异形柱受力性能及其轴压比控制、短肢剪力墙结构中转换层的设置高度及框支柱等进行探讨,提出建议,供结构设计人员参考。 关键词:异形柱;短肢剪力墙;结构设计 现代住宅建筑要求大开间,平面及房间布置灵活、方便,室内不出现柱楞、不露梁等。异形柱与短肢剪力墙结构能较好地满足现代住宅建筑的要求,因而逐渐得到了推广应用。 目前,现行国家规范或规程中尚未给出有关异形柱与短肢剪力墙结构设计的条款,因此,结构设计人员在设计中常会遇到一些规范或规程尚未论及的问题,需要设计人员积累经验,利用正确的概念进行设计。 本文旨在对异形柱与短肢剪力墙结构设计中的一些问题进行探讨,提出个人看法,供结构设计人员参考。 1 异形柱结构型
  • 关于短肢剪力墙与异形柱的一些问题
    最近碰到一系列关于短肢剪力墙与异形柱的问题,现与各位同仁讨论。1、框架-剪力墙以及异形柱框架-剪力墙中的剪力墙是否可以采用短肢剪力墙?如果可以是否应该控制柱(异形柱)加短肢墙在底部的倾覆弯矩比不大于50%?我的观点是可以用但要尽量少,同时50%的倾覆弯矩比一定要满足。2、现在的PKPM2008版中好像对于短肢剪力墙的认定又改回到了原来的按两个方向肢长分别认定了,这样带来的问题就是采用框架-剪力墙结构(特别是在多、高层住宅中)特别容易导致柱(异形柱)加短肢墙在底部的倾覆弯矩比大于50%,如何处理?这个问题是我主要想请大家讨论的,我觉得从概念上来讲并且出于安全考虑可以不允许这样的结构出现。但从另一个角度上来讲,难道另一个方向的长肢就对这个方向的短肢一点都没有作用?是否可以考虑略微超过50%呢?3、关于“建筑抗震设计规范”的第6.4.9条,我想问的是此条到底是针对独立的小墙肢(相对于高规的7.2.5条)还是针对所有肢长小于3倍墙厚的墙肢(L形墙肢的短肢)。如果是后者,那么假设我将L形墙肢改成一字形墙肢,在搭梁的地方只要做个暗柱就可以了而且不要遵守抗规6.4.9条
  • 【结构体系讨论】框架、异形柱框架、短肢剪力墙
    今天在论坛看到了2个关于结构体系的问题贴。所以我来总结一下。大家问的都是一般的多层。自建自用。我将问题总结一下:1、这三种结构,从抗震性能上来讲,哪种是比较优的哪种是比较劣的?2、这三种结构,从施工难度上来讲,哪种是比较容易的哪种是比较困难的?3、这三种结构,从造价控制上来讲,哪种是比较烧钱的哪种是比较经济的?4、这三种结构,从项目合作上来讲,哪种是比较容易的哪种是比较困难的?我之所以问第4点。是因为我听说异形柱框架结构要专门进行专项评估审查。而短肢又是规范所不推崇的。大家踊跃发言哈。
  • 关于抗震地区的异形柱框架剪力墙的一个问题
    求教:在《砼异形柱结构技术规程》(JGJ149-2006)版中第3.1.4第2款中这样规定“抗震设计时,异形柱结构不应采用多塔、连体和错层等复杂结构形式,也不应采用单跨框架结构”,这个单跨框架怎么理解?两根柱之间的一跨梁算是单跨吗?如果这样算的话每个工程中很多时候都会遇到这种情况,那企不是异形柱都不可以用了吗???目前正在做这样的项目,请高手指点,在此先谢过~~~~~~~~
  • 短肢剪力墙与异形柱的区分(转)
    【短肢剪力墙与异形柱的区分】为适应新时代建筑的要求,为了使建筑更美观,避免露梁露柱的情况,为了使结构更稳固,抗震效果更佳。原来的剪力墙结构、框架结构也跟随着时代潮流发生了演变,衍生出了短肢剪力墙结构和异形柱框架结构,这两种结构也越来越多地被建筑设计师门认同,大量地被应用现代建筑物设计中。与此同时,由于短肢剪力墙在形状上还有受力情况上都十分接近与异形柱,短肢剪力墙的受力、变形特征,也很类似于框剪结构。但比框架结构的刚度分配、内力分配更合理,结构的变形协调导致的竖向位移差别,也比框剪结构小,则传基础荷载更均匀、合理。那我们如何去区分它们呢?
  • 关于异形柱与短肢剪力墙的布置问题!
    问题一 我看很多高层图纸的柱和剪力墙配筋图,有的异形柱标注的是KZ,有些是GJZ或者GYZ,请问这些有什么区别?PKPM里的算法不一样吗?问题二 GJZ,GYZ和YJZ,YYZ.前者是构造,后者是约束,请问受力上有什么区别吗?算法不一样?还是作用不一样?
  • 短肢剪力墙的与异形柱的设计区别
    短肢剪力墙的定义 (1)短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙; (2)高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构; (3)短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构。 短肢剪力墙的界定方法 规程相关规定:《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.1.2条规定了高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构。短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构,并且应符合一系列规定。第7.1.3条规定了B级高度高层建筑和9度抗震设计的A级高度高层建筑,不应采用第7.1.2条规定的具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构。 短肢剪力墙结构的必要条件:抗震设计时,短肢墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不大于结构总底部地震倾覆力矩的 50%。 短肢剪力墙结构的下限:当短肢墙较少时,如短肢墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩小于结构总底部地震倾覆力矩的 15%~ 40
  • 异形柱-剪力墙结构带转换
    本人现做一工程,不知采用如下结构形式是否符合要求,请高手帮忙指点分析:本工程局部有地下室一层,地上共16层,1`3层框架矩形柱-剪力墙结构(仅电梯井和楼梯四周设置剪力墙,靠结构平面中心位置,全部落地且沿房高通长)作商场用,4~16层异形柱-剪力墙结构作住宅用.3层顶板(4层底板)位置转换,大部分异形柱落在下部对应矩形柱上,少量异形柱用梁抬,层高4.8m,4.0m,4.0m,以上均为2.8m,房屋总高49.2m不知这样可行否,请大家不吝指教!多谢!
  • 异形柱、剪力墙配筋示例(二)
    异形柱、剪力墙配筋示例(二)
  • 某六层框架异形柱剪力墙结构施工图图
    图纸简介: 本图纸为6+1层框架-剪力墙结构,框架采用高厚比不大于4的异形柱结构,剪力墙结构采用短肢剪力墙和一般性剪力墙结构。整套结构施工图除结构说明外都全了,施工图设计过程全部采用TSSD精心制作,没有用PKPM生成的图纸,仅仅参考其所生成的计算书进行施工图绘制!且防止伸缩变形设置了后浇带。 投稿网友: zhangyouliang
  • 求异形柱框架剪力墙结构图纸
    我没有做过异形柱框架剪力墙结构的房子!那位高人做过这类结构体系的房子,发一份图上来学习一下!急!或者直接发我邮箱啊!174328192@qq.com
  • 请教下,如何分辨异形柱与短肢剪力墙
    请教下,如何分辨异形柱与短肢剪力墙
    看书是说高厚比,请问高,是层高?还是平面的长度?传2个图,麻烦大家用数据简单介绍下!
  • 奇葩结构对我的摧残,异形柱框架剪力墙结构的纠结
    6度区,高层采用异形柱框架剪力墙结构。我才毕业不到一年,对于异形柱框架做了2个,但是对于异形柱框架剪力墙一点感念都没有,需要考虑什么都一个不知道,我该怎么办,希望前辈们提点提点。这种结构需要注意什么,规范要参考那个规范,还要就是节点域抗剪超特不好过,红了或者是超多少是合理的???????求前辈赐教
  • 某地区三层异形柱框架剪力墙结构别墅结构施工图
    图纸简介: 某地区三层异形柱框架剪力墙结构别墅结构施工图,其中包括结构设计总说明,梁板柱配筋图,楼梯配筋图,基础布置图。 投稿网友: linqishuang 上传时间: 2014-05-28
  • 某地区多层框架异形柱—剪力墙结构图
    图纸简介: 某地区多层框架异形柱—剪力墙结构图,有人工挖孔桩设计说明、桩定位图、承台及基础梁图、墙柱定位图、异形柱及剪力墙暗柱表、一至六层结构平面图、一至六层梁平法施工图、跃层结构平面图等图纸。 投稿网友: zhangyouliang 上传时间:
  • ] 异形柱框架剪力墙结构体系有限元分析
    ] 异形柱框架剪力墙结构体系有限元分析.pdf
  • 异形柱框架—剪力墙结构的抗震设计与性能分析
异形柱框架剪力墙
异形柱框架剪力墙专题,为您提供异形柱框架剪力墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与异形柱框架剪力墙 相关的专业交流讨论,更多异形柱框架剪力墙相关内容请访问
叠加式别墅
f天下别墅
