  • 03G101-1钢筋混凝土框架、剪力墙、框
    论文简介:03G101-1钢筋混凝土框架、剪力墙、框 投稿网友:sunyan20102246 上传时间: 2013-03-02
  • 钢筋混凝土框架_剪力墙结构推覆分析
    钢筋混凝土框架_剪力墙结构推覆分析
  • 钢筋混凝土剪力墙结构防裂分析1
    高层中剪力墙的裂缝按其形状分为两类:一类为竖向垂直裂缝,另一类为斜裂缝。其中垂直裂缝全部位于底层地下室,一般由墙根与基础筏板接触处开始斜向上延伸至接近顶板处,裂缝呈两头细中间宽形状,裂缝中段最大宽度达0.4 mm。斜裂缝多在墙体两面同时出现,常贯穿墙体。相比之下垂直裂缝较短较窄,一般不贯穿墙体。1 裂缝产生的原因分析经验算知,混凝土收缩拉应力大于混凝土的抗拉强度,裂缝宽度计算值与实测值比较接近,由此说明裂缝主要是由于混凝土的收缩引起的。针对混凝土剪力墙出现的干缩裂缝,根据工程中所使用的原材料、现场施工情况、施工环境等诸方面的因素进行
  • 钢筋混凝土剪力墙结构防裂分析2
    分析,其裂缝产生的原因如下。1.1 设计方面1.1.1 设计人员对泵送混凝土的性能考虑不周泵送商品混凝土,在配置过程中,多选用缓凝型高效减水剂,同时也掺加了20%~30%的粉煤灰,这些都会影响混凝土早期的抗拉强度和弹性模量,在混凝土硬化过程中,其收缩率和徐变也较大,容易导致混凝土产生开裂。目前在结构设计中对混凝土往往只考虑结构强度的要求,对墙体一般不作抗裂验算,只是套用现行规范进行设计,因而忽略了泵送混凝土的这些特点 。泵送混凝土与同一强度等级的塑性混凝土相比,两者的力学性能虽然相同,但在施工阶段的性能及浇注的后期效果却有着较大的差别。实践证明,采用流动性大的泵送混凝土浇注的墙体比采用塑性混凝土浇注的墙体更容易出现裂缝。1.1.2 截面特征和墙体水平钢筋配置情况的影响地下室外墙相对于梁、柱等构件高厚比较大,属薄壁构件,因此散热快,干缩与冷缩变形均较大,而且墙体越长,钢筋混凝土结构的体积越大,越容易出现裂缝;细钢筋越疏、越光滑,墙体越容易出现裂缝。现行规范虽然对剪力墙作了规定,但对水平钢筋的要求却较松。如文献规定:钢筋混凝土剪力墙的水平及竖向分布钢
  • 钢筋混凝土框架—剪力墙结构剪力墙设计研究.
  • 钢筋混凝土剪力墙连梁的受剪特性
    论文简介:提 耍 本文应用迁 一 以摊和三组基本方程平衡方程,相容方程,本构方程 对钢筋混凝土剪力墙连梁的受剪特性进行了研究。从理论上推导出跨高比小于 的剪力墙连梁受剪承载力的计算公式,并给出了公式的适用条件。为完善规范提供了
  • abaqus中的钢筋混凝土剪力墙建模
    abaqus中的钢筋混凝土剪力墙建模
  • 钢筋混凝土框架“强柱弱梁”及
    论文简介:摘要: 从可靠度校准的角度分析了现行建筑抗震设计规范“强柱弱梁”和轴压比限值的概率意义。结合框架和节点试验结果, 表明现行规范规定的柱梁弯矩比并不能有效地防止柱铰机构的形成; 不同抗震等级框架的轴压比限值的失效概率相差较大。本文认为, 在保证 投稿网友:wukangzhen
  • 钢筋混凝土框架计算软件
    钢筋混凝土框架计算软件
    用VB编写的框架计算软件。使用方便,操作简单!生成的计算式及图形文件清楚明了,特别适合于小结构的复核及计算结果对比。在32楼上传了最新框架计算升级程序[ 本帖最后由 xushengfa 于 2008-11-2 22:17 编辑 ]
  • 钢筋混凝土框架剪力墙结构与框架剪力墙结构有区别吗?
    请教各位高手,钢筋混凝土框架剪力墙结构与框架剪力墙结构有区别吗?如果有的话,他们分别用于什么地方?
  • ABAQUS中的钢筋混凝土剪力墙建模.pdf
  • 框架剪力墙打断钢筋怎么办。
    框架剪力墙打断钢筋怎么办。
    房子装修打新风孔,师傅说没事儿能避开钢筋,结果悲剧了,图中123456六个孔各打断了两根横筋,目测是12cm的钢筋,从屋顶算起梁高30cm,打孔为110mm,孔上沿距屋顶3cm。求各种大侠指教,如何补救。另:房子是6层的CL-框架剪力墙结构,十分感谢。
  • 钢框架与钢筋混凝土框架的区别
    一、构件区别钢筋混凝土框架中的节点和构件由混凝土和钢筋组成,在受力情况 下,受压由混凝土承担,受拉由钢筋承担,抗剪由混凝土和钢筋共同承担;钢框架由钢板构材组成,在受力情况下,受拉、受压、抗剪均由钢材板件来承担;由于上 述的区别,两者在实现“强柱弱梁”时,设计方法是不同的。在施工上混凝土结构是将混凝土组成材料通过搅拌加工,现场浇筑到构件模盒 内,与钢筋浇筑成为一体,梁、柱与梁柱节点可同时浇筑,实现三者同材质,施工质量统一的目的;而钢结构在一般情况下,梁、柱都是预先在加工厂加工成型,再 运输到现场,通过现场安装,使梁、柱连接成为一体,这种连接一般通过焊缝、螺栓连接等方式来实现,因此梁、柱、节点这三者在材质上是有区别的,现场安装 时,节点安装如不采取加强措施往往达不到“强节点弱杆件”的要求,因此钢结构节点设计是很重要的一个环节。 二、地震计算区别在多遇地震下抗震计算取值上,规范[1]二者最大区别是:钢混结构阻尼比系 数一般建议值为0.05;钢框架结构高于12层时可采用0.02,不超过12层时可采用0
  • 浅谈钢筋混凝土框架加固设计
    结构在长期的自然环境和使用环境的作用下,其功能必然逐渐减弱,我们结构工程的任务不单要作好建筑物前期的设计工作,还要能科学的评估结构损伤的客观规律和程度,并采取有效的方法保证结构的安全的使用,那么,结构的加固将成为一项重要的工作。本文列举了在钢筋混凝土工业框架改造加固的各个设计阶段经常遇到的一些问题,结合自己在实际工作中的经验和体会,加以分析和讨论,并提出钢筋混凝土框架改造加固设计过程中应注意的问题,以便对今后的工作有所帮助
  • 某8度区地下室钢筋混凝土剪力墙改造加固工程
    图纸简介: 本工程为某地下室剪力墙开洞改造工程,该建筑由于地下室车库改造,需增加一个入口。入口需在原建筑物钢筋混凝土剪力墙上开洞并加固形成。该地区抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值0.20g,地震分组为第二组。图纸内容包括:图纸目录、结构设计说明、剪力墙拆除开洞定位图、剪力墙开洞加固立面图、结构剖面图、节点详图。 投稿网友: dable2005<
  • 钢筋混凝土剪力墙基于位移的变形能力设计方法
  • 钢筋混凝土构造要求及框架柱、剪力墙、楼面板等节点做法分析!
  • 钢筋混凝土框架梁一剪力墙平面外连接节点的力学分析.pdf
钢筋混凝土框架剪力墙
钢筋混凝土框架剪力墙专题,为您提供钢筋混凝土框架剪力墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土框架剪力墙 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土框架剪力墙相关内容请访问
别墅车库
简约别墅
