平筋入翼墙,锚固需锚长。 弯为 15 d,闭目亦当详。
如图所示 ,KZL13是以剪力墙作为支座的,在我的印象中KZL应该都是KZZ为支座,这种以剪力墙为支座的第一次遇到,是不是面筋的锚固还是梁高+Lae呢?
问题补充:剪力墙结构中以暗柱为支座的梁是用框架梁定义吗?另外如果支座的宽度比较大》1000了,那么以此为支座的梁的锚固还是猫到支座边-一个保护层再弯折15D吗
照《高规》7.26条1、连梁顶面、底面纵向受力钢筋伸入墙内的锚固长度,抗震设计时不应小于laE,非抗震设计时不应小于la,且不应小于600mm;但是对于开洞的两端设置有构造边缘构件的暗柱的结构,可不可以按照框架梁柱的节点锚固方式把连梁的钢筋锚固到暗柱中呢?希望大家踊跃发言。
有连续四个承台为正三角形和倒三角形的,承台比梁低1000,而且承台距离较近(只有600而且是一正一倒两个三角形的,所以这唯一的600也是平行四边形的),现在请问一下,架柱和剪力墙的钢筋怎么生根,是够锚固就可以在梁底生根,而不必伸入承台底,还是必须到承台底部~
我们这里在进行转换层施工,框支梁扎好了,正在插剪力墙钢筋。在边上的框支梁上我们插剪力墙钢筋遇到的问题是:要是把剪力墙钢筋插在框支梁角筋的内侧,则剪力墙钢筋骨架的尺寸缩小了。要是为了保证钢筋骨架的尺寸,把剪力墙钢筋插在角筋外侧又感觉不安全。请老前辈们指点一下到底应该怎么做。
框架梁怎么锚固到剪力墙里?我在11G101上没有看到,今天在工地上看到了,不知道他们做得对不对,请教各位大侠当框架梁垂直于剪力墙时怎么锚固?当框架梁和剪力墙在一平行线时怎么锚固?
求助,剪力墙型钢锚固长度,剪力墙型钢向上面梁锚固的长度,查了各种规范查不到,还是取和钢筋一样的锚固长度?求教大神,谢谢!!
这个是梁的平面布置图,要求水平筋一定要穿过柱中,达到锚固长度!这张是深化的图纸,要求水平筋穿过柱中的话,
按一般上部塔楼的梁或者剪力墙,都是200宽如果有梁垂直搭在主梁或剪力墙上,那么如果想通长锚固,35d=200,则钢筋直径怎么也满足不了要求。如果考虑0.4LaE,那么35*0.4*d=200,则钢筋直径d最大为14。但是实际高层工程中,基本上没有用这么小的钢筋的。而且0.4Lae主要还是用于边支座,对于跨中支座很难弯锚对于这种情况,设计或者审图公司好像都没怎么提这个问题,也没有解决办法?请问大家是怎么解决的?
这个框架梁两边是剪力墙,框架梁应该锚固在哪里。
请问:由剪力墙平面内伸出的挑梁,其纵向钢筋在墙体内锚固的长度该如何确定?说说依据。(能否按达到LaE即可进行确定,本人感觉有点悬!)
在G101中 剪力墙水平钢筋在于暗柱内锚固为 内侧钢筋伸至暗柱端头后弯折15D 外侧钢筋伸至暗柱端头后弯折0.65Lae但在实际中 要是这么做 很浪费钢筋 因为暗柱都很大 完全够锚固 不需要伸至端头就够锚固了 是否可以采用 锚固为0.4Lae+15D ?
1.现行各种国家图集做法不同。2. 例如: 03G101-1(第一张)要求剪力墙两侧竖向筋在梁底弯折。3. 08G101-11(第二张)要求剪力墙两侧竖向筋在梁底弯折 或 锚入框支梁内lae,宜与梁内箍同一位置。4. 09G901-2(第三张)墙竖向筋满足lae即可(好像也不要求跟梁内箍同一位置了)。
一般高层剪力墙结构大家都做200厚的剪力墙,那一般梁如果搭接在墙平面外的话是不是锚固长度一般都过不了的啊?规范和图集都要求水平段锚固长度是0.4Lab的啊,去掉保护层什么的,锚固长度根本不够的啊!
有哪位大师帮我详细解答一下剪力墙与端柱、翼墙柱、暗柱的锚固问题,不要只是单纯的回答在03g101 11g101图集上面,最好是剪力墙与端柱、翼墙柱、暗柱的锚固问题一一解答。谢谢了...
梁与剪力墙平面外搭接时,如果墙是200厚时候,大多数情况下梁的水平锚固长度0.4LAE是不满足规范要求的。这时候大家都采取一些什么措施呢??????我先抛砖引玉说一说:
在《混规》9.3.4有关于梁柱节点梁钢筋的锚固长度的要求,想请教下这条规定主要针对框架梁,那对于次梁也有需要满足钢筋锚入水平段长度不应小于0.4La的要求吗?如下图我的梁搭在剪力墙的平面外,我在计算的时候,将这个梁的一端点铰,那我这根梁的钢筋是不是只要满足总的锚固长度La,而对于其水平段锚固长度有0.4La的要求吗???
在最新的11g101-1图集中只有屋框梁和框架柱的锚固大样,却没有绘制剪力墙和屋框梁的大样,我想问屋框梁和框架柱的锚固不是有梁锚柱(梁筋插入柱内1.7la或者lae)和柱锚梁(柱筋插入梁内1.5la或者lae)两种情况吗,那这样的锚固形式及锚固长度是不是直接可以适用于剪力墙和屋框梁的锚固中(平面内交接)?平面外相接的情况,是不是直接依照层间框梁和剪力墙的平面外相接锚固形式呢?如果不是又依照那种情况来呢?希望得到高手点化!
