高层住宅 剪力墙结构 三级抗震 局部错层 地下一层 地上部分1~4标准层 层高分别为2900、1600、1300、2900(商业4500、4200,三层住宅和二层商业错层,第三层住宅和第二层商业顶平) 错层部分剪力墙加厚为250mm(其他部分200,稳定性没有问题) ,抗震等级提高一级 ,由于是局部错层 配筋率求0.25~0.5中间的适当数值 现在建模的时候 第四标准层(1300)250mm厚错层部分的剪力墙 的小跺750mm(墙身2100)变红 看配筋文件时抗剪不过 请问如何解决?在线等
刚找到的分享一下!!11G101-1 框架剪力墙梁板,大家学学习习。
如果是剪力墙那就是暗柱的配筋端部12,8,中间12+8那短肢墙怎么弄??是整体配筋的。墙长1200,墙厚240,PKPM默认5倍自动配筋还是按剪力墙配筋的么。短肢墙部分暗柱,那可不可以整体配筋来满足数据,配筋配(12+8)x2共40??三级抗震,加强区1%,非加强区0.8%最小配筋率或者说有没更准确的配筋方法??
我们正在学习高层结构,可是我对框剪 框架 剪力墙怎么区分没概念啊。那位能帮忙教下我啊。谢谢。好像说是有什么比例的我也不是清楚
定义我懂的,但是对于接近跨高比5的梁,处理的时候遇到点儿问题。如果定义为框架梁,墙肢的配筋会明显比定义为连梁的配筋大。据说是抗震计算中刚度折简方式造成的。不知道此现象对结构是否有影响,布置为连梁的话剪力墙配筋较小,是否符合实际情况。
一、综述1.框--剪结构是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。框剪结构中的剪力墙可以单独设置,也可以利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体。因此,这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑。2.框--剪结构的变形为剪弯型 众所周知,框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。3.水平荷载主要由剪力墙承受 从受力特点看,由于框剪结构中的剪力墙侧向刚度比框架的侧向刚度大得多,在水平荷载作用下,一般情况下,约80%以上用剪力墙来承担。因此,使框架结构在水平荷载作用下所分配的楼层框架剪力墙结构兼具了框架布置灵活、延性好和剪力墙刚度大的优点,二者通过水平刚度较大的楼盖协同工作,在水平作用下呈弯剪型位移曲线,层间变形趋于均匀,比纯框架结构侧移小,非结构性破坏轻,其
根据《抗规》6.1.5条知道框架结构是不宜采用单跨的,但问下高手框架-剪力墙能采用单跨吗,如果不能在规范哪里能找到呢?
记得老规范的时候就有含钢量从框架--框剪--剪力墙结构是递增的,可现在和朋友讨论,都认为高层直接做剪力墙更省,包括十一二层的小高层,不明白是为什么,就因为剪力墙的抗震等级提高,要设约束边缘构件?可约束边缘构件也只是加强区才设,而剪力墙的轴压比要求比框架柱更严,一片剪力墙差不多就能做两根柱,设了柱还能减小梁跨,不知道各位同仁怎么看,当然前提是周期位移这些指标均满足规范要求的前提下
PKPM建模的时候,200墙厚的话,1700的墙会变成1600的,这样PKPM会默认成短肢剪力墙,这个怎么解决呢,是按轴到轴1700,还是边到边1700?这个问题查过不少帖子,都没有得到一个明确的答案,不过根据PKPM来说,它的计算长度一定是节点到节点的,那是不是意味着我们1700的墙要建模成1800的了么?
我建模一般都是直接从建筑图里把轴线和柱子转入pkpm的,但是转剪力墙的时候就不行了,我是先在cad里把剪力墙画好,然后把轴线和剪力墙一起转入pkpm,转进去后就整条轴线上都有墙了。请问怎么把剪力墙转入pkpm啊?或者是怎么再cad里加上类似于pkpm的节点,来控制剪力墙的长度?
请教各位大虾,1.为什么用框架就能做出来的结构,特别是办公楼,为什么常常要在楼梯和电梯间附近布置剪力墙,主要目的是控制位移?还是什么? 2.在哪些位置布置上剪力墙比较好,布置多少?由什么来控制? 3,此时柱子还是用轴压比还有基本构造配筋来控制吗? 疑惑多多,求各位给小弟点拨一下
如图所示 配筋如果按着规范上给的很大(紫色的是规范给的),师傅配的比规范大很多,我问他,说是计算出来的,计算比规定的大很有可能,可是我听一个讲座是,6度7度区基本是构造配筋,也就是说计算的比构造的少,你们怎么看??还有一个问题是,如果一张图纸上有约束边缘构件,就不会有构造边缘构件,他们两个不可能在一张平面图上出现对吗???(一般情况下)
在pkpm 分析结果时,图上剪力墙显示是不是超筋了,要怎么调啊
房子装修打新风孔,师傅说没事儿能避开钢筋,结果悲剧了,图中123456六个孔各打断了两根横筋,目测是12cm的钢筋,从屋顶算起梁高30cm,打孔为110mm,孔上沿距屋顶3cm。求各种大侠指教,如何补救。另:房子是6层的CL-框架剪力墙结构,十分感谢。
在建模的时候,屋顶单独建了一个标准层,电梯机房要高出屋面1.5米以上,所以高出的部分和底下一层的剪力墙开洞就不一致了,所以用TAT计算是就出错了,不开洞也不能计算,我该怎么办,希望高手们能帮帮我哦!谢谢还有就是我有一片剪力墙只在一层开了一个洞,上面的就都是整体墙,也无法计算了,就什么好的办法可以解决吗,希望高手们能给我出招!小弟万分感谢
在框架剪力墙中有剪力墙的名义剪力,我对这个词的理解得比较模糊,请问那位仁兄可以帮忙解释一下,谢谢!这个词是不是只会在框架剪力墙中才有呢?还有,看到框架剪力墙中,底部由于剪力墙水平位移小于框架的水平位移,这样剪力墙承受的荷载比外荷载大,这样框架承受的荷载与外荷载方向相反。在顶部由于水平位移是剪力墙大于框架,这样剪力墙受到扶持作用。框架的荷载方向与外荷载一致。刚开始我对这句话不怎么理解,尤其是底部框架的受荷方向与外荷载相反。后来我想可以这么看,把框架简化成弹簧支承,弹性刚度由下向上逐渐变大。但是在底部弹簧不够长,这样要保持相同位移底部弹簧受拉,其余弹簧受压。这样跟上面讲的刚好吻合。我不知道这样想对不对,恳请高手指点。
我们在建模的时候是不是可以把剪力墙建在模型里面?那剪力墙上是不是还要建一根主梁?如果我要在剪力墙下做地梁,是不是还要再建一个标准层(地梁层)?把剪力墙看成深梁,地梁是不是可以不建成一层,直接做成一根暗梁。当把剪力墙建在模型里时,两边的端柱轴力就很小,如果把这个轴力拿来计算基础的话,基础是不安全的!请不要说复制一个模型出来如剪力墙去掉看柱子的轴力,各位有什么其它的好方法。我该怎么办????????心急啊!!!!!!
