我们建筑给排水设计人员遇见最多的几种排水集水坑是下列几种:1.地下车库坡道口集水坑2.地下车库内部排废水集水坑.3.为地下室厕所等用水点设置的污水集水坑.4.水泵房内设置的集水坑.5.消防电梯基坑集水坑.请问大家那些是按照有效容积来设置的呢??希望就此能和大家讨论一下..
请教各位高手:某小区,共有三栋高层住宅,每栋三个单元,每个单元两部电梯,电梯井集水坑设置多少个,如果没有地下室,电梯井一般设在什么地方?
我这个泵房里面有两台消防主泵,40L/S,两台消防稳压泵,5L/S。两台生活泵18立方米/小时(一用一备),请问:我这个集水坑,就是为了测试消防泵用的,坑体积该怎么算啊?
问题补充:集水坑不是矩形,遇到拐角时怎么处理,是水沟性质的集水坑,又窄又长,但是不能用地沟画,因为剖面图和集水坑的剖面图一样
遇到一个小区,大底盘的车库,上面是住宅,污水及下沉式庭院的排水均在车库梁下敷设,排到室外的管道埋深很深,2米多了,需要做局部的提升,这个收集污水的集水坑的容积怎么计算?望指教啊!
一向布置地下室集水坑都是尽量靠近墙或柱,目的就是为了出水管道好布置,直接就靠着柱或墙就上去了。不过现在结构说由于靠柱墙的地方一般都有桩基承台之类的东西,所以要求集水坑离柱有一定距离,这样布置出来的集水坑就有些别扭,尤其是出水管道就不好布置了,要么得沿地面敷设一段距离再沿墙柱往上,要么就得考虑预埋在结构层内。总之很麻烦,不知道结构这样说是不是有道理,不知大家是如何处理这个问题的?有些开间很小的场所,比如人防前室岂不是一样可以布置集水坑吗?那么小的前室,也可以摆放得下啊。
小弟最近一个项目,地下三层,请教大家 1:雨水收集的集水坑是否每层都要设置,还是仅地下一层坡道末端设置,其他层不设。 2:其他层去往下一层的坡道口位置是否需要设置排水沟? 因地下不采暖,主要考虑到万一有水,会在坡道结冰,对行车不利。
施工图纸及标准图集集水坑的做法都是放坡,外侧钢筋按坡度斜向锚固,在现场可不可以做成直的钢筋都是竖向排布锚固,请问集水坑设计的依据有什么?
介绍了地下室排水的种类,对造成地下室排水事故的因素进行了分析。重点对地下室发生 火灾的工况进行了分析,提出建筑地下室集水坑的容积确定及潜水泵的流量选择等问题。 [ 关键词 ] 建筑地下室 排水 水容量 建筑物地下室的排水设计是整个建筑排水设计的重要组成部分。地下室不但常设有设备用房(包括变 配电室,空调机房,水泵房等),另外许多地下室平时作为车库,战时作为人防保护单元。由于建筑地下 由于建筑地下 室的标高较低,地下室排水往往不能以重力自流排至市政管网,需要设置集水坑, 室的标高较低,地下室排水往往不能以重力自流排至市政管网,需要设置集水坑,经潜水泵提升排至室外 检查井。而地下室的排水种类较多,排水量又不容易确定,设计不当容易造成排水不畅,甚至可能发生设 检查井 备被淹的事故。那么,怎样确定地下室集水坑的容积
我们工地的筏板基础厚度是800 基础顶板是-6.7米 有一个集水坑在承台里面 承台又是往下反800 集水坑的尺寸是2.3*1.2*1.8H集水坑的坑底标高是-8.350 我想请问的是应该是按那个来测量集水坑的完成面和底部
请问集水坑的最低水位、启泵水位、最高水位及警戒水位之间的关系是怎样确定的?这个问题看来简单但我找不到答案!是根据产品吗?
是不是所有的集水坑都是污水集水坑?因为污水集水坑要设置通气管的……有人说是旱厕处的集水坑属污水,因为那儿有冲洗厕所地面。。。。是不是这样子?
人防地下室,平时为车库,战时二等人员隐蔽所,设有自动喷淋灭火系统、消火栓消防系统。设置集水坑时,集水坑容积如何计算,潜污泵的排水流量要怎么计算,望大家来共同讨论
Revit中如何创建集水坑族1、在Revit软件中新建“公制常规模型”族,用拾取参照平面工具在前立面分别500,700的参照线。并标注尺寸,如图1-1所示。2、用拾取参照平面工具在参照标高分别拾取500,700的参照线。并标注尺寸,为尺寸添加“标签”,如图所示。3、使用“创建|融合”绘制线并锁定,点击完成,如图所示,4、在前立面视图,移动到700的距离并锁定。如图所示。为尺寸添加“标签”。5、用拾取参照平面工具在前立面分别拾取250,300的参照线。并标注尺寸,为尺寸添加“标签”,如图所示。6、在参照标高视图,拾取300的参照线。并标注尺寸,为尺寸添加“标签”,如图所示。7、使用“创建|空心融合”绘制线并锁定,点击完成,如图所示。类似技巧:Revit如何创建灯带族Revit中防
请教电梯井为什么与集水坑在一起?集水坑后面会回填吗
各位,我现在做一项目,将消防电梯的集水坑做在消防电梯基坑的旁边,集水坑底比电梯基坑底低1.50m,请问:1.由基坑向集水坑排水的排水管要比集水坑的报警水位高出多少?2.集水坑的顶板怎么做啊?大概多高?
筏板基础,集水坑钢筋没有大洋图。设计说明按照底板构造。请问:集水坑下铁(元宝筋)锚固长度要求,是按照水平长度还是伸入底板总长度满足即可?集水坑底部上铁长度不够弯锚,只是伸入集水坑墙体是否符合规定?
请教各位,消防电梯下面要求设置集水坑,且容积不小于2立方米,如果把集水坑设置在室外,电梯井下面只用一个地漏通过排水管排至室外设置的集水坑,然后通过潜污泵排至室外排水管道,这样做怎么样?
一个深月8米的集水坑脚步设计配筋的总要求是直径32的3级钢,上部钢筋间距小于150。这样特殊的转角下部钢筋肯定是叠加层多层的。这样的配筋应该如何处理,既能满足设计的要求,又能满足施工规范的规定,且便于施工。请各位帮助解决一下。
05j927集水坑图集
05j927集水坑图集专题,为您提供05j927集水坑图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与05j927集水坑图集 相关的专业交流讨论,更多05j927集水坑图集相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
