  • 请教大家一个剪力墙梁布置问题
    请教大家一个剪力墙梁布置问题
    最近遇到一个商住楼,底部4层商业,上部15层住宅,剪力墙布置如图所示,两个梁跨度7.1米,6.9米。十字交叉。模型计算数据均正常,就是感觉梁跨度好大啊,请各位给提宝贵意见,
  • 请教高层剪力墙梁计算问题
    请教高层剪力墙梁计算问题
    请教,图示剪力墙结构200X490的梁该如何设计?在pkpm模型中能按连梁计算吗?墙厚200。谢谢![ 本帖最后由 mian121 于 2010-12-3 18:08 编辑 ]
  • 框架-剪力墙结构,梁的区别
    本帖最后由 苏拉米尔君 于 2015-8-12 15:42 编辑 框剪结构 一跨在两端在墙上一跨有一端在墙上,一端在主梁上的两跨梁应该命名KL还是L? A:很多人在绘制梁平法施工图的时候都有点迷惑,两端与柱相连的叫KL,两端与剪力墙水平相连的叫LL,两端与主梁相连的叫L,这大家都知道,那么除此之外呢?一端和柱相接,一端和主梁相接的叫什么呢?一端和剪力墙平行接,一端和剪力墙垂直相接的叫什么呢?是不是概念有点模糊了?今天在这里我给大家总结一下。首先有个概念需解释一下,框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在地震时水平抗震力从一个竖向抗侧构件到另一个竖向抗侧构件的传递模式上的区别:1. 两端与柱相接----框架梁。框架梁的两端都是固结,可以在水平地震荷载下传递剪力,框架梁的水平地震荷载下的剪力是二端大,中间为0,故框架梁有箍筋加密区,中间部分箍筋不用加密。2. 两端与主梁相接----次梁。次梁的两端都是铰接,次梁相接的不是竖向抗侧构件,因此不传递水平
  • 此剪力墙结构梁布置问题
    此剪力墙结构梁布置问题
  • 诗说楼面梁与剪力墙的连接方式
    本帖最后由 结设是艺术 于 2015-1-23 18:36 编辑 铰接刚接半刚接,梁墙外交多差别。 设计弯矩随之变,依筋锚固定方案。 【注释】外交:
  • 剪力墙上的梁应该锚固在哪里?
    剪力墙上的梁应该锚固在哪里?
    这个框架梁两边是剪力墙,框架梁应该锚固在哪里。
  • 剪力墙下承台梁怎么计算?
    院里前辈有的用TSSD里的连续梁计算,有的用JCCAD里的基础梁计算,我感觉不准,自己在模型里加了一层承台梁标准层,桩按柱输入,承台梁按梁输入,然后组装在模型底部,由于承台梁计算时采用的都是SATWE恒+活,所以模型里不考虑地震。计算结果比TSSD连续梁和JCCAD弹性地基梁的计算结果要小,TSSD的纵筋和裂缝过大,弹性地基梁里桩基外的承台梁配筋很大不合理,而且弹性地基梁计算时取的是梁下的地基承载力不是桩基承载力,承载力应该输多少也不清楚。我现在是按模型的计算结果来配筋,基本上计算结果都是构造,局部配筋稍微大点,模型里柱底(桩)轴力大于桩基承载力特征值的地方,我就加大承台梁配筋,靠承台梁调节。但是这样审图会认可吗,听前辈说弹性地基梁审图没提过,我怎么感觉弹性地基梁才不准啊
  • 求助和剪力墙连接的梁的问题
    剪力墙厚250,梁为250*750,差不多荷载布置,柱上的梁计算正常,而挂在墙上的梁都有超筋现象,这是为什么?是不是布上墙后,传力途径有改变?该如何处理比较好?
  • 梁、柱、剪力墙内可以穿管吗?
    请问梁、柱、剪力墙内可以穿管吗?(即在梁、柱的内部并与中心轴线平行,而不是指垂直经过梁、柱),可以的话是一定要用钢管还是也可用PVC,另外壁厚与管径上有什么要求了?
  • 剪力墙遇到框架梁如何处理?
    来源:欣欣向荣学造价
  • 框架梁与剪力墙问题求助
    框架梁与剪力墙问题求助
    在电梯的剪力墙上,框架梁是如何布置的,搭在上面,将剪力墙当变形的柱吗,还是当一般隔墙考虑,框架梁直接沿伸过去?我现在在考虑梁的问题,究竟到与墙交接处梁结束,还是到下一个柱结束?
  • 一根梁抬两面剪力墙的计算
    一根梁抬两面剪力墙的计算
    这个大梁抬上面17层的剪力墙,这个梁抬了两面墙,不知道计算的准备不准确。有那个高手做过这个类似的结构,求指导指导,建模怎么准确些
  • 框架梁怎么锚固到剪力墙里?
    框架梁怎么锚固到剪力墙里?我在11G101上没有看到,今天在工地上看到了,不知道他们做得对不对,请教各位大侠当框架梁垂直于剪力墙时怎么锚固?当框架梁和剪力墙在一平行线时怎么锚固?
  • 剪力墙的边框梁应该怎么理解
    剪力墙的边框梁应该怎么理解 ?是建筑物的顶层就是上边 以及外边吗? 在pkpm建模的时候要不要建进去呢 是不是因为他比剪力墙宽 应该建进去呢?求大虾指教
  • 急问:剪力墙上能布置梁吗?
    由于刚接触到结构设计,请问下各位大侠,一个小项目上,由于功能的要求,就一小块要做混凝土墙,其余是框架结构的。我能把那块剪力墙单独拿出来算吗?如果是的话,剪力墙上能布置梁吗?就在PKPM中当框架梁输入,然后再在上面布置剪力墙?是吗
  • 剪力墙对转换梁的偏心问题
    最近做一个带转换层的18层住宅,外墙剪力墙与转换梁中心间距100mm,转换梁靠柱边布置,怎么计算偏心扭矩,求助,急!!!
  • 关于剪力墙结构梁板式筏基的计算
    请教各位大侠 对于剪力墙结构的梁板式筏基的计算模型 大家是用上部结构视为刚体的弹性地基梁计算 还是用桩筏有限元里的倒楼盖模型计算的那一个合理一点 我个人觉得这两种模型的计算结果应该是差不多的 但是为什么结果会有很明显的差异呢
  • pkpm剪力墙中普通梁计算
    在高层剪力墙中用Satwe计算时,普通梁在中间楼层范围内,由于主体结构变形大经常出现超筋现象,而下面部分和上面部分配筋不超而且较小,画梁图时,是不是要单独画一层中间层的梁配筋图,还是不去考虑超筋层,其它层归并?一般这种情况怎么处理?
  • 紧急!关于屋面剪力墙与梁节点做法
    剪力墙与屋面梁交接处做法目前好像没有图集可以参照。按照框架柱与屋面框架梁节点做法好像行不通,因为剪力墙(约束边缘构件是跟梁是形成一条线的)而且剪力墙到了屋面不是还要把钢筋弯锚在板面上吗!在标准层的时候只要保证最小抗震锚固长度,把梁钢筋锚到墙里就行了,屋面也是这样处理吗?还是另外做法?请大家给个方法啊!
剪力墙梁
剪力墙梁专题,为您提供剪力墙梁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙梁 相关的专业交流讨论,更多剪力墙梁相关内容请访问
