  • 钢筋混凝土化粪池03S702
    钢筋混凝土化粪池03S702
  • 钢筋混凝土化粪池施工照片及图集
    钢筋混凝土化粪池施工照片及图集
    宁波市某工地钢筋化粪池现场照片 垫层施工略
  • 03S702钢筋混凝土化粪池图集免费下载
    本帖最后由 superpasnew 于 2016-12-15 20:54 编辑 03S702钢筋混凝土化粪池图集内容摘要:1、当地下水具有硫酸盐侵蚀性时,要求用火山灰水泥或矿渣硅酸盐水泥;2、混凝土中可根据需要适当采用外加剂,但不得采用氯盐作防冻.早强掺合料.采用外
  • 钢筋混凝土化粪池施工照片
    钢筋混凝土化粪池施工照片
    宁波某工地钢筋化粪池现场照片垫层施工略
  • 钢筋混凝土化粪池双池的编号
    容积为75立方米的考虑地下水、地面有车经过钢筋混凝土化粪池双池的编号是多少?旧图集的表示为12#-75A11不知道现在是怎么表示的?我这里没有新图集。。。。
  • 在城市安装钢筋混凝土化粪池的优势
    城市污水处理来说占地面积大,运行费用高,对于城市污水处理更适合钢筋混凝土化粪池。钢筋混凝土化粪池占地少,节约了运行费用。钢筋混凝土化粪池的作用已经超越了传统意义而成了污水处理设施。 钢筋混凝土化粪池具有安装快捷,质重易安装方便运输,适合多种质地条件使用,抗震性能强,施工工期短,使用寿命长等优点。适用于住宅小区、办公楼、学校、医院、工厂车间、生活间等工业民用建筑的生活污水处理。 1、节省能源:整体化生产,污水处理能力强,产品一次成型不渗漏,密封性好,彻底防止污水渗漏对地下水造成污染,避免了建筑物周围地基下沉危害。可减少能源和耕地的消耗,节省宝贵的资源。 2、高效排水:由于内壁光滑,粗糙系数低,通水性能强。 3、运输安装方便:工厂整体成型制作,现场整体吊装,节
  • 钢筋混凝土化粪池的生产制作
    钢筋混凝土化粪池的生产制作
    钢筋混凝土化粪池在制造时根据工程图纸进行了设计,符合实际使用情况,该产品的醉大优点就是安装简单,脱模速度快,可供循环使用,和传统模具相比,不需要太多的安装步骤,模具产品强度高,表面光滑质量好,使用寿命长,而且钢筋混凝土化粪池尺寸标准,误差极小,得到了全国各地客户的广泛认可,是目前化粪池行业中的醉新产品.      该产品它还是长圆型的,顶部和底部上下表面为平行利于固定,若是将其分开就是上下两个梯形.加工时先加工出来两个凹槽状的模型,再把它们合在一起,即成为一个成品.这种新型钢筋混凝土化粪池解决了传统化粪池不耐腐蚀,易渗漏堵塞的缺点,产品是严密性够好,抗压性强,化粪池形状为横卧的圆柱体,但顶部和底部还是设计为平面.车轮状凹凸面封头开始使用.因为是圆筒状,这一阶段的产品一般采用对接的方法连接结合.这种产品的抗压性能要比弟一阶段的好,但是产品的严密性强、耐腐蚀,而且这种产品的加工程序简单,利于工厂化生产.该化
  • 化粪池计算与标准图集选择软件
    化粪池计算与标准图集选择软件
    化粪池计算与标准图集选择软件
  • 2004浙s2钢筋混凝土化粪池
    论文简介:2004浙s2钢筋混凝土化粪池161189052dc,全部型号都有 投稿网友:fufuwenbing 上传时间: 2013-08-30
  • 成品组装式钢筋混凝土化粪池
    各位朋友,大家有用过成品组装式钢筋混凝土化粪池的吗?价格是砖砌化粪池价格的70%—80%,包安装,几小时即可安装完毕,抗压抗渗,山东地区的朋友有兴趣的话,电话:13698609896 小徐
  • 钢筋混凝土结构隔油池、化粪池标准样图
    图纸简介: 图纸为钢筋混凝土结构隔油池、化粪池施工图。图纸包括:平面图、剖面图、配筋图、工艺说明、大样图。可用于一般建设等领域。 投稿网友: sunhx_826 上传时间: 2014-07-15 <
  • 急求 钢筋混凝土化粪池的新图集号
  • 预制钢筋混凝土化粪池的内部结构
       预制钢筋混凝土化粪池是一种新工艺的化粪池产品的,它的内部构造比较简单,一般分为3格,主要起到过滤沉淀的作用。预制钢筋混凝土化粪池外观是一个圆柱体,内部分为一级腐化、二级腐化和三级澄清。圆柱体的前后分别是进水口和出水口。上面是两个检查井,主要作为检查清理之用。     污水粪便从进水口进入化粪池,连接着的是一级厌氧室,里面含有厌氧菌污泥层,这一个工作室属于一级腐化污水处理,再接着连接着的是二级腐化处理室,也叫作二级厌氧室,在这个处理过程中污水还有大量的污泥等沉淀物质,接下来是澄清室,属于三级处理,经过这个过程后的污水变得澄清透亮,经过消毒后可以循环利用。 放置后钢筋混凝土化粪池后,填平工作也是非常重要的,根据实际情况需要做垫层,提高化粪池的承载能力。圆筒形的结构相对于普通的池子承压力更强。可以实现多个仓分阶段处理,效果更好。
  • 92S214(一)~(五) 钢筋混凝土化粪池
    第一次发帖,刚刚找了很久,把这个资料共享一下文件超过50m上传不到(提取码:0097)
  • 钢筋混凝土组合式化粪池安装
    钢筋混凝土组合式化粪池安装
  • 钢筋混凝土化粪池2004浙S2.pdf
    钢筋混凝土化粪池2004浙S2.pdf
    相机拍摄.比较清楚.完整,
  • 【化粪池计算与标准图集选择工具】
    【化粪池计算与标准图集选择工具】
    化粪池计算与标准图集选择工具,一个实用的小东东!使用界面如图 及下载
  • 2004浙S2钢筋混凝土化粪池.pdf
    2004浙S2钢筋混凝土化粪池.pdf
  • 交通部标准图集:装配式钢筋混凝土T形梁
    图纸简介: 本图纸为交通部标准图集:装配式钢筋混凝土T形梁GQS025-84,旧规范图集,跨度共四种,分别为10m、13m、16m、20m。 投稿网友: cwhyes 上传时间: 2014-08-08
钢筋混凝土化粪池标准图集-03s702
钢筋混凝土化粪池标准图集-03s702专题,为您提供钢筋混凝土化粪池标准图集-03s702相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土化粪池标准图集-03s702 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土化粪池标准图集-03s702相关内容请访问
皇家别墅
鲁班钢筋 剪力墙
