  • 求助--帮忙剪力墙配钢筋 谢谢
    图已传上,求大家自己先配,再互相比较,谢谢
  • 剪力墙竖向钢筋可以焊接吗?
    剪力墙竖向钢筋可以焊接吗.在03G101中关于剪力墙竖向分布钢筋的连接中,未看到有焊接连接的方式,向大家请教一下,可以焊接吗对于图集称的剪力墙竖向分布筋与剪力墙竖向受力筋是一种钢筋吗?
  • 剪力墙竖向钢筋可以焊接吗.
  • 求助 大家关于剪力墙的知识
    求助 大家关于剪力墙的知识
    如图所示 配筋如果按着规范上给的很大(紫色的是规范给的),师傅配的比规范大很多,我问他,说是计算出来的,计算比规定的大很有可能,可是我听一个讲座是,6度7度区基本是构造配筋,也就是说计算的比构造的少,你们怎么看??还有一个问题是,如果一张图纸上有约束边缘构件,就不会有构造边缘构件,他们两个不可能在一张平面图上出现对吗???(一般情况下)
  • 关于剪力墙钢筋的一点疑惑
    剪力墙钢筋的绑扎一般是纵筋在内,水平筋在外侧的,但是如果绑成水平筋在外纵筋在内侧,其墙体的受力性能会有什么变化啊?求高手解惑,谢谢
  • 框架剪力墙打断钢筋怎么办。
    框架剪力墙打断钢筋怎么办。
    房子装修打新风孔,师傅说没事儿能避开钢筋,结果悲剧了,图中123456六个孔各打断了两根横筋,目测是12cm的钢筋,从屋顶算起梁高30cm,打孔为110mm,孔上沿距屋顶3cm。求各种大侠指教,如何补救。另:房子是6层的CL-框架剪力墙结构,十分感谢。
  • 剪力墙的钢筋被割断了怎么办
    剪力墙的钢筋被割断了怎么办
    由于物业没法给出结构图,开槽割到剪力墙了,一条槽在过道,一条槽在洗手间,每条槽割断了七八条钢筋。不知道有没有什么影响,有什么补救措施?问了本地一家加固公司,让做碳纤维加固,价格比较高,不知道有没有必要。
  • 剪力墙钢筋的配置与计算
    剪力墙钢筋的配置与计算
    一、剪力墙的主要分类: (1)、按照结构的分类有框架剪力墙、框支剪力墙、纯剪力墙。 (2)、剪力墙按照构件类型分它包含墙身、暗柱、暗梁、连梁。 (3)、按照部位划分有基础墙、中间层墙、顶层墙等。 (4)、按照洞口情况可以划分有洞墙和无洞墙,端部斜角的钢筋弯折按照90角处理。 二、剪力墙的配筋情况: 按墙身的构件分别列出了构件中的钢筋类型 (1) 墙身:水平钢筋,垂直钢筋,拉接钢筋。 (2) 墙柱:纵筋,箍筋,拉接钢筋。 (3) 墙梁(暗梁、连梁):纵筋,箍筋,拉接钢筋。 (4) 洞口加强筋。 三、剪力墙钢筋计算:
  • 请问此剪力墙的钢筋怎么绘制
    问题补充:剪力墙底面下面有加强钢筋12号钢筋,竖向钢筋是加强钢筋15号钢筋,请问怎么设置钢筋呢?竖向和横向钢筋好绘制,再者就是节点,横向两端是300mm,竖向底面是400mm,上面是没有。怎么设置呢,请问都从哪里设置呢?请详细看图,谢谢此图有些麻烦问题假如我要以A-A剖面从左数第二道建立墙应怎么设置呢?各个参数怎么设置呢
  • 高层剪力墙竖向钢筋直径不宜小于 10mm
    高层剪力墙竖向钢筋直径不宜小于 10mm 对剪力墙来说,影响延性和承载力的主要因素是边缘构件,墙身配筋率ρ在0.1%~0.28%范围内时墙为延性坡坏,因此对于墙身钢筋,在非计算控制的情况下,除底部加强区可适当加强外,其他部位都可以按构造配置。 非计算控制时,剪力墙分布钢筋可按规范构造要求配置,如200mm厚的普通剪力墙水平及竖向分布钢筋均可选用2×8@200(ρ=0.251
  • 请教剪力墙配筋问题 !!!!
    我们一般在O4SG330图籍上都是能查找到标准的暗柱、角柱、翼柱和端柱各自的配筋构造,但住宅中的剪力墙往往都是不规则的形状,很多是以上几种相互结合的形式,那么请教各位高人此时该如何配筋呢??
  • 讨论剪力墙钢筋绑扎问题。
    今天陪同监理验收剪力墙钢筋时,钢筋基本是跳绑的,监理说要求是要满绑的,请问有什么规范或者依据可循吗?我只是听说过板筋要求是满绑的,但是墙筋就没怎么听说,请大家讨论下,给予你们的意见。
  • 请教剪力墙钢筋焊接的问题
    剪力墙按住、转角柱、翼墙柱采用电渣压力焊时,高低是不是必须错开500还是35d,焊接节点必须高出地面500还是出地面就可以焊接啊?03G101-1中只指出绑扎搭接和机械连接怎么做,没有焊接的标准,在那里有规范可依据哦,最近被这个问题烦死了,甲方老找问题。拜谢了。
  • 剪力墙连梁 和暗梁的区别
    请问剪力墙的连梁和暗梁有什么区别/什么时候设连梁?什么时候设暗梁?以及连梁的高度如何取?比如我的层高4.500米,我开了1500*2100的门洞,此处是按连梁还是暗梁处理?请高手指教?
  • 剪力墙连梁钢筋配筋率问题
    本人最近在做一高层剪力墙住宅,其中有一问题在困扰着我,在高规(JGJ3-2002)第7。2。26条中对剪力墙连梁纵向钢筋的锚固长度,箍筋以及腰筋都有了明确的规定,但是对连梁纵向钢筋的配筋率却没有规定,请问哪位同仁能告诉在哪个地方能找到关于连梁纵向钢筋配筋率的明确依据。
  • 剪力墙封顶钢筋需要打拐么
    剪力墙封顶钢筋需要打拐么,图集上没看出来啊??
  • 剪力墙翼缘内钢筋弯钩方向
    剪力墙翼缘内钢筋弯钩方向
    12G901-1中(上图),红线圈出的弯钩方向可以都向内侧弯吗?(类似于一字型暗柱那样)
  • 手工计算钢筋公式之剪力墙
    在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在: 1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系; 2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式; 3、剪力墙在立面上有各种洞口; 4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同; 5、墙柱有各种箍筋组合; 6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。 需要计算的工程量 第一节 剪力墙墙身 一、剪力墙墙
  • 剪力墙端柱怎么配筋啊 。。。。。求教。
    框架剪力墙结构,经常会出现,剪力墙端头有一个柱子,建模的时候是按照柱子建的,但是我觉得应该就不能按照柱子配筋了吧,请问这个柱子这一块具体怎么配筋,需要注意什么啊。很多人说按照剪力墙配筋,但是剪力墙柱子比剪力墙厚多了,把剪力墙的分布筋顺延过去还空一块呢,箍筋怎么配,求大神指点。
鲁班钢筋 剪力墙
鲁班钢筋 剪力墙专题,为您提供鲁班钢筋 剪力墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与鲁班钢筋 剪力墙 相关的专业交流讨论,更多鲁班钢筋 剪力墙相关内容请访问
