  • 图集《室内管道支架及吊架》(03S402)如何使用?
    常见讲坛上有这个图集的电子版,一直也没有细看。现在买了本纸版的。细看来,有许多不明,特来论坛里讨教。如果您手头有这本图集,请翻到59页:钢筋混凝土柱侧面预埋件式双管托架图。问题如下:1、这是个固定支架吗?2、立面图里hf三角和chf三角的标注是什么意思?3、支承角钢上用于穿圆钢管卡的孔是现场做的吗?怎么做的?4、实际设计中,L1、L2、L3可以调整吗?怎么调整?比如说,L3调大一点可以吗?L3调小一些可以吗?5、如果两个管子,里面的那根是DN300的,外面的那根是DN200的,L3用调整吗?可以调整吗?6、我怎么算不对材料明细表中的单管重?以6m长DN250的不保温管为例,按第6页的总说明,其重量应该是:105.4*6=632.4,化整为640,可是该材料明细表给出的数据是840,相差200kg,这是为什么呢?注:我所用的图集是2007年9月版,2010年3月第三次印刷的,应该是最新版。
  • 05R417-1热力管道支架托架图集
    05R417-1热力管道支架托架图集
  • 这样的管道支架如何布置?
    机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
  • 关于消防管道支架的问题
    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
  • 求室外热力管道支架图集(01R414),感谢!!
    各位大哥帮帮忙,小弟求室外热力管道支架图集(图集号”01R414“或其他的支架图集),急用!!万分感谢!!!!!!!!!!!!!
  • 某设计院工艺管道支架详细施工图集
    图纸简介: 里面包含各种管道的安装规格,常用的管道支、吊架按用途分为滑动支架、固定支架、导向补充说明:适用于室外公称直径在DN20~700之间,温度≤350°C的蒸汽、热水、凝结水、压缩空气管道的支座设计,加工及安装。使用时,应根据滑动支座的热位移量,进行选择支架形式。 投稿网友: laomiemie
  • 史上最全的工艺管道支架标准大样图集
    图纸简介: 1.常用的管道支、吊架按用途分为滑动支架、固定支架、导向支架几吊架等。每种支、吊架对有多种结构形式。2.管道支架型式的选择,主要应考虑:管道的强度、刚度;输送介质的温度、工作压力;管材的线膨胀系数;管道运行后的受力状态及管道安装的实际位置状况等。同时应考虑制作和安装的成本。 本图为史上最全的工艺管道支架标准图集!CAD版!!上传给大家,供大家下载参考使用!
  • 污水处理常用的管道基础及支架图集
    图纸简介: 本图为污水处理的一般图集,包括塑料检查井构成示意图,塑料检查井起始检查井连接,塑料检查井坡度或角度调整连接(可变角接头),塑料检查井坡度或角度调整连接(弯头),排水管与塑料检查井连接详图,塑料检查井防护井盖选用安装,塑料检查井检查井回填(一般、防冻),塑料检查井基础,硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管接口橡胶圈及胶黏剂等等,总共有28张图。 投稿网友:
  • 某工艺管道支架多种结构形式标准图集
    图纸简介: 这是某工艺管道支架多种结构形式标准图集,包括:说明、曲面槽滑动支座 、丁字托滑动支座、水平管道固定支架支座、双向限位导向支座,垂直管道双拉杆接管吊板、直埋式内固定支座。补充说明:这是常用的管道支、吊架图集,结构形式比较多。对初学者有参考价值。 投稿网友: yangshisan0413
  • 请教消防管道支架的问题
    图纸上没有明确消防管道支架的类型,要是估算的话该怎么算,间距应该估算多少,一个支架应该估算多少公斤,请各位大侠指教~~~~~~~~~~~~~
  • 求助:各种管道支架间距问题!
    因为手头没有规范!想请各位能告诉一下各种管道支架的间距!还有施工过程中!是否都是按照规范中的最大间距要求设置管道支架的吗?
  • 请问:管道支架的跨距及荷载
    1,管道支架允许跨距的计算中: a.按强度条件计算确定管道支架允许跨距; b,按刚度条件确定管道支架允许跨距; c,水平弯道支架允许跨距的确定; 等等一系列的计算得出!我能直接根据管道直径查表吗?<<动力管道手册>>2荷载的计算确定选取支架! 荷载计算有什么好的公式或者经验公司吗?谢谢!大家交流!
  • 管道支架 托架一样的吗?
    消耗量定额中说明了 有管卡,支架的制安和除锈.那么设计中要求管道立管 横管需要管卡 支架和托架这里的拖架需要另外计算费用吗?
  • 暖通管道吊支架怎么选用?
    梁下净空距离为2.50m,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架应该怎么制作呢?是否可以在梁侧面锚固?其相关的各功能节点如何处理?有没有相关的图集参考呢?(05R417-1 室内管道支吊架这本图集上找不到DN350管径的相应吊支架.
  • 关于管道穿楼板支架问题
    关于管道穿楼板支架问题
    管道穿楼板一般留套管,高出地面20mm 有水房间高出50mm 什么情况下要做如附图的这种支架呢
  • 求支架做法《12YS10》图集
    求支架做法《12YS10》图集
  • 消火栓管道支架的计算问题
    关于消火栓管道支架的计算以前都是估算KG/m,但不知道在投标过程中哪种方法更精确,DN100,DN80不同规格的管计算方法有区别清单给出DN100 132.9mDN80 19.2dn65 30.3m,管道支架105KG,我想知道这个是怎么算出来的谢谢大家的帮助
  • 采暖管道支架的设置问题
    各位同行好,谁能介绍针对夹心彩钢板建筑中,采暖管道系统采用单管上供上(下)回系统,小规格管道支架及散热器的托架是如何设置的,提供节点或图片为好,谢谢。
03s402管道支架图集
03s402管道支架图集专题,为您提供03s402管道支架图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与03s402管道支架图集 相关的专业交流讨论,更多03s402管道支架图集相关内容请访问
05j624图集
05中南标标准图集
