喷漆废气比较常见,例如很多家电企业、汽车生产厂家、家具企业都会有喷漆废气。由于喷漆工序外排废气中,含有大量的漆雾,粉状的、颗粒状的还有粘稠状的。需要进行预先处理,特别是清漆喷漆工序,否则会影响后续处理设施。一般比较常用的是活性炭吸收,然后催化燃烧再生。但是预处理不当会造成活性炭上粘附大量的漆,有碍活性炭对废气的吸收。 曾经见过某公司的喷漆废气处理工艺如下:水帘柜-ACK滤纸过滤器-水喷淋-等离子净化器-活性碳吸附-催化燃烧装置。 但是该工艺流程过长,不但投资大,流程也长
废气处理工艺下载(推荐)
1、吸附过程 吸附是气体结合到固体上去的质量传递过程。气体(吸附质)进入固体(吸附剂)的孔隙中但并未进入其晶格内。吸附过程可能是物理过程,也可能是化学过程。 物理吸附主要是范德华引力起作用,一般没有选择性,在吸附过程中没有电子转移,没有化学键的生成与破坏。化学吸附实际上是一种化学反应,具有选择性,在化学吸附过程中,气体和固体表面发生了化学反应。 最普遍使用的吸附剂是活性炭、分子筛、硅胶和活性氧化铝。这些吸附剂经过处理后表面积极大,可有效吸附碳氢化合物等污染物。其缺点是对水有优先选择性吸附作用。所有的吸附剂在一定的高温下会发生变化。在这些温度下,其吸附能力很弱。污染物可以被解脱出来,从而使吸附剂的活性得到再生,这个过程成为脱附。 为了进行连续操作,一般提供两个或多个吸附床。一个或几个吸附床在吸附时,另一个或几个吸附床则进行再生。在吸附过程中,被收集的污染物滞留在吸附床中,只要吸附床有足够的容量,污染物就不会释放出来。但是当吸附床中的污染物浓度达到饱和时,污染物便开始释放出来,这种现象称为穿透。达到饱和的吸
喷漆废气治理设计方案原则:1、环保设备运行时对正常生产不造成影响;2、设计科学、布局合理、运行稳定、环保节能;3、投资省,设备管理、维护方便,运行费用低;4、不出现抽排风过大或不及,不出现漏风、漏水等现象;5、保证污染物经治理后达标排放,不产生二次污染;6、工艺先进,兼顾长远发展。喷漆废气处理工艺比较:现阶段针对有机废气的处理工艺主要有:隔离法、燃烧法、吸收法、冷凝法、等离子低温催化氧化法、吸附法。隔离法:是通过特种过滤材料,置放於废气外排过程,经机械隔离,从而达到治理效果。优点:对漆雾治理效率高,无技术要求,操作简单。缺点:不能有效去除有机物。燃烧法:利用加热高温的方法,将有机废气直接燃烧处理,以达到废气净化的目的。优点:净化效率高,可达95%以上。缺点:需要大量热能,如甲苯直接燃烧需8000c左右,需要消耗大量能源,也易在高温下生成NOX等造成二次污染。吸收法:利用吸收液与废气相互接触,使废气中的有害物质溶入吸收液中,从而使废气得以净化。吸收液另行处理。优点:投资小,运行费用低,操作简单。缺点:处理效率低,不稳定,净化效率不高,约为50%,难於达到相关环保要求,适合低浓度有
化工洗涤塔废气处理工艺是一种有效的工业废气净化技术,主要应用于化工厂等工业领域,用于处理排放的酸碱废气。以下是对该工艺的详细介绍: 一、工作原理 洗涤塔(又称喷淋塔、水洗塔)废气处理工艺主要通过水与气体的接触,将气体中的污染物吸收到液体中,从而达到净化气体的目的。具体来说,废气通过塔体底部进入,与从塔顶喷淋下来的洗涤液充分接触,废气中的污染物在与洗涤液接触的过程中溶解或被吸附到洗涤液中,经过洗涤后的净化气体从塔体顶部排出。 二、处理流程
污水有机物处理工艺类型
最新VOCs常见废气处理工艺方案
各位贤哲:处理水量15t/天,电镀行业废水含氰化物、铜、铁、铬、锌等重金属,现在最合理,最经济的处理工艺是怎样的?(处理后废水要达一级标准排放)谢谢各位!!
有机废气治理工艺和设备 简介:本工艺和设备可广泛用于石油、化工、橡胶、油漆、涂装、家俱、家电、印刷等行业中产生的低浓度有机废气的净化处理,可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、醇类、醛类、醚类和烷烃类等。供大家参考!! 关键字:有机废气,工艺流程,吸附材料本工艺和设备可广泛用于石油、化工、橡胶、油漆、涂装、家俱、家电、印刷等行业中产生的低浓度有机废气的净化处理,可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、醇类、醛类
生物质锅炉废气处理工艺技术
易净水网更具实际工程经验,选择几种较为常用的生活污水处理工艺技术,就其工艺自身的特点、适用性及其工程经济性等方面进行分析比较。1生活污水处理工艺及其分析
