有一个医院工程,为了安装扶梯,在框架梁上挑出4000m, 梁高1000m,框架梁高800m,下挂200m,这样的构造合理吗?有无具体规定。
设置圈梁为200*200,5.5m长,锚在两侧柱子内,配筋4@12,6@250。雨蓬锚入梁入,长1900*宽900,配筋8@180。这样设置及配筋可以吗?
屋面造型图纸设计悬挑梁长5.1米,总共5根,截面宽度200*400,主筋16的,挑出去的长度从墙边算起1.5米,在施工过程中,图纸没看清,实际挑出去了1.6米,挑梁端头有一道横梁,截面宽度为200*400,现在为了造型统一,将这道横梁截面宽度改成300,梁的自重增加了300公斤,请问会不会塌了?
请问,图集101-1上悬挑梁为何端部高度变小了?未必悬挑梁实际施工的时候,两边高度不一样?图集P89页
在satwe中计算240x400的悬挑梁支座配筋接近2000但是在PK中却显示该梁超筋,这种情况如何处理啊??????我用手核对了一下 240x400的最大配筋是1900多 难道satwe计算有误????????[ 本帖最后由 freshman_kang 于 2009-6-22 18:27 编辑 ]
本帖最后由 项工 于 2014-5-6 10:52 编辑 KL1、L1、L10截面都是240*400,PKPM里面生成梁施工图L10竟然是悬挑梁,挑着L1,L1变成了2跨。感觉不符合实际,怎么调整啊?1、我是把L10两端点较,这么做可以吗?2、还是说点较算得KL1、L1的配筋,再不点较算L10的配筋,这样更保险?3、如果L10左边是柱子的话,还可以点较吗?
1、附加箍筋为什么在梁端而不在根部,它的主要作用不是抗剪吗?记得悬挑的剪力是根部最大。2、为什么要在端部对纵筋进行弯折???主要作用是什么???3、为什么当l<4h的时候,可不将钢筋在端部弯下???也就是越长越不不需要弯折,这是与受力有关吗???求解答,谢谢。
规范没有加密要求。事实上加密是抗震要求,所以规范只对框架梁和连梁考虑加密。 但是一般的常规做法,悬挑梁都全长箍筋加密的。 箍筋加密的原因基本如下: 一、因为悬挑梁通常会受到端部集中力作用,这样全长的剪力都较大。 二、悬挑梁属于静定构件,只要一个自由度缺失就会造成倾覆,所以为了确保安全多配箍筋。 三、悬挑梁是事故多发部位,受施工操作影响较大(例如保护层厚度太厚),容易出问题,所以钢筋多配。
图纸设计是从墙边悬挑出去3米,因技术员看错图纸,只悬挑出去1米,并且留了施工缝,钢筋也甩了接茬,从结构受力角度考虑怎样处理比较好,请大神们献计!
请教大家pk计算砖混悬挑梁时 这样是否合理??????[ 本帖最后由 freshman_kang 于 2010-6-4 22:47 编辑 ]
我作的一个框架结构主梁高750的 外悬挑2000 我作的悬挑梁高500 根据力平衡柱两边的弯矩应该相等 这样的话同样的弯矩对于500的梁来说弯矩就比较大了 这个问题应该怎么处理?? 是否可以作成变截面的梁
-------------------------------------------------------------------------------- 无论是框架梁伸出的悬挑梁或者是普通梁伸出的悬挑梁或者是纯悬挑梁都要加密箍筋么?有什么根据?欢迎高手解答,将不甚感激。
我是新手,想请问在400x400的柱上悬挂一梁,梁下挂1t的电动葫芦,如何计算柱子是在300厚的池壁上起来,高度为6m谢谢
由于甲方的变更,我把阳台的悬挑梁的一头打了30CM进去,就是把元宝铁打掉老,现在我采取用门子窟加在被打的截面上,不知道行不?谢谢,不知道我说得清楚不
钢筋混凝土设计规范第11.3.6条规定框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5;二、三级抗震等级不应小于0.3。请问前辈如果是悬挑梁底筋要来要按这条规范来配筋?如果不受这条规范限制,这样按那条规范来定底筋多少???????
说一框架结构,由框架梁悬挑出来作阳台,阳台地面比室内地面低5公分,那么框架柱和悬挑梁的钢筋怎么布置?是在柱内做弯连接,还是直接锚入柱内?或者还有其他方法?请求高手指点,不胜感激!!
要晒图了!一小高层,阳台一侧挑梁是框梁伸出,另一侧板内建筑不让设梁,只能从框梁上纯挑(1800mm),我现在把框梁做成300x550,这样的话就可以满足0.4Lae,但是总工还是说不行,要改图,我想知道,什么样的条件才可以作为纯悬挑的支座
该建筑为高层剪力墙结构。如附件所示。屋面悬挑梁钢筋应伸入剪力墙多长?
本帖最后由 xingcanokok 于 2013-10-24 19:35 编辑 请教各位大侠,图中中间的次梁悬挑出去(悬挑4米多),可以作为挑梁来支撑最上侧的边梁吗?还是和最上面的边梁做等截面,共同受力?不胜感激!
走廊上有柱子,是悬挑梁吗?
