项目名称:河北某塑料制品厂废气处理工程。 废气种类:塑料废气天然或合成树脂成分复杂, 含硫、含氯的化合物,粉尘类,烃类等还有含氧的有机物 。 处理规 模:塑料废气的产生比较多,并且分散在整个车间中,处理风量25000m³/h。 执行标准:达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)的二级排放要求。 处理工艺:本方案工艺路线拟采用废气收集口+旋转喷淋塔+低温等离子废气治理设备+离心风机+消音后安全排出。 适用范围:喷漆车间,油墨印刷、化工、医药、橡胶、食品、印染、酿造等生产过程中产生的有毒有害废气。 塑料废气特点: 1. 塑料废气成分及含量复杂,单一针对性的处理方式基本无法处理; (1)天然或合成树脂成分复杂 (2)添加助剂种类繁多 &nbs
目前国内废气处理(臭味处理)方面主要用哪些环保设备?是不是喷淋净化塔、UV光催化、活性炭吸附这三个是比较主流的呢?废气处理设备在国内的发展前景怎么样,废气处理和污水处理相比哪个比较低门槛,希望这方面的前辈能给大体的说说,小弟先谢了!!!
废气处理设备工作原理是将气体中的污染物质分离出来,转化为无害物质,以达到净化气体的目的。原理:废气处理设备将恶臭物质以曝气形式分散到含活性污泥的混和液中,通过悬浮生长的微生物降解恶臭物质合用范围广。其中电子温度( Te)≥离子温度(Ti),可达104K以上,而其离子和中性粒子的温度却可低到300~500K。被吸附的气体组分称为吸附质,多孔固体物质称为吸附剂。而低温等离子体则学非平衡状态,各种粒子温度并不相同。
印染废气主要成分为有机废气,目前对于有机废气处理方法有很多种,主要有活性炭吸附法、燃烧法、低温等离子法、UV光解法。
我刚参加工作,公司给我的第一个任务就是搞含苯废气的处理,也不知道怎么下手,因为我以前学的专业是给水排水工程,所以想请教各位高手帮忙指点一下。谢谢了。 请回复,谢谢
我是做做废气处理设备的,做了几个月了都没什么成果,现在感觉好迷茫啊,朋友们一起讨论一下,关于这个环保产品,顺便给我指条路啊,谢谢了!
第一种的选择方法是活性炭吸附塔,适用于生产设备较少,废气量少,没有高温烟尘产生的工艺车间,方案流程一般都是在每个有机废气产生点安装吸气罩,吸气罩内安装小型管道轴流抽风机,把废气收集,再通过管道输送到活性炭吸附塔进行吸附处理,用离心风机抽集中抽送到活性炭吸附塔内净化排放。 塑胶废气通过加压引风机进入活性碳吸附床,有机气体在床内被活性炭吸附,活性炭它适应于大流量低浓度的有机废气,活性炭采用颗料状活性炭,比表面积(吸附面积)高达500-1500m2/g.比表面积大,因而具有很高的表面活性炭和吸附能力。排出的低浓度有机气体被吸附在它的活性表面上经净化气体由外排风管高空排放。 第二种方法是喷淋塔加活性炭吸附塔,较适用于多种生产工艺会产生大量、浓度高、含有高温的有机废气生产车间,在多种机械工艺生产车间产生的高温烟尘等有机废气需先经过喷淋塔进行初效洗涤降温后,再输送到活性炭吸附塔加以净化达标排放。
涂装是指对金属和非金属表面覆盖保护层或装饰层,是产品表面保护和装饰采用的最基本的技术手段。涂装工艺可以简单归纳为:前处理→喷涂→干燥或固化。前处理一般包括除油、除锈、钝化(磷化)工艺。针对不同的涂层及对抗腐蚀的要求,除油、除锈、磷化等处理方法要视工件原材料的状况来选择。在前处理除锈工艺中,喷砂、抛丸或打磨工艺,也在不同行业的不同部门按需择用。随着涂装技术的飞速发展,涂装自动化生产有了明显的进步,静电喷涂、电泳涂漆、粉末喷涂技术得到了应用推广。但是,目前涂装所采用的还都是属于有机溶剂型涂料。根据涂装生产工艺,涂装废气主要来自于前处理、喷涂、干燥过程,所排放的污染物主要为:前处理过程中产生的粉尘或酸雾,喷漆时产生的漆雾和有机溶剂,干燥挥发时产生的有机溶剂。漆雾主要来自于空气喷涂作业中溶剂型涂料飞散的部分,其成分与所使用的涂料一致。有机溶剂主要来自于涂料使用过程中的溶剂、稀释剂,绝大部分属挥发性排放,其主要的污染物为二甲苯、苯、甲苯等。涂装中排放的有害废气主要集中在喷漆生产线上,其中喷漆室、晾干室、烘干室是废气的主要发生源。2.涂装废气处理措施涂装废气
油烟净化废气处理设备特点:1、低温操作(约300-350℃,具体视废气成分情况),不会产生二噁英、NOx等二次污染物;2、VOC去除率可达99%以上;(美国标准99%,中国标准98%)3、热回收率可达96%,使运行成本大为降低,(是常规RTO的一半以下)4、一体化设备,到货后放置于指定位置,连接进出口管道及电源即可使用5、操作维护方便简单
工业废气是我国目前大气污染最突出的问题,环保部门对工厂排出的气体指标有了更高的要求,制造企业面临着环保压力,大多数都购买了工业废气处理设备。但是还是有一部分人不太清楚它具体有什么作用,那接下来就由源和环保小编为您介绍一下。 废气处理设备是用来净化制造车间生产过程中产生的各种气体,来保证排出的气体符合国家相关标准,达到保护大气环境的作用。 随着当今工业经济的迅速发展,工业废气已经涉及到大部分的制造企业了,所以采用废气处理设备来净化工厂排放的有毒、有害气体的技术得到了推广和应用,例如食品、化工、塑胶、电子、汽车喷涂、模具、木业、冶金、发电厂、太阳能、合金打磨等行业都用到了废气处理设备。经过这几年的发展,废气处理已经成各企业生产中的
废气处理设备,顾名思义就是用来处理废气的一款设备,是净化制造车间生产过程中产生的各种有害或有异味的气体,达到国家规定的排放标准,从而达到减少对大气环境的污染。 废气处理设备有哪些特点呢?源和环保整理总结了以下几点,希望能更好的帮助您了解。 1、首先具有净化效率高、能够同时处理多种混合
注塑是现代塑料加工生产中常用的一种工艺,产品通常使用橡胶注塑和塑料注塑,在使用过程中,该工艺产生的废气如果得不到有效的处理将会对大气造成破坏性影响,
废气处理设备UV光解设备 例如PVC高分子塑料管道: 适用范围:炼油厂、橡胶厂、化工厂、制药厂、污水处理厂、垃圾转运站等恶臭气体、废气处理设备的净化处理。 废气处理的原理有活性炭吸附法、催化燃烧法、催化氧化法、酸碱中和法、等离子法、UV光解法等,下面废气处理为大家介绍几种废气处理的方法: ?1、热力燃烧法与催化燃烧法:在高温下恶臭物质与燃料气充分混和,实现完全燃烧,适用于处
造成塑料造粒企业恶臭扰民投诉大幅上升的原因是由于城市化的不断推进,过去传统的工业区块逐步发展为城市核心居住区块,日益增加的居民与工业企业排污的矛盾日趋严重。如过去塑料造粒企业周 边并无居民点,而现在城市港湾社区仅与企业一街之隔。为此,环保部门认为作为传统产业的塑料造粒行业,不能简单地一关了之,而断了村民、工人的生计,而是要采取综合性的措施,既要解决恶臭问题,又要促进行业可持续发展。 那么塑料造粒废气成分是什么? 废气的成分要看造的是什么颗粒(塑料的种类极多)以及在加工过程中所用的添加剂,可能的成分有氯化氢、甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、甲苯或芳香系氧化物,长期吸入废气可能会对人的呼吸和神经系统造成影响!
随着工业废气废水的产生,人们对环境保护意思也日益增加,因此废气处理相关设备也逐渐的被人们接受,但是关于废气处理设备的安装却是一门技术活,今天我们新景的小编就带着大家了解一下关于废气处理设备的安装技术吧! 我们在安装废气处理设备的时候,如果掌握好了安装的技术,知道该如何去安装拆卸以及注意事项等,相信大家在处理问题的时候就会容易很多,其实在我们在安装废气处理设备的时候只需要注意一下三点就可以了: 第一点就是找标高:标高就是安装的基准点到所侧表面(或线)的高度,一般直接测定准点到废气处理设备
废气处理设备系统中管道的布置关系到整个系统的整体布局,合理设计、施工和使用管道系统,不仅能充分发挥控制系统的作用,而且直接关系到设计和运转的经济合理性。下面跟恒峰蓝小编一起来看看废气处理设备管道布置原则有哪些。(1)布置管道时应对所有管线通盘考虑,统一布置,尽量少占有用空间,力求简单、紧凑、平整、美观,而且安装、操作和检修要方便。(2)划分系统时,要考虑排送气体的性质。可以把几个排气罩集中成一个系统进行排放。但是如果污染物混合后可能引起燃烧或爆炸,则不能合并成一个系统。或者不同温度和湿度的含尘气体,混合后可能引起管内结露时也不能合成一个系统。对于只含有热量、蒸气、无爆炸危险的有害物的气体可合并为一个系统。(3)管道布置力求顺直、减少阻力。一般圆形风道强度大、耗用材料少,但占用空问大。矩形风道管件占用空间小、易布置。为利用建筑空间,也可制成其他形状。管道敷设应尽量明装,不宜明装时采用暗装。(4)管道应尽量集中成列,平行敷设,并尽量沿墙或柱子敷设,管径大的和保温管应设在靠墙侧。管道与梁、柱、墙、设备及管道
废气处理设备是用于处理工业废气中有害物质的设备,对于保持设备的正常运行和延长设备寿命非常重要。下面将介绍一些废气处理设备的维护保养方法。 1. 定期清洁设备
现如今社会发展迅速,废气处理设备也是层出不穷,但是,一套废气处理设备到底可以使用多久呢,下面我面一起来了解一下吧!
工厂在选择废气处理设备时,需要考虑多个因素以确保所选设备既符合环保要求,又能有效处理废气,以下是一些关键步骤和建议: 一、明确废气特性与处理目标 1、了解废气特性:详细分析废气的成分(如VOCs、二氧化硫、氮氧化物等)、浓度、温度、压力、流量以及是否含有颗粒物、酸性气体、有机物等有害物质。这些信息是选择废气处理设备的基础。
