  • 园林小品施工技术的要求
           1、施工人员需要聘用十分有经验的技术人员,需要了解并熟悉设计图纸和施工技术,施工的过程中需要按照施工的技术和要求来施工。        2、按照具体的设计要求来选择具体的施工材料和施工设备,确保施工设备符合质量需求,与此同时,需要建立并完善一整套的施工方案和质量控制体系,不断落实并明确有关施工单位的具体责任。        3、需要按照具体的材料粒径、材料标号、级配、混凝土水灰比等具体的要求来对园林的小品设计和土建工程的具体构造完成施工。当基坑开挖的时候,需要对监理工程师实施详细的检测,在工程验收合格之后,需要对建筑物的基础进行施工。        4、针对基础工程实施之前,需要将基坑中的水排空,需要保证基础混凝土的具体施工和设计规范,构建物支撑的钢筋需要固定好,还需要准确的安装模板。
  • 浅谈景观园林施工技术~~~最新。。。
    园路铺装在园林工程中非常重要,在现代园林中有很多的铺装材料,相应的采用的施工方法和施工工艺也是不尽相同的。这里对园林方面的三种地面铺装—混凝土地面铺装、卵石铺装及花岗岩铺装的施工工艺进行一些探讨。并且附上一些在施工现场拍的照片。园林施工的原则就是从实践中来,到实践中去。设计依靠施工,施工依靠实践。
  • 现代园林施工的配置及要求
    现代园林施工的配置及要求一、五项原则1、仿—仿生原则 根据植物习性和自然界植物群落形成的规律,仿照自然界植物群落的结构形式,经艺术提炼而就。师法自然,虽由人做,宛自天开。
  • 地暖设计与施工技术要求
    地暖设计与施工技术要求(来源:北京亚特伟达冷暖节能**技术有限公司 转载请注明)地暖是指利用温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的采暖方式。此项技术是目前国际上较为舒适、健康并且日益普及的采暖方式。一、设计及施工技术要求供水温度不大于60℃,供回水温差不大于10℃,热媒工作压力不大于0.8Mpa,加热管内热媒流速不应小于0.25m/s,系统压力损失不应大于30Kpa,应设独立的热媒集配器,支路不宜多于8个,每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门,各分支路的管长应接近,且不宜超过120m。绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度20-40mm。加热盘管的布管方式可选择回折型(旋转型)或平行型(直列型)。分水器前的供水干管上应设置过滤器,以防异物进入加热盘管内。地板加热盘管一般选用优质PEX管和PB管,且隐蔽部位一般不留接头。施工前,施工人员应熟悉设计图纸和施工现场,准备施工材料和工具,将混凝土地面清扫干净,检查地面水平度,如果不平,可用水泥砂浆找平,然后采用厚度为20mm的聚苯乙
  • 关于净化空调系统的施工技术要求
    1.净化空调系统风管、附件的制作与安装,应符合高压风管系统(空气洁净度Nl~No级洁净室)和中压风管系统(空气洁净度N6~N9级的洁净室)的相关要求。风管制作和清洗应选择具有防雨篷和有围档相对较封闭、无尘和清洁的场所。2.矩形风管边长小于或等于900mm时,底面板不得采用拼接;大于900mm的矩形风管,不得采用横向拼接;洁净度等级N1~N5级的风管系统,不得采用按扣式咬口。风管内表面平整、光滑,不得在风管内设加固框及加固筋。3.风管及部件的缝隙处应利用密封胶密封;风管经清洁水二次清洗达到清洁要求后,应及时对风管端部封口,存放在清洁的房间内,并应避免积尘、受潮和变形。4.净化空调系统风管的安装,应在其安装部位的地面已施工完成,室内具有防尘措施的条件下进行。经清洗密封的风管、附件在打开端口封膜后应即时连接安装;当需暂停安装时,应将端口重新密封。5.送回风口、各类末端装置以及各类管道等与洁净室内表面的连接处密封处理应可靠、严密;净化空调机组、静压箱、风管及迭回风口清洁无积尘。6.现场组装的组合
  • 净化空调系统的施工技术要求
  • 库区帷幕灌浆施工技术要求
    设计库区防渗参考本资料,尤其对于地质条件不好的工程,吸浆量大的工程有借鉴意义
  • 求瓦斯隧洞施工技术要求!
    最近在隧洞施工中遇到含煤层,还含有瓦斯,发生了爆炸,幸运未发生人员伤亡,现需要这方面的施工技术要求,那位兄弟有这方面的资料啊,不胜感激!
  • 求砂浆抹面施工技术要求!
    砂浆抹面好的经久耐用,差的时间不长就开裂甚至脱落!请问水利上有没有它的施工技术要求呢?如果没有,那建筑上有吧?谁知道告诉我一下!谢谢
  • 细石砼面层施工技术要求
    1、 材料要求:细石砼的强度等级不应小于C20,砼用碎石或卵石要求级配良好,粒径不应大于15mm。2、 基层处理及设置施工基准⑴、基层处理:彻底清扫表面,特别注意有油污污染的地方。按要求涂刷水灰比0.4~0.5的水泥浆或界面处理剂。⑵、弹基准线:在四边墙上弹出水平基准线。⑶、做标筋:在面积较大的房间每隔1.5~2.0m做灰饼标志块,待其硬结后,再做纵横方向上的标筋,以控制面层浇注砼厚度。⑷、检查面层内是否须埋有管线及插座盒预埋位置是否准确。3、 操作要求⑴、 细石砼(商品砼)铺设时按标筋高度刮平,随后用平板式振捣器振捣密实。待其稍收水,即用铁抹子预压一遍,使之平整不露石子。如有低凹处要随即用砼填补,压至表面泛浆,若出现表面泛水时,可加干拌的水泥和砂,灰砂比为1∶2~1∶2.5,即可进行抹平压光。若泛出表层的水泥浆呈细花纹状,表明已经密实,即可进行抹平收光。⑵、 细石砼的压光工作不应少于2遍,要求做到表面光滑无抹痕,色泽均匀一致,必须在水泥初凝前完成压光,以防止面层出现脱皮和裂缝等弊病。⑶、 施工缝
  • 桥梁墩身混凝土施工技术要求
    一、概述 桥梁墩身混凝土施工技术要求 《铁路混凝土与砌石工程施工质量验收标准》(TB10424-2003)对大体积混凝土的定义为:“9.1.1 混凝土结构物实体最小尺寸等于或大于 1m,或易有温度应力引起裂缝的混凝土,……”,根据这个定义,我们施工的墩身结构截面尺寸大,均属于大体积混凝土。在大体积混凝土施工中,如果混凝土原材料、混凝土配合比以及施工措施不当,极易造成墩身混凝土因水泥水化热等因素引起裂纹裂缝,影响混凝土的耐久性。所以我们根据广东气候的特点,在执行《客运专线铁路桥涵工程质量验收暂行标准》、《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》等验标的前提下,细化了桥梁墩身混凝土施工技术,并编制了《桥梁墩身混凝土施工技术要求》。二、建立墩身混凝土的测温系统混凝土温度控制的原则是:1、升温不要太早和太高;2、降温不要太快;3、混凝土中心和表面之间、新老混凝土之间以及混凝土表面和气温之间的温差不要太大。要达到
  • 园林工程施工技术要求及效果验收标准
    园林工程施工技术要求及效果验收标准
  • 园林绿化施工技术要求及工程质量验收标准
    园林绿化施工技术要求及工程质量验收标准
  • 路基下封层施工技术要求是什么
    在洒透层油后铺筑1cm下封层。先使用沥青撒布车喷洒乳化沥青,喷洒过程中应保持整个布宽度喷洒均匀,用量为1.0~1.2Kg/m2。前后两车喷洒的接茬处用铁板或建筑纸铺1~1.5m,使搭接良好。 分几幅浇洒时,纵向搭接宽度为100~150mm。洒布沥青后立即用集料撒布机撒布石屑,其级配应符合要求,用量为7~9m3/1000m2。 撒布石屑后应及时扫匀,达到全面覆盖,厚度一致、集料不重叠,也不露出沥青的要求。局部有缺料时适当补找,积料过多的将多余集料扫出,两幅搭接处,第一幅撒布沥青应暂留100~宽度不撒布150mm石料,待第二幅一起撒布。 撒布集料后,不必等全段撒布完,立即使用6~8t钢筒双轮压路机由路边向路中心碾压3~4遍,每遍轮迹重叠约300mm。碾压速度开始不宜超过2km/h,以后可适当增加。化沥青喷洒量和石屑用量验施工机械性能,确定各项施工参数。为保证施工质量,使用智能撒布车进行施工。
  • 路基透层施工技术要求,大家可以了解下
    (1)透层油洒铺应采用专用能够动态控制洒铺剂量的智能型设备进行施工。沥青洒布车喷洒沥青时应保持稳定速度和喷洒量,并保持整个洒布宽度喷洒均匀。小规模工程可采用机动或手摇的手工沥青洒布机洒布沥青。洒布设备的喷嘴应适用于沥青的稠度,确保能成雾状,与洒油管成15~25°的夹角,洒油管的高度应使同一点接受2~3个喷油喷洒沥青,不得出现花白条。 (2)沥青层必须在透层油完全渗透入基层后方可摊铺。在温度低于10℃或大风天气、即将降雨时不得喷洒透油层。 (3)在无机结合料粒料基层上洒布透层油时,宜在铺筑沥青前1~2d洒布。采用慢裂洒布型阳离子乳化沥青(PC-2),用量为0.7~1.5L/m2。 (4)透层油的质量要求:根据基层类型选择渗透性好的乳化沥青作透层油,喷洒后通过钻孔或挖掘确认透层油渗透基层的深度宜不小于5mm,并能与基层联合成一体。透层油的质量应符合下表中道路用乳化沥青技术要求。 (5)透层油粘度的确定:透层油的粘度通过调节稀释剂的用量或乳化沥青的浓度得到适宜的粘度,基质沥青的针入度通常宜不小于100,透层油用乳化沥青的蒸发残留物含量允许根据
  • 水利施工技术交底的内容、编制及要求
    水利施工技术交底的内容、编制及要求
    在水利工程中,技术交底工作的主要目标是:以水利工程建设项目所对应的设计图纸以及招投标阶段所取得的文件规范作为基本依据,结合水利工程项目建设要求,编制详细的施工技术资料,在施工作业实施期间发挥指导性作用,以确保施工任务能够按期、顺利地完成。在分项或分部工程施工前,项目技术负责人需要面向施工现场全体参与人员进行技术交底,使各个环节的施工人员对本项目的施工特点、技术要求、质量控制标准、施工方法以及施工技术要点都要有一个全面的掌握,能够科学合理地进行组织施工,尽可能地杜绝技术性事故的发生。除此以外,在工程技术档案管理工作中,技术交底的相关记录也是非常重要的构成部分之一。现围绕水利工程施工技术交底的重要作用展开分析。 1 技术交底的主要内容 在水利
  • 分析净化空调系统的施工技术要求
    1.净化空调系统风管、附件的制作与安装,应符合高压风管系统(空气洁净度N1~N5级洁净室)和中压风管系统(空气洁净度N6~N9级的洁净室)的相关要求。风管制作和清洗应选择具有防雨篷和有围挡相对较封闭、无尘和清洁的场所。2.矩形风管边长小于或等于900mm时,底面板不得采用拼接;大于900mm的矩形风管,不得采用横向拼接;洁净度等级N1~N5级的风管系统,不得采用按扣式咬口。风管内表面平整、光滑,不得在风管内设加固框及加固筋。3.风管及部件的缝隙处应利用密封胶密封;风管经清洁水二次清洗达到清洁要求后,应及时对风管端部封口,存放在清洁的房间内,并应避免积尘、受潮和变形。4.净化空调系统风管的安装,应在其安装部位的地面已施工完成,室内具有防尘措施的条件下进行。经清洗密封的风管、附件在打开端口封膜后应即时连接安装;当需暂停安装时,应将端口重新密封。5.送回风口、各类末端装置以及各类管道等与洁净室内表面的连接处密封处理应可靠、严密;净化空调机组、静压箱、风管及送回风口清洁无积尘。6.现场组装的组合
  • 现代园林绿化施工技术探讨
    在园林施工上要求我们有一个更为科学、规范的技术指导,同时园林绿化也是一门艺术,不但要求我们要有技术,还要有艺术。本文笔者结合实际探讨园林建设过程中绿化施工的技术要求。 绿化施工的一般施工程序为:土方施工—安装给排水管线和供电线路—修建园林建筑—大树移植—铺装道路、广场—种植小乔木及灌木—铺装草坪—种植地被(如花坛)。 1 准备工作 ⑴根据工程需要成立项目经理部,由具有丰富经验的技术人员和管理人员组成,对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制。 ⑵祥细了解设计图、施工图、施工要求、施工期限、合同规定等相关材料。
园林施工技术要求
园林施工技术要求专题,为您提供园林施工技术要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与园林施工技术要求 相关的专业交流讨论,更多园林施工技术要求相关内容请访问
