板式高层和塔式高层有哪些区别? 板式高层和塔式高层 板式高层严格上是一单元两户的多层住宅的拔高,加上电梯,往往几个单元联排在一起。塔式高层是以共用楼梯、电梯为核心布置多套住房的高层住宅,又叫点式高层。塔式高层一层住户超过三户(阿克苏地区塔式高层一般都是两梯8-10户),一般围绕楼梯电梯布置,其中总有一户或几户无法实现南北自然通风。 一、开间大,进深较小,朝南的房间多、而且房间通透、每房都能通风采光;相对塔式高层存在的灰色空间(户型内部的厨房、餐厅与洗手间往往不可直接采光、通风,这样的地方被称为“灰色空间”)而言,通风、采光各方面条件比较好。 二、公摊小得房率高板楼户型的使用率通常高于塔楼户型,因为塔楼内的电梯井、候梯厅(板楼没有)、入户过道(板楼没有)、变配电机房等公共设施面积较大,都将摊到每个业主的头上,一般板楼的公摊有的能控制在15%--16%左右,而塔式高层公摊一般都超过20%. 三、板楼社区密度、容积率较低,居住舒适性强。 四、管理成
地上十九层,地下一层,层高4.4米。带四层裙房。标准层(14层)带夹层,甲方将来自行分隔。基础采用梁板式筏基,请教各位大侠,每平方钢筋用量大约多少?
请问,对于高层梁板式筏板基础,在JCCAD中是用桩筏有限元,还是使用弹性地基梁进行计算。还有,如果使用PMCAD输入倒楼盖,在不考虑砼自重及不考虑水平力的前提下,计算比桩筏有限元大很多。不知哪位大师能够解答?
1.使用系数较低(基本在0.7左右)2.单元大于两户时中间户采光通风较差3.楼梯及电梯的利用率较低4.表面凹凸较多,外表面积大,节能不利5.有的住宅采光通风太勉强,空间使用合理性差6.住宅使用的发展趋势还需善导,以便满足设计.施工.规范等多方面的合理性发展
摘要:高层建筑的发展,为施工技术的进步提供了广阔的天地,而施工技术的进步,又是确保高层建筑能够顺利发展的重要条件,由于转换层形式多样,施工方法也千差万别,但统计表明,板式转换层占所有转换层结构的50%以上,所以本文重点对板式转换层的设计技术进行研究,并在板式转换层施工方案决策问题和模型确立的基础上提出了施工要点。 关键词:高层建筑;板式转换层;施工1高层建筑转换层的应用与发展现状中国目前的钢筋混凝土高层建筑一般在二十至五十层之间,其中尤以二十至三十五层居多。中国国内己建成的这个高度范围内的高层建筑占全部高层钢筋混凝土建筑的80%左右,可见这个高度范围内的高层建筑是与中国城市的经济发展和需求水平相适应的,因而应用最多。在建筑功能的要求上,高层建筑中很少是功能单一的住
急求80方的一梯四户板式高层户型!!手头只有点式的,现要板式的80方的一梯四户,做方案急用,有的大大能共享一下吗,多谢@非常感谢了!!!QQ:1100730311007303@qq.com
图纸简介: 小高层 一梯四户 板式户型 89+89+89+89 投稿网友: lgqi134 上传时间: 2013-09-27 图纸省份:
谁有弧形板式高层住宅的组合平面图雅?公寓也行哈,谢谢各位了先!急需呀![ 本帖最后由 wqxqp 于 2008-12-24 13:09 编辑 ]
谁有点式高层和板式高层的户型图,求助,能不能发点我参考参考啊。谢谢好心人。邮箱:243195404@qq.com
北方人喜欢说板楼,塔楼。现在一般情况,大家都喜欢板楼,板楼的房型能做到南北通透,单价一般也比较高。请问,一旦遇到地震,板楼和塔楼哪种更抗震?
新型高层板式住宅楼建设方案(寻求建设方)1.我有套新型高层板式住宅楼建设方案:主档户型实用于百平方米左右的两室两厅住宅;变化户型(70~140)一~三室,一~两厅。2..方案特征:户均面宽小.净深大,通廊式跃层住宅,南向主卧室。3.方案优点:提高楼电梯的使用率,提高住宅户内使用系数,改善主要功能空间采光和通风条件。体形简单,低能耗,节约用地。4..户型特点:(小面积高档次住宅)1>将客厅和门斗独立出来,改善客厅品质。2>主卧室均为南向且使用空间面积相对增大,改善套型使用性能。3>户户有南北通透空间,有利于组织自然通风及对自然光的合理运用。4.>引入户内楼梯,使人一耳目一新.增添空间遐想感受(于现今的跃层住宅设计思路不同)。5>承重结构归整统一,降低结构造价并改善空间使用的灵活性。6>厨房均设在北向,降低污染提高室内空气质量。缺点:暗卫生间.餐厅及户内楼梯间接采光。
11层板式高层住宅电梯属于普通客梯,楼梯照明属于应急照明,下面配电做法是否正确,请指点:从配电室正常及备用电源互切后引1路电源电缆至电梯机房,分别配电给电梯及楼梯照明,并且有一半楼梯照明采用自带蓄电池灯具。这样做可以满足规范要求吗?
4单元十一层板式小高层住宅,电梯为二级负荷,如何配电。电业要求电梯单独进线计量。方案一:设两路电梯进线接一层总切换箱后分别引一路配线引至各单元顶层机房方案二:设1#路电梯进线接一层进线配电箱后分别引一路配线引至各单元顶层机房,设2#电梯进线接一层配电箱后分别引一路配线引至各单元顶层机房。各单元顶层机房设切换箱。
请问下大家,连梁能不能有多跨的?我看的一些连梁都是标成一跨,即使一些是连着几跨也都是分开标的。另外一些梁一端垂直搭接在剪力墙上,这种梁能不能算是简支梁呢(非框架梁)?
各位高手,高层(100米),梁板式筏型基础,基础梁转角处主筋如何处理?
图纸简介: 小高层 一梯四户 板式户型 120+89平米 投稿网友: lgqi134 上传时间: 2013-09-27 图纸省份:
高层建筑21m厚混凝土板式结构转换层施工技术
寻求住宅建设项目合作伙伴(新型高层板式住宅楼建设方案)1.我有套新型高层板式住宅楼建设方案:主档户型实用于百平方米左右的两室两厅住宅;变化户型(70~140)一~三室,一~两厅。2..方案特征:户均面宽小.净深大,通廊式跃层住宅,南向主卧室。3.方案优点:提高楼电梯的使用率,提高住宅户内使用系数,改善主要功能空间采光和通风条件。体形简单,低能耗,节约用地。4..户型特点:(小面积高档次住宅)1>将客厅和门斗独立出来,改善客厅品质。2>主卧室均为南向且使用空间面积相对增大,改善套型使用性能。3>户户有南北通透空间,有利于组织自然通风及对自然光的合理运用。4.>引入户内楼梯,使人一耳目一新.增添空间遐想感受(于现有的跃层设计思路不同)。5>承重结构归整统一,降低结构造价并改善空间使用的灵活性。6>厨房均设在北向,降低污染提高室内
图纸简介: 某地区板式小高层结构设计施工图纸,有结构设计总说明、基础平面图、基础筏板配筋平面图、基础梁配筋平面图、地下室剪力墙定位结构平面图、地下室剪力墙及人防详图、地下室剪力墙约束边缘构件表、剪力墙定位结构平面图……等图纸。 投稿网友: joyce_728@co163
大家好,我是搞监理的,请教一下,21层的住宅卫生间的排水管,原设计的废污水管为U-PVC管,废污水立管共用专用透气立管(用H管连接),因卫生间空间太小(无管井,管子布置在卫生间),我想把U-PVC管改为螺旋U-PVC排水管,取消共用专用透气立管和消能装置,以节省空间是否可行?
