在工地上呆着的时间不长不短,感谢亲戚朋友们给我创造了不少能进入工地现场实习的和工作的机会,正是因为这些机会,我才慢慢地成长。不敢说自己能有多厉害,但是能在工作中,得到很多乐趣,更多的是工作所做出的成绩,让自己得到满足。这是很值得开心的,很多人忙忙碌碌,却始终未能从事自己喜欢的事业,为生活所迫,做着各种“违心”的工作,看似光鲜的背后藏着多少辛酸与痛苦,我能从事自己喜欢的建筑行业,心里还算是挺满足的。 实际开始懂得工地上的一些规矩和工序,也只是近半年的事情,说是自己曾经实习过不少工地,但是知道自己开始动手操作,才知道,工地上的各种事情,怎样处理,怎样控制,都是有它自己的一套门路的。 而在我看来,有刚进入工地时的茫然,不知所措,到现在的应对自如,可以说算是进步了不少吧 ! 生活不正是这样吗?只有不断地成长,面对各种困境,你以后的路才能越走越
这是农学院施工现场的图片 大家一起参与讨论施工知识吧这是施工中的座椅 外面还要贴仿古砖
该项目为我地产公司开发的市中心商业写字楼,因销售计划要求,需对园林示范区进行开放。作为地产公司甲方园林工程师,从设计到施工,一路跟踪该示范区园林进展情况。 现将整个主入口园林施工现场记录下来,拿出来与大家分享。从方案图到施工图,都将上传上来。每天持续更新,请大家耐心等待。[ 本帖最后由 hughgang 于 2011-11-10 21:34 编辑 ]
大型的假山叠石或在重要位置堆砌的峰石、瀑布,应由设计单位制作1:25或1:50的模型,经建设单位及有关专家评审认可后再进行施工。
我想问一下各位大侠,现在的钢筋施工中,下面的问题到底应不应该整改:1、梁上部钢筋少7根28的(车库顶)2、梁箍筋间距变大,箍筋间距不均。3、梁搭接长度不够,锚固长度不够。4、梁上部钢筋一排筋和二排筋长度不够。5、板筋上部筋在梁处搭接,下部筋在跨中搭接6、梁超筋现象7、扭筋直径变小(14的变成12的)8、梁下部筋本来是3/5放置变成是4/4放置的。请大侠给点实际点的回答,不要谈规范什么的或按照规定应该怎样,规范大家都懂。是不是现在工地上都这样?我们工地钢筋就绑成这种情况,混凝土照样浇注。请各位大侠给点意见。
小区的车库顶板上的园林施工情况,在工地拍到的一些现场照片。
某小区园林工程现场施工图片
通过认真学习“预拌混凝土”标准、“混凝土质量控制标准”和“混凝土强度检验评定标准”,逐条领会和对照检查,结合过去在制作砼试块过程中的经验教训,总结试块制作过程中的操作程序,有效地控制试块制作过程中的不善造成的误差,克服了“千个师傅千个法,试块强度离散性大”的现象,提高砼生产水平。 我总结经验(十步操作法),大家看如何: 一定:指定人员岗,试验操作人员不宜换动频繁,要选择有一定技术素质,有较强责任心的同志上岗操作。 二装:制作试块的模具拆卸、清渣、拼装过程要认真,检查其紧固程度,隔离
本帖最后由 旭日东升 于 2016-3-31 14:19 编辑 1、质量问题及现象破除桩头后,经测量放样检查钻孔桩中心与设计要求存在偏差。2、原因分析1)桩位定位存在误差。
有个问题想跟大家讨论一下,园区内景观照明的干线,两个手孔井之间的线管大家认为是用一条较大管径的线管穿所有回路的电线合理,还是每个回路单独穿线管合理?
施工现场有不计其数的操作漏洞,稍有不慎,就可能为以后的工程质量埋下致命的隐患。本文将整理施工现场10个安全隐患总结,供您参考。 1.垫层 现在施工单位在垫层上可能会不按照图纸要求做,主要的是回填土夯实的时候,一定要按照规定夯实。 2.钢筋 (粗细,间距)螺纹钢的强度和直径,要带一个刻度尺。看清施工图标的是什么规格型号的钢筋,现场去对比,看和图纸上的相符不相符。 箍筋:箍筋是怎么绑的?间距是多少?一半减料会在间距上增加距离,你注意绑钢筋的绑的间距是多少。你看梁筋的绑扎接头倍数看够不够,梁筋端部的90°锚固长度足不足。 加密区:构造柱和梁两端的加密区的箍筋应特别注意。
一、工程的艺术性园林工程的最大特点在于它是一门艺术品工程,融科学性、技术性和艺术性于一体。园林艺术是一门综合艺术,涉及造型艺术、建筑艺术等诸多艺术领域,要求竣工的项目符合设计要求,达到预定功能。这就要求在施工时应注意园林工程的艺术性性。二、材料的多样性构成园林的山、水、石、路、建筑等要素的多样性,也使园林工程施工材料具有多样性。一方面要为植物的多样性创造适宜的生态条件,另一方面又要考虑各种造园材料,如片石、卵石、砖等,形成不同的路面变化。现代塑山工艺材料以及防水材料更是各式各样。三、工程的复杂性工程的复杂性主要表现在工程规模日趋大型化,要求协同作业日益增多,加之新技术、新材料的广泛应用,对施工管理提出了更高要求。园林工程是内容广泛的建设工程,施工中涉及地形处理、建
一、合理规划施工用地首先要保证施工场内占地的合理使用。当场内空间不充足时,应会同建设单位、规划部门向公安交通部门申请,经批准后才能使用场外临时施工用地。二、在施工组织设计中,科学地进行施工总平面设计施工组织设计是园林工程施工现场管理的重要内容和依据,尤其是施工总平面设计,目的就是对施工场地进行科学规划,以便合理利用空间。在施工平面布置图上,临时设施、大型机械、材料堆场、物资仓库、构件堆场、消防设施、道路及进出口、水电管线、周转使用场地等,都应各得其所,位置关系合理合法,从而使施工现场文明,有利于安全和环境保护,有利于节约,便于工程施工。三、根据施工进展的具体需要,按阶段调整施工现场的平面布置不同的施工阶段,施工的需要不同,现场的平面布置也应进行调整。当然,施工内容
