各位大虾,小弟求消防水池的国家标准图集一直未得。望各位大虾帮助小弟的邮箱是zhanghong093@sina.com。先谢谢了
请问一下大家是怎么理解标准图集的,我在做建水看卫生设备的安装图时,都是按图上的尺寸画的,图上的卫生设备角阀跟水管的高度一般都不在一条直线上,都从横管上往上或往下接出一根支管再安装角阀,同事说标准图上标出的连接管和角阀的相对位置只是一个最小值,不一定按这个设计,是不是我对标准图集的理解有误啊?但是如果说是最小值的话应该表示为不小于某个值啊,大家是怎么理解的,讨论一下,不胜感激
现行的国家标准图集很多,有些搞不清除了,比如05系列和其他的专项标准图集(例如风管支吊架、室内管道支架、压力表安装图等),如此众多的标准图集不知各位一般参照哪些?而且如果把这些标准图集都凑齐了也比较难啊。
标准图集有需要的 可以下载.................下载的 给点 币就可以了
请教各位大虾,本人做一个罐区的消防,其中有4个2000立的球罐,我计算后的消防冷却水量要6704立方米,然后厂内的冷却循环水的水池和消防水池合建,加上循环水量后,水池要做个7000立方米的,我想知道有无标准图能查一下水池的长宽高。另外请教一下,消防循环水池具体是怎么定义的?石化规上定义的不是很明确,怎么计算循环的水量呢?
一个05S804 矩形钢筋混凝土蓄水池的报价书,含工程量计算,福建福州市单价
图纸简介: 蓄水池长14.7m,宽11.0m,净高4.0m,为钢筋砼结构,供大家参考。 补充说明:本套图纸主要是设计了某处的600m3矩形蓄水池标准图集,总共有4张图纸,其中主要是包括了600m 矩形清水池池壁及支柱配筋图,600m 矩形清水池总布置图,600m 矩形清水池顶板配筋图,600m 矩形清水池底板配筋图,本套图纸主要是介绍的相应的钢筋图以及结构图的设计,在蓄水池的设计中有相应的导水墙的设计,采用的是钢筋混泥土的设计结构,池底排水坡i=0.005,坡向集水坑,希望大家下载本图纸。
发“室内消火栓安装标准图集”一份
谁又消火栓施工标准图集04s202-4,刚性防水套管做法02s404,PP-R给水管安装图集02ss405-2,还又室内排水管96s406这些标准图集啊。又的话麻烦给我发份。hotter520@163.com
下图是05SD007《建筑电气实践教学及见习工程师图册》中的一张截图,大家注意井道照明回路变压器的容量只有450VA,而后面标注的负荷却有0.7kW,而且变压器前后的断路器似乎也有问题,如后侧断路器16A,16x36=576W,前侧断路器10A,那么10x220=2200W,,这样的变压器是不是意味着一工作就过载,而且还没有设备保护它。04DX003《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》也有类似的情况。请各位指点了,是我算的不对,还是图集的问题
我的消防安装图集只有一个消防水池取水口的做法,没有消防水池的做法,大家谁有啊,共享一下,不胜感激,还有大家一般做的想放水池都是什么材质的?混凝土还是玻璃钢?哪一个要省呢?
跪求、哭求、裸求、吐血求标准图集96S406 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装02S404 防水套管神啊!帮帮我吧!
有所获,必分享。
室外消火栓安装标准图集
论文简介:最新建筑工程框架、剪力墙结构必备的施工标准图集。 投稿网友:zqc651895186 上传时间: 2013-09-04
宁02J1-12建筑标准图集
请问有人知道这张图出自哪本图集吗?燃气管道在地沟内敷设的图集。
高层民用建筑防火规范中:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/S;对自动喷水灭火系统不应大于1L/S。明确规定了自动喷水系统的水泵出水量 不应 大于1L/S,而消防气压增压问压设备标准图集中消火栓和喷淋合用的稳压设备水泵出水量是按满足消火栓系统的流量设置的, 即5L/S 那么这套设备用于喷淋系统就违反了规范,这个问题大家怎么解决的呢?1、设置两套稳压设备?(消火栓、喷淋各自分开稳压?)2、那个泵用变频的?3、用电磁流量阀门控制?请大家说说自己的方法讨论一下。
华北标准SBC高分子系列卷材符合防水标准图集; 本人自己扫描文件,现晒出来,供众易友分享,望多多下载多多支持,知识共享,构建网易结构新环境!!!!!王海波!!!
算了水池要225立方,建筑标准图集有200和300上午,难道一定用300的吗?我可以选250的按照建筑标准图集的300进行建造呢?
