书名: 公路设计与施工新技术系列-- 公路钢波纹管涵洞设计与施工技术 出版社: 人民交通出版社 作者:
简要说明: 本书是在交通部标准规范专题"公路钢波纹臂涵洞设计与施工技术研究"基础上总结提炼而成。全书共分儿章,内容包括:概述、设计内容和适用条件、水力计算、波纹钢结构的受力分析、力学性能测试与分析、力学性能有限元分析、结构与构造设计、腐蚀与防腐蚀、施工技术。可供公路工程没汁与施工人虽使用,也可供相关院校师生教学参考。 文件格式:PDF 文件大小:11.5M (压缩后分2卷)[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-3-14 09:17 编辑 ]
本帖最后由 sylv 于 2014-12-31 09:51 编辑 钢波纹管涵计算CSPPHC V1.0根据内蒙古地方规范编制能出完整详细的计算书
1 概述 钢波纹涵管(YTHG)是替代圆管涵、盖板涵、拱涵和小桥的优质公路建材。该产品具有工期短、重量轻、安装方便、耐久性好、工程造价低、抗变形能力强、减少通车后养护成本等特点,尤其应用在高寒冻土地区,软土路基地带,具有明显的经济效益。 钢波纹涵管有圆形、椭圆形、半圆形等,进出口也可按照边坡比例做成斜口,加工波纹管管径范围Φ0.5m~Φ8m,管壁厚度为3mm~7mm,能够满足填土0.5m~40m厚的需要。 2 钢波纹涵管在国内外的发展史
1 、含义 钢波纹涵管
随着固原市经济的发展,原有的城市规模已不能适应当前的发展需要,为此在市区以西约2Okm。范围内规划了固原新区。北新街作为固原市新老城区的连接线,它的实施进度将直接影响新城区的发展,而如何跨过深达37m 的饮马河沟又是北新街道路工程的重点,方案选择是否合理直接影响工程质量、进度和投资。 1 方案选定 从现场勘测断面来看,饮马河为U形沟,河道较顺直,两岸为黄土,岸壁直立,沟底常年有水,来源主要为上游泉眼渗漏和当地一些小作坊排污水;沟底土质为0.5~1.0m淤泥层,以下为砂砾层。根据水文调查结果,本沟上游沟长2 km,汇水面积1.5km。由于当地政府封山育林,暴雨后坡面水基本被截流利用,近年来未发生过洪水。沟上游已规划为城市用地,近几年将逐步填平。经综合考虑并与
某企业的U-PVC、HDPE双壁波纹管产品信息及施工指南~~
金属波纹管涵与钢筋砼圆管涵因其施工工艺简单、工期短、造价低等特点而在我国公路上得到广泛使用。二者虽都是管涵,但在材料、工艺上都存在一定差异。 一、成品要求 1. 钢筋砼圆管 (1)砼强度要满足设计要求
波纹钢结构按截面形状可分为闭合截面和开截面两大类,闭合截面包括圆形、竖向椭圆、梨形、管形拱、横向椭圆等,开口截面包括半圆拱、低弧拱、高弧拱、马蹄形拱和箱涵等。波纹钢结构断面形式的多样化,可适用于不同的使用环境,开口截面结构物可根据实际需要确定孔径。因此其用途十分广泛。
HDPE双壁波纹管的特点:(1):有足够的强度和刚度 HDPE双壁波纹管埋地排水、排污管,属于柔性管,其特性是刚柔兼备,即具有足够的力学性能和刚性性能,同时兼备优异的柔韧性。柔性管与刚性管的承受负载的机理是完全不同的,柔性管在破坏之前可以有较大的变形,而刚性
由于设计上这一段雨水管道埋深很浅,扣除管道自身高度,还有35cm。。。。。。不能满足De+500的规范要求。。。由于现在没有级配砂砾石(因为都是废料和人头石和成的,。没法用)。。且管道上方道路迟迟没有修,但是又要保护管道,跟甲方商量:打算将管道上方铺设“砾石和粗砂的混合料,在搭配水泥”代替砂砾石填筑,然后压实。。。(这好像成了水稳层啊。。。。。。)最后上面在覆土。。。。。。。。。。。。这也是没法办啊。。。。道路都拖了2年了没有修,管道早验收了。。。。。因为农户要修房子。。。原来修的管道因为没有有效覆土保护,都被压坏了,,甲方现在找我们修复并签证。。。。。所以才想了这么个方案。。。大家评评啊
在国标图集03S402P9中补偿器装在固定支架的中间,而在《供热空调设计手册》中波纹管补偿器安装在靠近其中一个固定支架的位置,应以哪个为准?
HDPE双壁波纹管作为常用的排污及雨水管道,大量代替混凝土管和铸铁管,因为PE波纹管具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快、寿命长的特点。那么它的的连接方式有哪些呢? 目前HDPE双壁波纹管规格型号有110/200/300/400/500/600/700/800、标准长度为6米。 HDPE双壁波纹管道接口应采用橡胶圈接口,分为三种连接方式: ①玻璃钢管体连接,单体橡胶密封 ②铸铁马鞍型管件连接,联体胶圈密封; ③承插橡胶圈密封。
双壁波纹管受欢迎的原因 能够成为受欢迎的管材,这和HDPE双壁波纹管本身的优势和特点有着密不可分的关系。是以高密度聚乙烯为原料制作的HDPE双壁波纹管,有着良好的耐腐蚀和不易老化性能。不管是深埋在地下还是暴露在空气中,它都能保持较长的使用寿命,您不需要担心它会出现脆化、老化等问题,这也为使用单位节省了不少费用,所以它能成为受欢迎的管材。 HDPE双壁波纹管外壁为圆环状,但内壁却十分光滑,加上它的直径比较大,在运输液体时,液体流速就会非常快,大大提高了工程效率,这也是HDPE双壁波纹管能够受欢迎的原因。我们厂家一直都为消费者着想,生产的管材制作成本低,销售价格公道合理,这也是管材能够受欢迎的主要原因。
第一次看到双壁波纹管被破坏成这个状态的,觉得比较有趣,发图上来大家瞧瞧……这只是河道整治中临时架设排水用的管道,所以大家不用那么当真,临时设施而已,呵呵
波纹管补偿器的选择是如何确定的,请教高手!我现在做一个16层的建筑,空调立管需要加一个波纹管补偿器,请教高手其是如何选择的,有什么计算方法还是……?
在绿化带里的DN800的管子,覆土才2米厚,下了次雨就被压扁了,简直搞不懂。还是8千牛/平米的那。郁闷的很,以后还敢不敢用啊!
现在一根加筋波纹管,埋深5米,却被压凹偏下去,根本无法排水,发生这种情况是土的自然压力压偏它的,还是堆土施工时机器压扁了它.
一个山地项目,高档别墅群,小区室外雨污水采用双壁波纹管d200~d400,局部埋深近八米,一般规定管顶覆土小于0.7m或者大于6m时采用环刚度S2级,不知道覆土深度超过六米的双壁波纹管牢固性怎么样?
