现行的国家标准图集很多,有些搞不清除了,比如05系列和其他的专项标准图集(例如风管支吊架、室内管道支架、压力表安装图等),如此众多的标准图集不知各位一般参照哪些?而且如果把这些标准图集都凑齐了也比较难啊。
标准图集有需要的 可以下载.................下载的 给点 币就可以了
请问一下大家是怎么理解标准图集的,我在做建水看卫生设备的安装图时,都是按图上的尺寸画的,图上的卫生设备角阀跟水管的高度一般都不在一条直线上,都从横管上往上或往下接出一根支管再安装角阀,同事说标准图上标出的连接管和角阀的相对位置只是一个最小值,不一定按这个设计,是不是我对标准图集的理解有误啊?但是如果说是最小值的话应该表示为不小于某个值啊,大家是怎么理解的,讨论一下,不胜感激
CAD图,标准通用电力电缆井做法图集 ----大家一定喜欢第一次发帖,支持的朋友请顶啊
室外消火栓安装标准图集
论文简介:最新建筑工程框架、剪力墙结构必备的施工标准图集。 投稿网友:zqc651895186 上传时间: 2013-09-04
宁02J1-12建筑标准图集
请问有人知道这张图出自哪本图集吗?燃气管道在地沟内敷设的图集。
发“室内消火栓安装标准图集”一份
跪求、哭求、裸求、吐血求标准图集96S406 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装02S404 防水套管神啊!帮帮我吧!
谁又消火栓施工标准图集04s202-4,刚性防水套管做法02s404,PP-R给水管安装图集02ss405-2,还又室内排水管96s406这些标准图集啊。又的话麻烦给我发份。hotter520@163.com
有所获,必分享。
下图是05SD007《建筑电气实践教学及见习工程师图册》中的一张截图,大家注意井道照明回路变压器的容量只有450VA,而后面标注的负荷却有0.7kW,而且变压器前后的断路器似乎也有问题,如后侧断路器16A,16x36=576W,前侧断路器10A,那么10x220=2200W,,这样的变压器是不是意味着一工作就过载,而且还没有设备保护它。04DX003《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》也有类似的情况。请各位指点了,是我算的不对,还是图集的问题
我最近接触的一些设计,对同一负荷电缆的选择有时可以相差几个级。现在铜价飞涨,其造价算下来相差惊人。 我现在请大家来讨论一下电缆载流量的选择依据问题,我倾向于在有厂家样本的情况下先参照厂家样本。因为我发现有些厂家样本上标明的电缆载流量在同一条件下较标准图集或设计手册上的为大,而且即使以后有什么问题也可以追述责任。另外,在设计时,对不同敷设条件下载流量的校验,应校验最终所选择的电缆的载流量,而不能去校验断路器的整定电流值,不然,又有可能使电缆的截面无谓的放大。 请大家对这个问题发表下自己的看法。
论文简介:02S403钢制管件标准图集,本图集适用于工业、建筑、市政给排水工程,适应压力范围≤1.6KPa,适应温度≤80℃ 。弯头加工制作。 投稿网友:piaoliuping2213 上传时间: 2013-11-01
本帖最后由 sqnn3718 于 2013-11-27 16:14 编辑 帮个忙新手第一次接触挡土墙,不知道怎么下手。 原有350cm的路面,路左边,是低于路面高程150cm的田地,坡度基本垂直,现要将路面向左拓展200cm,并设置一挡土墙,路右边是高程低于路250cm的河道,坡度基本垂直,加一挡土墙,帮助路面分担压力河宽450cm,河右边是坡度1:0.3的坡,也架设一挡土墙。 该怎么设计哦 我有标准图集 该怎么用谢谢了 第一次接触, 红色部分为预期挡土墙
成品塑料检查井标准图集
标准图集:橡胶坝与翻板坝
中南标准图集11ZJ401楼梯栏杆
02DT合集-门式钢架标准图集
