最近刚接了一个商场,一层平面大约有1万平方,共分7个防火分区,请问电缆桥架能否穿过防火分区?《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92中规定:24.9.14 消防用电设备配电系统的分支线路不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。那么其他正常的电缆是否可以通过桥架穿过防火分区?谢谢。
1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井1.2.1. 竖井防火封堵的位置在人孔门处安装。1.2.2. 因电缆竖井的面积较大,用#8镀锌槽钢制作托架框,并中间加固均匀分成不大于400mm×400mm的网格状。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的块状,进行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上浇铸无机堵料其厚度按照无机堵料的产品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹,其厚度大于无机堵料表层的10mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。
防火阻燃型梯级式钢制电缆桥架?哪为兄弟用过?它和带内胆的槽式防火桥架有什么区别?适用于什么场合?哪个厂家生产?恳请有经验的大侠指教,多谢了!!
电缆防火涂料通用技术条件
单根电缆或电缆束贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定: 1当贯穿孔口直径不大于150 mm时,应采用无机堵料防火灰泥、有机堵料如防火泥、防火密封胶、防火包或防火塞等封堵; 2当贯穿孔口直径大于150mm时,应采用无机堵料防火灰泥,或有机堵料如防火发泡砖、矿棉板或防火板并辅以有机堵料如膨胀型防火密封胶或防火泥等封堵; 3当电缆束贯穿轻质防火分隔墙体时,其贯穿孔口不宜采用无机堵料防火灰泥封堵。母线(槽)贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定: 1当贯穿混凝土楼板或混凝土,砌块墙体时,应采用防火板、矿棉板、无机堵料防火灰泥或有机堵料如防火密封胶等封堵;2当贯穿轻质防火分隔墙体时,应采用防火板或矿棉板等封堵。
根据《建筑设计防火规范GB50016-2006》中,7.2.10 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。又根据《电缆防火阻燃设计与施工06D105》中,设置防火封堵的部位:5.1.2 电缆竖井每隔2—3层设置。有能搞清楚的吗,求指教。到底怎么设置防火封堵,是每层做还是隔2—3层座。
06D105_电缆防火阻燃设计与施工
1、电缆防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净,待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。 2、电缆防火涂料施工采用喷涂、刷涂等方法,使用时应充分搅拌均匀,涂料稍稠时,可用适量自来水进行稀释,以方便喷涂为宜。 3、施工过程中及涂层未干时之前,应防水、防暴晒、防污染、防移动、防弯曲,如有损坏及时修补。 4、对于塑料、橡胶外皮的电线电缆,一般是直接涂刷5次以上,涂层厚度为0.5-1mm,大约用量1.5kg/m2,对于包装有油纸的绝缘电缆,应先包一层玻璃丝布,再进行涂刷,如果在室外或者潮湿的环境下施工,应加配套罩面清漆。
求助!!按照防火规范,是不是现在消防电缆,和普通用电缆不能在同一趟桥架用隔板隔开,而且,如果在同一个电井里面,防火电缆,还必须用矿物绝缘电缆吗。。。。具体参照防火规范10.1.10.我想知道是不是这样理解。。。。。。。很急
06D105电缆防火阻燃设计与施工
编辑 机电人脉
防火电缆应用的比较分析 2005-6-20 孙成和 王志军 摘要:矿物绝缘电缆使用的安全可靠性、经济造价及施工安装的分析关键词:耐冲击、无烟、无毒、不燃 据资料介绍,我国发生的火灾中,因电气引起的火灾一半左右。在电气火灾中由于线缆老化和过载使用引起的火灾占较大比例,同时因火灾时引燃线缆散发出的有毒气体会导致大量人员伤亡,并阻碍消防人员灭火。因此设计中正确选用电缆是非常重要的。 在民用建筑中,对重要的干线及消防线路一般常用的电缆有普通耐火电缆(NH—VV、NH—YJV),低烟无卤耐火电缆(NH—DW—YJV)和矿物绝缘电缆(BTTZ)。其他一般负荷的线路则采用阻燃型电缆 (ZR—VV、CR—YJV)。 下面针对重要干线和消防线路使用的电缆进行分析。一、线路的安全可靠性 1.矿物绝缘电缆是全无机物组成的电缆、不会自燃,也可以长时间保持线路的完整,按照英国标准BS6387检测,950~C可以达到3小时。而且可以经受火灾中喷淋水和重物坠落的冲击。 2.
图纸简介: 非常详细的电缆防火阻燃通用设计CAD图纸,有多重样式,既有防火、又有阻燃,可做为通用图纸 投稿网友: fenghuachina 上传时间: 2014-03-14 <
本帖最后由 cmb178 于 2016-6-18 17:58 编辑 06D105 电缆防火阻燃设计与施工
06D105电缆防火阻燃设计与施工.pdf
防火隔板运用:电缆铺设要求一览 1.构筑物中电缆敷设,应符合下列规定: (1)高压电力电缆,低压电力电缆、强电控制电缆、弱电控制电缆应分层敷设,电力电缆和控制电缆不宜敷设在同一层支架上。 (2)耐火分隔时,重要回路的工作和备用电缆应配置在不同侧或不同层的支架上。 &nbs
镀锌防火电缆桥架规范标准 第1节 板材厚度和安全载荷 镀锌防火电缆桥架板材厚度遵循钢制电缆桥架的板材厚度国家标准。 镀锌防火
