跪求《建筑电气安装工程图集》JD10,图纸中要求具体做法见《建筑电气安装工程图集》第二版JD10-124.不知如何施工,多谢
整理了大量建筑安装工程图集规范\天正系列注册机教学演示等还有一部分建造师试题,土建图籍这两天上传希望对大家有帮助!下载页面http://www.jzn1.com//My/sinda看下图:
刚找到的资料,有需要的一起学习吧
知识点:建筑电气ppt
1引言进度、质量、成本是电气安装工程施工管理的=三大目标,目前很多电气安装T程施工项目管理中对置大目标的管理存在着片面性、盲目性、随意性实。实质上施工管理中工期的优化管理是至关重要的,工期进度的长短影响着项目的质量、成本,反过来施1:项目的质量、成本又制约着工期进度。事实上,工程的质量问题是最应该关注的,因为工程的质量在很大程度上影响着工程的工期进度,而且影响着施工企业的声誉和发展前途,在成本、质量影响下的工期进度优化研究实际。卜是一个极其迫切需要解决的问题。所以,探讨施工管理主要是综合探讨这三个方面。 2电气安装丁程的施工进度管理 2.1进度控制的内容施工阶段进
建筑电气安装工程图集——设计·施工·材料
论文简介:一、要充分认识到电气安装工程在建筑工程中的重要作用;二、电气工程师应具有的责任心及工作能力;三、电气工程师在图纸会审阶段应注意的事项;四、电 投稿网友:donglish0916 上传时间: 2013-07-16
安装工程控制造价,主要从材料设备考虑!材料占到造价的70%左右,各种材料设备品牌不一样,造价相差很大!还有工程量核对不能出出错,一般施工单位存在放量申报,重复申报,报增不报减等情况。
论文名称:建筑电气安装工程通病及原因分析关键字:建筑电气编制:一、防雷接地不符合要求1、现象(l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。
1 电气安装中质量通病问题对住宅工程质量的影响1.1 电气安装施工质量对建筑结构的影响某住宅为了固定顶棚上的一个吊灯,需要在楼板缝中从上向下安放一块木砖,但因施工顺序或木砖尺寸不合适,致使安放木砖处两块空心板被砸坏露筋,破坏了空心板的主筋结构,对整个主体结构产生很大的危害;再如,某住宅楼配电箱预留在楼梯梁下的承重墙上,承重墙局部承压能力不够,无法承担上面几层楼梯的重量,形成了严重的隐患。 1.2 剔槽埋管直接影响墙体承载力和强度剔槽埋管是电气预埋不到位而常见的补救措施,在建筑工地上屡见不鲜,但是如果操作不当也会直接影响墙体的质量,在施工中曾见240mm墙两面同一位置横向剔槽的现象,这无疑等于在砌体上横切一个断面,致使砌体的承载能力和强度受到严重影响。还有剔槽边缘不整齐、斜开槽等不规范施工都对墙体的强度造成严重威胁。<
建筑电气安装工程图集—设计·施工·材料 第1集地址http://co.163.com/forum/content/224_349045_1.htm 建筑电气安装工程图集—设计·施工·材料 第2集地址http://co.163.com/forum/content/224_360834_1.htm建筑电气安装工程图集—设计·施工·材料 第3集地址http://co.163.com/forum/content/224_363288_1.htm 建筑电气安装工程图集—设计·施工·材料 第4集1
建筑电气安装工程图集——设计·施工·材料 第一集 (第二版).part01
建筑电气安装工程图集—设计·施工·材料 第1集地址http://co.163.com/forum/content/224_349045_1.htm建筑电气安装工程图集—设计·施工·材料 第3集地址http://co.163.com/forum/content/224_363288_1.htm建筑电气安装工程图集—设计·施工·材料 第4集地址http://co.163.com/forum/content/224_325909_1.htm建筑电气安装工程图集—设计·施工·材料 第2集1
88D264 变压器室布置(200~1600KVA)
望能给大家带来帮助
(一)技术交底电气安装工程中的各分项工程的技术交底均应包括以下内容:1.对材料、设备的要求;2.主要机具;3.作业条件;4操作工艺;5.质量标准;6.成品保护;7.应注意的质量问题。下面以半硬质塑料管暗敷设分项工程技术交底为例说明。半硬质阻燃型暗敷设工程技术交底本技术交底适用于一般民用建筑内的照明工程,不得在高温场所及顶棚内敷设。1.材料要求(1)阻燃型塑料管及其附件其氧指数应符合消防规范有关要求,并有产品合格证。(2)阻燃型塑料管的管壁应薄厚均匀,无气泡及管身变形等现象。(3)开关盒、插座盒、接线盒等塑料盒、箱均应外观整齐、开孔齐全及无劈裂等现象。(4)镀锌材料:扁铁、木螺丝、机螺丝等。(5)辅助材料:铅丝、防腐漆、胶粘剂、水泥、砂子等。2.主要机具(1)铅笔、卷尺、水平尺、线锤、水桶、灰桶、灰铲。(2)手锤、錾子、钢锯、锯条、刀锯、木锉等。(3)台钻、手电钻、钻头、木钻、工具
在建筑工程中,消防、通讯、广播、照明、电缆敷设等项目的施工中或多或少存在以上现象。要提高工程质量,首先要提高施工人员的素质,加强管理人员的责任心,提高施工技术,只有这样,才能使工程质量得到保证。 1 常用电气主要设备和材料问题 1.1 质量问题 1.1.1 无产品合格证、生产许可证、技术说明书和检测试验报告等文件资料; 1.1.2 导线电阻率高、熔点低、机械性能差、截面小于标称值、绝缘差、温度系数大、尺寸(每卷长度)不够数等; 1.1.3 电缆耐压低、绝缘电阻小、抗腐蚀性差、耐温低。内部接头多、绝缘层与线芯严密性
1.1 用电气主要设备和材料问题 导线电阻率高、熔点低、机械性能差、截面小于标称值、绝缘差、温度系数大、温度系数大、尺寸不够数等;电缆耐压低、绝缘电阻小、抗腐蚀性差、耐温低。内部接头多、绝缘层与线芯严密性差;动力、照明、插座箱外观差,几何尺寸达不到要求,钢板、塑壳厚度不够,影响箱体强度,耐腐蚀性达不到要求;开关、插座导电值与标称值不符,导电金属片弹性不强,接触不好,易发热,达不到安全要求,塑料产品阻燃低、耐温、安全性能差等;灯具、光源粗制滥造,机械强度差,防锈防腐性能差,使用寿命短等;各种电线管壁薄,强度差,镀锌层质量不符合要求,耐折性差等。 1.2 防雷接地问
现在广东电气安装公价的日工和单件的价钱是多少?电缆线又怎样算呢?用哪种方法做预算好呢?本人是做厂入电工的,但建筑电气安装工程的新手,最近接了一项工程,干线用电缆,想请人做自己主管,但现在有个问题就是请人按日工算还是按件数好呢?请各位有经验的同行指点迷津。
建筑电气安装工程图集jd5
建筑电气安装工程图集jd5专题,为您提供建筑电气安装工程图集jd5相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑电气安装工程图集jd5 相关的专业交流讨论,更多建筑电气安装工程图集jd5相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
