  • 关于高层设计的一些问题
    请问下大家,连梁能不能有多跨的?我看的一些连梁都是标成一跨,即使一些是连着几跨也都是分开标的。另外一些梁一端垂直搭接在剪力墙上,这种梁能不能算是简支梁呢(非框架梁)?
  • PKPM关于高层裙房的问题
    某工程 地下下裙房一层, 其中包括有设备层一层...地上裙房为两层...在PKPM中建模时.设备层肯定也要多建一层这样的话.在satwe中 裙房层数填多少层... 地下室层数又为多少?
  • 关于通廊高层的通廊设计
    30层楼房,一个单元3户一个电梯,共2个单元2部电梯,2个电梯在北面有一个通廊连接,通廊与中间两户的北窗间有一个天井,请问这个通廊应该是全封闭还是半封闭,或者说一般该怎样设计,因为关系到2个北窗的采光和通风,请前辈指点?
  • 关于高层上部构架的问题
    现在一超高层结构,高度168米,因为政府规划的什么原因吧,最高点必须达到200米,所以在168米的上面做了构架,也是混凝土结构的,好像也有大概5到6层,只是没有楼板,构架部分的层间位移角是不是可以不必满足规范要求?
  • 高层浇筑混凝土如何洗泵
    很多时候高层浇筑混凝土洗泵的水不是打在楼板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全网都被污染了。但通常洗泵都是从地泵往上打水,有没有水从上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
  • 最新高层户型---------------
    图纸简介: 得房率高的户型---------------------------------------- 投稿网友: zhaozihan5216 上传时间: 2013-10-22
  • 关于高层施工轴线的传递
    关于高层施工轴线的传递
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-5 18:46 编辑 在进行高层建筑测量工作中,对于内控法控制线位置的选择,特别是在存在架空层、高低级多、建筑剖面随着高度收小的情况下,各位朋友有什么心得呢?
  • 关于高层电井和水井的问题.
    小弟第一次发帖,,,请各位大侠多多指点............. 我想请问各位大侠,你们高层的水表是否集中安装在一层还是安装在每层的水井里面....
  • 高层阳台这样装修超重吗
    本人非土木专业,现请教大家个阳台装修中遇到的问题。房子为2010年交房的第20楼,阳台为悬挑梁结构,两面悬空,两面和楼房主体相连。面积为2.5*4=10平米。。因原计划铺装复合地板,因此在室内和阳台处做了一层水泥砂浆地坪(室内厚度约4cm,阳台因拉平室内,厚度为6厘米)。后来因装修计划改变,重新贴了抛光砖(砖连同砂浆层厚度为5cm)。阳台用落地式的耐力板铝合金推门封闭。因为该阳台拟作为客厅和餐厅使用(需放置3座的藤条沙发和4座的餐桌)。这是本人自己计算的载荷,10厘米楼板自重
  • 关于高层消火栓阀门的设置
    请问大家高层消火栓干管上的阀门是怎么设置的?高规上说立管不超过四根时要保证停用的消防立管不超过一根,超过四根立管时要可关闭不相临的两根.这个问题我一直都没搞清楚,希望高手可以指点一下!
  • 求教---高层的排水问题
    大家好,我是搞监理的,请教一下,21层的住宅卫生间的排水管,原设计的废污水管为U-PVC管,废污水立管共用专用透气立管(用H管连接),因卫生间空间太小(无管井,管子布置在卫生间),我想把U-PVC管改为螺旋U-PVC排水管,取消共用专用透气立管和消能装置,以节省空间是否可行?
  • 关于高层竖向分区的问题
    假如有一个高100米的建筑物,7层以下是公共活动场所,8-26层为客房,生活供水是利用一套供水设备减压阀分区呢?还是用两套设备供水分别供水好呢?现在最常用的是哪种方式?
  • 关于高层机械防烟的疑问
    高规:8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00㎡。疑问:该防烟楼梯间包括剪刀梯吗? 包括的话,面积之和也是2.00㎡吗?望各位高手指点!
  • 二类高层的医院要喷淋么?
    现有一个二类高层的医院,11层,个人认为应该设置喷淋。但严格按规范的话可以不设。(规范要求二类高层商业营业厅、展览厅等共工活动用房需要设置),这个全是一个个小的办公室、候诊室、产室什么的)需要设置么?还是仅在共工走道设置?靠近顶层的都是成了一个个小办公室了,这层需要设喷淋么?谢谢哪位指点下。
  • 关于1类高层的问题(在线等)
    我想请教一下,我现在在做一50W平米的小区,其中有8栋1类高层,6栋二类高层,其他的是多层我想问的是关于高压进线,是否需要2路高压电源引入,根据规范 一路高压加备用发电机既可.
  • 高层筏板基础,配筋是大还是小?
    本人第一次作高层,无设计经验,设计完成后心里没底,请各位前辈给看看基础的底板和基础梁配筋是大还是小? 工程概况:地上十八层剪力墙结构,一层普通地下室,各标准层相同,层高2.90m,总高55m(不含电梯间)。7度0.15g,风压0.45kn/mxm,三类场地土,天然地基承载力140kpa(粉质粘土),CFG复合地基承载力350KPA,基坑开挖4.3M,底板厚800,C30混凝土。
  • 关于高层的室外消火栓的问题
    平时,我们在厂区内设置临时高压给水消防系统时,我们设置泵房时,消防泵的用水量是(室内+室外的和),但是做到高层时,比如我门采用室内消防管网减压供室外消防管网的方式时,我们设置的消防水泵的流量怎么确定?是不是也是叠加水量,还是取两者大的(高层的室内消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.还有一种方式就是室外消防管网直接用市政给水管网供水,室内采用临时高压给水消防系统,此时消防泵仅需满足室内消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量吗??还是只要算室内的用水量即可.
  • 关于高层燃气立管的问题
    06 规范关于“高层立管必须考虑环境温度下的极限变形”这一条没有给出明确的解释,请问各位对这一条是如何理解的?我看了一些设计,有的在立管上加了一个方形补偿器,不知道是如何计算的其伸缩量的?如果不考虑立管的极限变形,会出现怎样的情形?有没有具体事例?谢谢参与讨论。
  • 高层厂房可以不设喷淋么?
    如题,各位老大们,谁知道阿。有个工程,当初设计的时候按高层丙类厂房(10层的)来做的设计,上喷淋,现在甲方不想上喷淋,想问问,规范有没有什么擦边球可以打
  • 关于高层使用UPVC管的问题
    先发,在一楼说
洪武高层
洪武高层专题,为您提供洪武高层相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与洪武高层 相关的专业交流讨论,更多洪武高层相关内容请访问
相关热门专题
商业别墅
万科第五园别墅
