  • LED面板灯的三种安装形式
    LED面板灯的三种安装形式
    LED面板灯 是一款高档的室内照明灯具,其外边框由铝合金经阳极氧化而成,光源为LED,整个灯具设计美观简洁、大气豪华,既有良好的照明效果,又能给人带来美的感受。其照度均匀性好、光线柔和、舒适而不失明亮,可有效缓解眼疲劳,还能防辐射,不会刺激孕妇、老人、儿童的皮肤。所以,现在越来越多的人都会选用LED面板灯代替传统灯具,但很多用户在安装灯具时总会遇到各种
  • 关于低功率LED灯安装的困惑,求帮助
    情况是这样的:400w的 AC220v 转 DC12v的变压器,带22个9W的LED灯,用的是3*2.5的电缆,采用串联。从变压器到最后一个灯具总长度约30米。前面5个灯正常亮、后面17个灯暗 并高频率闪烁 。有解决办法吗?
  • 征集关于LED灯的相关知识
    有懂的朋友 老师 兄弟 姐妹 大侠 前辈 知音 相好 祖师爷 请指点一二 不吝赐教有钱的捧个前场 没钱的捧个人场 小弟在这谢了先 :hug: 例如 LED灯带 一组是几瓦 相当于多少瓦日光灯的亮度?价格是多少? 一米多少银子?[ 本帖最后由 dianhuang 于 2010-9-8 22:36 编辑 ]
  • LED灯带的选择技巧及安装
    如图所示,红色箭头所指,就是LED灯带藏身的地方,暖白色的光,就是它发出来的,这就是“见光不见灯“!灯带一般装在暗槽中,可以让空间突显层次感,增加意境!
  • 卫生间镜前灯安装高度是多少 LED灯的大作用
    是梳妆镜上面的那个灯,也是卫生间镜子上面的那个灯,一般是指固定在镜子上面的照明灯,作用是照清照镜子的人,使照镜子的人更容易看清自己。那么,如何选购镜前灯呢?它的安装又有什么要求呢? 镜前灯介绍 镜前灯是梳妆镜上面的那个灯,也是卫生间镜子上面的那个灯,一般是指固定在镜子上面的照明灯,作用是照清照镜子的人,使照镜子的人更容易看清自己。 因为浴室柜的镜子都是安装在墙面的,我们房间的灯都是安装在房顶中间位置的。所以当我们在照镜子的时候我们的背是对着灯的,而我们的面容就会显得很暗淡,色彩不明,对我们的面部洗护带来很大的影响。而有了镜前灯,我们的面部就会很清晰,所以在安装浴室镜子的时候应该要安装镜前灯。 镜前灯的安装高度 在装修房子的时候,就应该先考虑到浴室柜和镜子的大概位置,这样我们预留的水平的大概位置我们就可以确定,那么高度又如何呢?一般情况下,如果你安装了浴室柜,那么镜子都在浴室柜上面的,所以镜子的最高位置大概都在1.7米到1.8米之间,因为镜子都是有一定高度的,所以在预留镜前灯线时不要超过1.8米。往往有人把预留线放在2
  • LED灯在都市夜景照明的推广
    随着社会经济的发展,夜景照明已经成为都市景观的一个重要组成部分,各种类型的照明产品亮丽着现代都市,其中有钠灯、金卤灯、镁耐管、光纤、冷极管等,近来LED照明产品亦开始成为了夜景照明的一大主流产品,其长寿、节能的特点受到用户的好评,但其光通亮小,亮度低亦是其一个很大的缺点,我们是否有必要将LED灯大量的用于现代都市的夜景照明?
  • 桥梁轮廓灯的选型(非LED)
    桥梁轮廓灯要求: 1. 70W高压钠灯. 2. 面罩 5mm厚 耐温钢化玻璃. 3. IP65 或以上 4.电装光源,勾勒大桥轮廓。请帮我选择灯具,谢谢.
  • 灯与镇流器相距300安装可以么?
    现在业主要求将灯的镇流器安装在一楼配电箱内而灯距离此配电箱约有300米远,不知道可行么?如果可行选用什么样的镇流器较合适?灯为250W的高压钠灯请了解的人指点小弟一下
  • 如何评判led灯封装的好坏?
    led灯的好坏指标:led灯的好坏的几个指标是:角度、亮度、颜色(波长)一致性、抗静电能力、抗衰减能力等。 led灯的封装材料:led封装材料是led灯好坏的直接因素,也是最基本的因素,led灯是几种主要材料的组合,一颗好的led灯必须是所有封装材料与生产技术的组合。 led灯的封装技术:一般全自动设备封装要比手工封装的要好,封装的技术水平也是led灯封装的好坏的主要因素,同样的材料不同的生产厂家生产出来的产品有很大的差别。昭祺科技 0.5w-300w 大功率LED 发光二极管
  • 幕墙玻璃表面如何安装LED管
    我有一个工地,,需要在幕墙玻璃外面LED的点光源和线形管,,请问我该怎么固定??/用锣丝在玻璃接缝处固定可一吗??还是用建筑强力胶固定,,,走线怎么走呢????请各位帮助!!!!!!
  • 关于办公室用LED灯的问题
    现在做办公楼配电,甲方要求室内照明全部采用LED灯,请问一下大家,有人用过LED做室内照明的吗,厂家给的参数是12W LED灯的光通量为1100lm, 而且说用12W的LED可以替换普通的40W荧光灯,这个说法可靠吗?40W荧光灯的光通量是2000lm,是不是在做照明设计时LED灯不能单纯以光通量为计算依据。请教一下,大家是怎么做的呢? 项目紧急,请大家多多指导
  • LED庭院灯和传统灯的区别
    1、LED是半导体二极管,寿命很长。当光通量减弱到百分之八十时,其寿命便存在了两万五千小时。而金属卤化物灯的寿命在六千到一万二小时,高压钠灯寿命是一万二小时。 2、LED的基本结构是一块电致发光的半导体材料,放在一个有引线的架子上,然后周围用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。 3、白光LED的光色比高压钠灯好。在中间视觉水平下,人眼在高色温环境里比低色温环境更容易辨别事物。白光LED的显色性也比高压钠灯好很多,高压钠灯的显色指数只有二十右左,而白光LED可以达到六十五到八十。 4、LED庭院灯能实现较完美的调光功能。由于LED的工作范围较大,其光输出和工作电流成正比,因此可以减小电流的方法来调光。 另外,由于LED进行频繁开关对其没有太大的损害,LED的调光还可以采用脉冲宽度调节的方法来得到,LED维修通过调节电压的占空比和工作频率,能够有效调节LED的发光强度。 5、在灯具的光学系统内,LED光源的光通量损失最小。与传统光源不同,LED是半空间发光的光源。高压钠灯或金属卤化物灯是全空间发光的光源,需要将1.5
  • 分享选购LED球泡灯的4个方法
    1、LED球泡灯采用的芯片:芯片有国产和台湾芯片,进口芯片(包括美国芯片、日本芯片、德国芯片等)。芯片不同,价格差异很大。进口芯片价格比较昂贵,在国内市场很少人用,那种主要是针对高端客户。目前的中端客户一般选用的是台湾芯片,性价比是最好的。 2、LED球泡灯材质:分车铝和铸铝。 3、LED球泡灯颜色的一致性:目前国内有很多封装厂,大大小小加起来也有上千家,当然也就有实力的强弱之分。有很多小的封装厂由于没有分光分色机,因此要么不分光分色,要么就是外发。这样对于品质就很难保证。 4、LED球泡灯的亮度:不同亮度的LED价格不同,普通亮度和高亮的LED价格相差比较悬殊。因此,采购的时候一定要清楚的知道自己需要的是什么样的亮度,这样才能准确的定位自己的产品。 一般选购LED球泡灯时,如果遵循了以上的4种方法的话,那么对于价格的把握会比较准确些。不至于只是为了杀价而杀价,能做到有的放矢。这样您才能选购到理想的LED球泡灯。
  • 大家看一下这个led灯怎么改
    大家看一下这个led灯怎么改
    有一个led灯电子元件坏了,有六个灯珠,我想用手机充电器吧这六个灯柱并起来,每个灯珠是4.2v,以前六个是串在一起的24v,不知道每个灯珠要不要再穿个电阻,串多大的,麻烦高手给看一下。还有手机充电器是500毫安的,容量够不够。
  • LED面板灯电源的效率问题
    LED面板灯电源的效率:不管是做限流型恒流控制的电源,还是运放控制的恒流电源,都要解决供电问题。即开关电源芯片工作的时候是需要一个相对稳定的直流电压为其芯片供电的,芯片的工作电流从一个MA到几个MA不等。象FSD200,NCP1012,和HV9910,此种芯片是高压自馈电的,用起来是方便,但高压馈电,造成IC热量的上升,因为IC要承受约300V的直流电,只要稍有一点电流,就算一个MA,也有零点三瓦的损坏耗了。一般LED电源不过十瓦左右,损失零点几瓦一下就可以将电源的效率拉下几个点。典型的象QX9910,用电阻下拉取电,这样,损耗就在电阻上,大约也得损失它零点几瓦吧。还有就是磁耦合,就是用变压器,在主功率线圈上加一个绕组,就象反激电源的辅助绕组一样,这样可以避免损掉这零点几瓦的功率。这也是为什么不隔离电源还要用变压器的原因之一,就是为了避免损失那零点几瓦的功率,将效率提几个点。提高LED面板灯的可靠性将会有效提
  • 【分享】LED蜡烛灯的选购技巧
    【分享】LED蜡烛灯的选购技巧
    1、看包装和商标。国家强制要求LED灯饰生产厂家产品在外包装上标出以下内容:额定电压、电压范围、额定功率、额定频率。一般说来,优质产品的商标印刷质量好,字体清晰,不易脱落,用软湿布擦拭,标志清晰可辨,不易擦掉,有生产厂家的商标及相关认证标志。伪劣产品印刷质量差,字体模糊,易擦除,无生产厂家的商标及相关认证标志。 2、LED蜡烛灯外观。好的LED灯生产厂家,一般是大规模生产产品,生产的LED蜡烛灯的形状和尺寸一致性较好,产品质量有保证。同时外壳没有裂缝、松动,封口处不应有被撬过的痕迹,在安装、拆卸过程中,灯头没有松动,歪头现象。 3、工作时的温度。LED蜡烛灯在正常工作状态下,其温
  • LED灯的功率因素和每千瓦电流多少?
    LED灯的功率因素和每千瓦电流多少?
    如图是一个7W的LED灯的电源,“入:0.5”是不是功率因素?LED灯的功率因素和每千瓦电流多少?
  • [求助]教室黑板灯的安装作法?
    最近作一个学校工程,审查图纸的和施工单位要求黑板灯安装的作法大样图,请问各位大虾你们是怎样做的啊,如果有图纸传在网上大家学习学习啊,在这儿小弟由衷的谢谢了!!!!!!!!!
  • 中央空调安装合同(标准版)
    中央空调安装合同(标准版)合同编号: 签约时间: 工程地点:发包单位:_________________________________(以下简称甲方)联系电话:_____________________单位地址:_____________________甲方代表:_________________________________ 承包单位:___ ___(以下简称乙方)联系电话:_____________________单位地址:_____________________ 乙方代表:_________________________________根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议:第一条 甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量,以及工程概况: 1、设备情况:产品名称 规格型号 单位 数量
  • 问个外立面LED灯的控制问题
    现在做一个建筑物的外立面,立面上有10*10cm的LED灯块,竖向有12条,横向有3排,还有最下面一排是壁灯,请问一般是怎么控制的?布线又怎么布?LED灯如果单独闪是要单独排到控制箱吗?
led灯安装合同
led灯安装合同专题,为您提供led灯安装合同相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与led灯安装合同 相关的专业交流讨论,更多led灯安装合同相关内容请访问
相关热门专题
明星别墅
万科长风别墅
