1. 内控,就是直接接外电源,程序写在LED灯管内置IC内,并且对每一条灯管进行编号,按编号进行有顺序的安装,达到同步效果,不能随便的更改时间和效果。 2.外控,就是通过LED景观灯上位机软件把花样编好,转换成二进制的文件存在CF卡或SD卡等储存设备上,对于要传达的数据一般是通过电脑直接控制的。
1、led景观灯性能 led景观灯节能,寿命长,体积小,无汞化。 为了下一代led景观灯的本质是在考虑全球环境已经凝结了许多不可缺少的。 2、led景观灯高光率 如果户外照明灯具,因为没有天花板或墙壁上,led庭院灯道路事件的效率是很重要的。 可能被高度定向的led景观灯,led景观灯是能够有效地照亮只有所需的光分布控制表面的传统光源相比,高频无极灯容易增加的照明效率。 3、led景观灯优势 小型LED模块具有低功耗; 上电后,立即亮起来; 即使在低温地区使用时,灯具效率不降低; 4、led景观灯照明方式 led景观灯如果交集为本的间隔中的连续照明,它是亮度比是优选的交叉区中的连续照明。led景观灯连续照明的照度路面平均亮度比连续光照,光在路口应适当考虑,如车辆和行人的交通情况决定。
3D模型!
目前,LED软灯带已经被应用于各种照明领域。特别是在景观照明中,LED软灯带在光照强度、显色性、稳定性、变色、变焦等方面,已逐渐能够满足其需求,再加上其多变性和节能性,因此得到了更为广泛地运用。LED软灯带主要具有以下特性:耗电量小、亮度高、光源寿命长、安全性能高、外形美观等。采用固定光源LED软灯带,拥有比传统放电泡20到50倍的超长寿命,这一优点在实际应用中避免了更换维修所产生的费用,不仅节省了时间,还节约了成本。LED软灯带虽然好,在景观照明也功用明显,但景观照明并不是简单的技术参数,作为城市被观赏和被推广的新生载体,景观照明必须是艺术和技术的完美结合,缺一不可。在LED景观照明设计和安装的过程中,工程师和设计师还要注意以下几点:1. 在景观照明工程中使用LED软灯带时应进
请问大家,如果用景观灯的话一般选用什么灯具呢?高压钠灯是否不太合适。如果使用节能灯的话,灯具的接法、性能上跟高压钠灯有什么区别呢?最后还想请教下景观灯的接地方式是什么,TN-S可以吗?
随着人们对城市生活要求的不断提高,城市户外灯饰不仅仅只有照亮道路的作用,还有美化城市,提高城市形象的作用。所以,城市 灯饰设计就不止考虑基本功能,还要有装饰衬托的功能。其中,LED灯饰的设计是 灯饰设计很重要的一部分。 一、 户外景观灯饰设计师必须考虑的户外LED灯饰的工作环境 LED户外照明灯饰由于工作环境比较复杂,受温度、紫外线、湿度、下雨天雨水、沙尘、化学气体等自然条件的影响,时间一长,就会导致LED光衰严重的问题。所以终上考虑,室外 灯饰设计师在设计的时候应考虑这些外部环境因素的对LED户外照明灯饰的影响。 二、 户外LED灯饰在散热材料选择方面应注意事项 外壳和散热器设计为一体,用来解决LED太阳能发电系统的发热问题
如图所示,红色箭头所指,就是LED灯带藏身的地方,暖白色的光,就是它发出来的,这就是“见光不见灯“!灯带一般装在暗槽中,可以让空间突显层次感,增加意境!
小弟新人,虚心请教论坛各位坛友,小区内安装的地埋灯和景观灯布线的时候还需要单独带地线吗?像地埋灯本身就是埋在地里的,为什么还要接地线呢?
古有夸父追日挽留阳光 今有夜晚城市熠熠生辉
灯几乎是每个项目的必备 灯光是景观的第二次生命
景观灯和庭院灯哪个更省钱
景观灯和庭院灯哪个更环保呢
除了别墅还有什么地方适用景观灯呢 景观灯作为现代城市与乡村景观设计中不可或缺的组成部分,不仅具备照明功能,更在营造环境氛围、提升场所美感及文化内涵方面发挥着重要作用。别墅作为高端住宅的代表,自然成为景观灯应用的重要场所之一。
昭祺科技推广部经常会接到客户需求LED灯带的询价电话,但由于对LED灯带的规格术语不熟悉,常常需要给客户解释半天才能让客户了解。针对这一现象,下面就把LED灯带常用的5种规格术语进行一下解释和分享,同时也供采购朋友们参考:一、LED尺寸大小:0603、0805、1210、5050是指LED灯带上使用的发光元件----LED的尺寸大小(英制/公制),下面是这些规格的详细介绍:0603:换算为公制是1005,即表示LED元件的长度是1.0mm,宽度是0.5mm。行业简称1005,英制叫法是0603.0805:换算为公制是2125,即表示LED元件的长度是2.0mm,宽度是1.25mm.行业简称2125,英制叫法是0805.1210:换算为公制是3528,即表示LED元件的长度是3.5mm,宽度是2.8mm。行业简称3528,英制叫法是1210.5050:这是公制叫法,即表示LED元件的长度是5.0mm,宽度是5.0mm。行业简称5050.二、LED灯数:15灯、30灯、60灯是指LED灯带每米长度上焊接了多少颗LED元件,一般来说
照明回路不超过25个光源,那么每个LED灯带、光纤灯各自按一个光源来计算?直接在配电箱里由微型断路器控制吗?电流怎么计算?
近年,随着物质条件的改善,我们对居住环境的要求也越来越高。通常,我们通过改变房屋的整体色调,布艺的搭配,家具的搭配等诸如此类的途径,打造不同的居住风格,改变不一样的居住心情。而照明设计在整体设计和装饰中发挥的作用逐渐被越来越多的设计师所重视,自LED照明问世以来,它以省电节能,绿色环保,小巧精致,适用性强等诸多优点,让照明灯饰在家居装饰中,能以其独特的魅力,为我们的家居设计插上想象力的翅膀,拓展出融合灵感和感动的情境空间。 客厅,用LED灯带打造神奇效果 客厅常是会客和家人相聚聊天的好去处,一个魅力的空间,往往能够促进更好的人际交往。用LED灯带装饰客厅时,我们可以在天花板的圆形吊灯上内置飞利浦LED灯带,打开电源,瞬间灯亮,眼前出现月环食的奇特效果。在墙壁内侧、窗帘、各个角落的隐蔽处,也藏匿一些飞利浦LED灯带,亲柔的灯光垂直错落交织,同时也起到了放大空间的作用。以此为例,你可以开发你的想象力,将原本平凡的客厅打造更多不同神奇效果。另外,LED表层防水PU层材质,让我们擦拭起来也更方便。只需做些简单的小改变,便让你的客厅拥有了一种难以
有个项目 是一个学校 3.5米的景观灯 混凝土基础是由业主负责 前期我们要求说是做地角笼但是业主为了省事 说是要用膨胀螺栓,我也就同意了 现在他们又担心打膨胀螺栓会不会不安全,请问哪位大虾 3.5的景观灯 打M16的膨胀螺栓行不行???
有个问题,一个商场过道两边暗藏LED大灯珠双层灯带,这个灯带怎么算功率,是不是一段长度分一个回路控制!球配电方案,大家都看看吧!
