  • 多高层钢结构墙体的设计
    多高层钢结构墙体的设计
    钢框架建筑的荷载由梁柱传递,墙体不起承重作用。这是钢结构住宅墙体与传统的砖混或内浇外砌剪力墙住宅的根本区别。这一特点使钢结构住宅墙体成为纯围护结构,不再受结构空间的限制,可以根据居住空间的要求灵活分隔。钢结构住宅的外墙作为住宅基本,必须满足承载能力、热工、防水、隔声、防火、抗冻等方面的要求。多高层钢结构外墙的设计原则有:舒适性,指外墙材料必须满足居住空间的各项建筑物理性能,在温湿度、声、光、空气流通等方面创造适宜的居住环境;耐久性,包括墙体材料本身、连接件、密封材料以及外观效果在住宅建筑结构寿命期内的耐久性。 外墙直接暴露在大气中,受外界环境的侵蚀很大,应该提倡在不影响居住的前提下可以及时进行局部更新的材料和构造做法;外墙材料应
  • 砖混结构墙体可以开槽吗?
    如题,个人觉得砖混结构是受力的,跟混凝土一样,不能轻易开槽。尤其是图上这种多孔砖,一开槽截面都小了。请教大神,看看有没有相应规范,到底怎么做?
  • 关于钢结构墙面夹芯板的问题
    我正在做的一个钢结构厂房,墙面是用的1m宽的夹芯板,所以我也是隔1m间距布置檩条,夹芯板就是沿两个长边方向固定,很好处理。但是在其上部,由于是网架结构,两个可以挂夹芯板的主檩间距最大的有3100mm,于是夹芯板要两端固定。图纸已经出了,也不打算增加次檩,总工说只要夹芯板厚度可以满足3米跨度就可。请问夹芯板厚度如何确定?[ 本帖最后由 floralay 于 2010-12-1 17:02 编辑 ]
  • 几种钢结构墙体与钢柱拉结结构大样图
    图纸简介: 包含:门式刚架围护墙——上下可滑动;钢框架填充墙;门式刚架围护墙;钢筋拉结式等。 补充说明:该工程包含门式钢架维护墙、钢框架填充墙的具体节点详图,清楚的表达了钢柱与墙拉结大样、钢柱与砖墙连接、钢筋与钢柱焊接的连接方式。 投稿网友: dzzzg
  • 关于钢结构墙面檩条设计的一些疑问
    关于钢结构墙面檩条设计的一些疑问
    以前还会画,现在多看几个院的图反倒不知道怎么画了1,如图墙面檩条是选用C220x70x20x2.5,CK(窗框,也有叫窗挡的)是选用2C220x70x20x2.5,那么这有个疑问,连接CK上下的两根檩条用2C吗?2,图片2山墙QL2是选用2C180的檩条,9000跨度,没有设置抗风柱所以檩条大了些;那么与QL2交圈的立面(也就是图片1)中的QL1用和QL2保持一致型号吗?3,图片3中左侧的檩条示意表示的是这个立面的檩条朝向,还是与这个立面相交的山墙立面檩条断面图片1
  • 砌体结构墙体计算或验算
    对墙体进行计算和验算时 底层高和其余层选择有何不同还有活载折减系数 计算截面以上层数怎么理解?如一5层砖混民用建筑活载折减系数怎么取?[ 本帖最后由 chinazlooo 于 2009-1-3 03:22 编辑 ]
  • 有关砌体结构墙体裂隙的讨论
    最近发现网上有关讨论砌体结构墙体裂隙的帖子很多,下面是我收集的,如果这里有您的原创,希望您跟帖咱们继续讨论。我希望大家都来发表意见咱们把这个问题弄清楚,共同进步。1 裂缝的性质及常见种类砌体出现裂缝,往往标志砌体内某部分产生的内应力已超过它所能承担的抗拉、抗剪极限强度。引起砌体结构墙体裂缝的因素很多,有既有地基沉降、温度变化、干缩等因素,也有设上的疏忽及施工质量、材料不合格等因素。砌体上常见裂缝有:沉降裂缝、温度裂缝、超载裂缝、振动裂缝和筒拱砌体裂缝等。而最为常见的裂缝有温度裂缝和干燥收缩裂缝(简称干缩裂缝) ,还有由温度和干缩共同产生的裂缝。温度裂缝结构在温度变化时,伸长或缩短的变形值与构件或砌体的长度、温差和材料种类有关,同时温度的变化会引起材料的热胀、冷缩,在约束条件下温度变形引起的温度应力足够大时,墙体就会产生温度裂缝。在楼面和屋顶为钢筋混凝土结构的砖混结构房屋上,出现温度裂缝的现象比较普遍,如墙顶的“八”字斜裂缝,一般位于纵墙顶层两端的1~2 个开间内,有时可能发展至房屋长度的1P3 左右,裂缝一般由两端向中间逐渐
  • 钢结构墙面檩条详图设计
    钢结构厂房的墙面檩条详图设计
  • 外墙加钢结构导致墙体开裂怎么办?
    情况是这样的:本人房子因政府门面问题,上面拨款改造外墙,在外墙上强硬装了什么钢结构上去(起初我没同意,但旁边的人都同意装,也就没经我同意开始施工了),听说这钢重量达到20多吨,现在施工刚把钢结构装好,墙体就开裂了,这两天下雨才发现,前天是六楼裂开,这两天五楼也裂开了,找施工单位,他们找了设计单位人来说是开裂是正常现象。那这个是设计单位的人设计,他们明知会开裂,为什么还要这样设计呢?这样我是不是可以起诉他们?我要他们拿出计算的资料,他们拿不出来. 我找了施工单位要图纸,他们只拿出一个通用的钢结构设计说明及外观效果图,根本没有什么勘察设计的参数;现在明白着开裂一天比一天厉害,去找相关部门的人都不见了.我现在就想怎样申请建筑结构安全鉴定和建筑工程司法鉴定,我不要别的什么赔偿,只要保证房子安全就好。 在这请教一下这钢结构装在居民房上有没设计要求,比如承重能力什么的?另外对这施工和设计单位有什么资质要求,施工前是不是要勘察单位什么的认可?如果出现安全问题到哪投诉?
  • 关于轻钢结构系列轻质墙体材料
    具体说来,发展轻质墙体材料有以下几方面作用: 1、能节约大量的砖、灰、砂、石等材料,并能减少水泥、钢材的用量。据估算,我国用于运输传统建材的比量,约占全国长途货运量的1/5左右,短途运输量的2/5左右。如果把传统建材的用量减少20%,就能大大缓和材料运输、材料供需这两大矛盾。
  • 轻钢结构系列轻质墙体材料
  • 砖混结构墙体装修荷载如何输入?
    我在做一个多层砖混,在"设计参数"里"砌体容重"设为18(按荷规), 因内外墙体装修做法不同,这些装修荷载是否在墙间荷载里一个一个的输入?还是选取最大的装修荷载值计入"砌体容重"?大家是怎么做的?能否给出宝贵意见?谢谢!
  • 砖混结构墙体受压不够,如何加固
    现在在做一个学生宿舍的加固工程,砖混结构,四层,墙体采钢筋混凝土板墙加固法,能满足抗震要求,但是一层横墙受压通不过(根据实测的砂浆强度等级)?如何处理?谢谢~
  • 砖混结构墙体裂缝的成因及防治
    砖混结构墙体裂缝的成因及防治
  • 请问,多层钢结构框架,墙体采用什么材料
    请问,多层钢结构框架,墙体采用什么材料?内外墙是用砖砌体呢?还是其他材料?如果内外墙采取砖砌体,抗震的周期折减取多少,谢谢!
  • 二次结构墙体拉梁和构造柱设置
    各位建筑界精英,菜鸟在这有一事请教一下哈在框剪结构或框架结构中,二次结构中构造柱和拉梁的钢筋构造参考哪本规范或图集啊。比如拉梁主筋在构造柱内锚固多少,弯钩多长
  • 外墙加钢结构导致墙体开裂了该怎么办?
    本人房子因政府门面问题,上面拨款改造外墙,在外墙上强硬装了什么钢结构上去,起初我没同意,但旁边的人都同意装,也就没经我同意开始施工了。 听说这钢重量达到20多吨,现在施工刚把钢结构装好,墙体就开裂了,这两天下雨才发现,前天是六楼裂开,这两天五楼也裂开了,找施工单位,他们找了设计单位人来说是开裂是正常现象。那这个是设计单位的人设计,他们明知会开裂,为什么还要这样设计呢?这样我是不是可以起诉他们?我要他们拿出计算的资料,他们拿不出来. 我又找了施工单位要图纸,他们只拿出一个通用的钢结构设计说明及外观效果图,根本没有什么勘察设计的参数;现在明白着开裂一天比一天厉害,去找相关部门的人都不见了.我现在就想怎样申请建筑结构安全鉴定和建筑工程司法鉴定,我不要别的什么赔偿,只要保证房子安全就好。 在这请教一下这钢结构装在居民房上有没设计要求,比如承重能力什么的?另外对这施工和设计单位有什么资质要求,施工前是不是要勘察单位什么的认可?如果出现安全问题到哪投诉?遇
  • 钢结构绘图,到底用什么好
    一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
  • 钢结构拼装墙体系(高清大图)
    钢结构拼装墙体系(高清大图)
    钢结构住宅产业化示范工程,采用钢结构框架体系,钢筋桁架楼承板模板,蒸压轻质加气混凝土墙板。
  • 多高层钢结构住宅墙体的选用
    多高层钢结构的墙体材料应该选哪种比较好呢? 最近做了一个四层的办公楼,外墙选用加气砼砌块(200厚), 内墙采用砼条板。就隔墙而言,本人想到了一些材料: 1、砖墙很重,而且环保也有问题,虽然较经济但少用。 2、聚苯夹心板,防火很差的,一般也不敢用,而且效果 不是很好。 3、水泥聚苯夹心板,虽然说有质轻的优势,但是开裂严重, 经济性也不是很强。 4、加气砼砌块,太薄了,稳定性不好,(90-100),太厚了 又浪费,不划算。 5、还有一种轻钢龙骨石膏板墙体,这种还不错,防火可以满足 隔墙的要求,造价也还经济,虽然说防水的比较好用,但 它也贵。 最后,我还是选用了砼条板,安装快,也没有土建湿作业。 不过工程还没有做完,也不知效果如何。 欢迎大家各抒己见。
钢结构墙体
钢结构墙体专题,为您提供钢结构墙体相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构墙体 相关的专业交流讨论,更多钢结构墙体相关内容请访问
