  • 砖混结构墙体可以开槽吗?
    如题,个人觉得砖混结构是受力的,跟混凝土一样,不能轻易开槽。尤其是图上这种多孔砖,一开槽截面都小了。请教大神,看看有没有相应规范,到底怎么做?
  • 有关砌体结构墙体裂隙的讨论
    最近发现网上有关讨论砌体结构墙体裂隙的帖子很多,下面是我收集的,如果这里有您的原创,希望您跟帖咱们继续讨论。我希望大家都来发表意见咱们把这个问题弄清楚,共同进步。1 裂缝的性质及常见种类砌体出现裂缝,往往标志砌体内某部分产生的内应力已超过它所能承担的抗拉、抗剪极限强度。引起砌体结构墙体裂缝的因素很多,有既有地基沉降、温度变化、干缩等因素,也有设上的疏忽及施工质量、材料不合格等因素。砌体上常见裂缝有:沉降裂缝、温度裂缝、超载裂缝、振动裂缝和筒拱砌体裂缝等。而最为常见的裂缝有温度裂缝和干燥收缩裂缝(简称干缩裂缝) ,还有由温度和干缩共同产生的裂缝。温度裂缝结构在温度变化时,伸长或缩短的变形值与构件或砌体的长度、温差和材料种类有关,同时温度的变化会引起材料的热胀、冷缩,在约束条件下温度变形引起的温度应力足够大时,墙体就会产生温度裂缝。在楼面和屋顶为钢筋混凝土结构的砖混结构房屋上,出现温度裂缝的现象比较普遍,如墙顶的“八”字斜裂缝,一般位于纵墙顶层两端的1~2 个开间内,有时可能发展至房屋长度的1P3 左右,裂缝一般由两端向中间逐渐
  • 砌体结构墙体计算或验算
    对墙体进行计算和验算时 底层高和其余层选择有何不同还有活载折减系数 计算截面以上层数怎么理解?如一5层砖混民用建筑活载折减系数怎么取?[ 本帖最后由 chinazlooo 于 2009-1-3 03:22 编辑 ]
  • 砖混结构墙体装修荷载如何输入?
    我在做一个多层砖混,在"设计参数"里"砌体容重"设为18(按荷规), 因内外墙体装修做法不同,这些装修荷载是否在墙间荷载里一个一个的输入?还是选取最大的装修荷载值计入"砌体容重"?大家是怎么做的?能否给出宝贵意见?谢谢!
  • 砖混结构墙体受压不够,如何加固
    现在在做一个学生宿舍的加固工程,砖混结构,四层,墙体采钢筋混凝土板墙加固法,能满足抗震要求,但是一层横墙受压通不过(根据实测的砂浆强度等级)?如何处理?谢谢~
  • 砖混结构墙体裂缝的成因及防治
    砖混结构墙体裂缝的成因及防治
  • 装配式结构墙体的拆分设计
    第一,墙常规拆分方法
  • 有关砌体结构墙体开槽时的支持问题
    有关砌体结构墙体开槽时的支持问题
    现有一项目是五层共22米的砌体结构,加固内容是在四片横墙中开槽加混凝土柱(甲方要新加电梯且开大洞口),原预制板不动,由于墙体为八五实扁墙,且总高度22米,各别层高处未设圈梁,考虑到稳定性的问题,施工时是采用从下到上的拆除顺序,拆一层即马上新浇该层混凝土柱,现在的问题是开槽时满堂红脚手架支撑的问题,我只能计算出荷载平均由脚手架承重是够的,但砌体结构是将力传递给墙,而我又要在一层墙开槽,应该是荷载要以集中力的形式被开槽处的临时支撑支撑起来的,就不知道要怎么计算怎么支撑了,请教各位大虾,有没有做过此类项目的,通常是怎么做法的呢?
  • 砖混结构墙体裂缝设计防治措施
    砖混结构墙体裂缝设计防治措施
  • 诗说剪力墙结构墙体分布筋的设置
    本帖最后由 结设是艺术 于 2014-5-19 21:52 编辑 墙肢边构供约束,墙内纵筋应均布。 纵筋直径有限值, 不大一成墙厚度。
  • 框剪结构墙体后期能否开洞?(只限技术上的讨论!)
    不知大家是否经常遇到这样的问题;有些业主或者甲方买了房子由于使用功能的要求,需要在墙上开个洞,问能否在技术上通过?怎么处理?就这个问题拿到咱们加固论坛上讨论,咱们不讨论报批手续的问题,不讨论法律法规能否通过?只在技术上进行论证能否通过?如果可行怎么做加固处理?如果不行,说明具体原因。
  • 对于砌体结构墙体产生裂缝控制措施的探讨
    对于砌体结构墙体产生裂缝控制措施的探讨
  • 十九层框剪结构墙体拉结植筋方案
    总建筑面积20693.87m²,为地下一层、地上十九层的框剪结构。标准层高为3.6m,建筑总高度77.30m。高层为框剪结构,高层抗震等级为一级,抗震设防烈度为7度。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-24 15:57 编辑
  • 砖混结构墙体裂缝的成因分析与防治措施(转)
    最近做砖混结构 找了不少资料传上共享摘要:文章分析了墙体裂缝的产生原因,阐述了裂缝宽度的标准问题,并提出了在设计、施工中相应采取的防治方法和措施,供参考。 关键词:砖混结构;墙体裂缝;分析;防治 1.前言 近年来,砖混结构多层住宅工程屡屡发生墙体裂缝。裂缝位置走向不一。有的裂缝由小变大,发展很快;有的裂缝,发展到一定程度后就不再增大,给住户心理造成很大压力。因此分析产生裂缝的原因并做好预防措施,是工程技术人员的一项重要任务。近几年来通过对一些住宅楼的裂缝进行考察、分析、研究,对如何防止墙体裂缝,主要从以下几方面论述,并采取相应措施。 2.产生裂缝的原因分析 (1)由于基础不均匀沉降造成墙体裂缝 对于不均匀的地基,设计中没有把刚度不同的地基进行调整,造成基础不均匀沉降,墙身受较大的剪力作用,主拉应力大于墙体抗拉应力,造成了砌体受主拉应力而破坏。这种裂缝往往是由沉降较小的一边向沉降较大的一边逐渐向上发展。 (2)由于温度的变化
  • 关于钢制防火门门框填充及与结构墙体填充
    真心、诚心求教各位大侠:钢制防火门门框安装时,门框内需要填充防火材料么,要填填什么?与建筑墙体缝隙填充用什么材料?希望做过的大侠给个标准做法?谢谢我是大连的
  • 二次结构墙体拉结筋伸入构造柱、框柱内多长?
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-1 20:05 编辑 二次结构中,墙体拉结筋伸入构造柱、抱框柱内多长?有没有相关规定?
  • 关于地下室结构墙体水平筋与纵向筋的节点构造
    地下室结构墙体水平筋设计通常都是放在竖向筋的内侧,施工很不方便。为什么不能放在外侧呢?外侧保护层厚度一般要求大于50cm,无论是放在外侧还是内侧只要保证竖向钢筋的保护层厚度,应该是没有问题的吧?如果放在外侧,一、施工方便(我调查过人工比是1.5:1),二、可以减少50MM保护层内抗裂钢筋的用量(只需再加一排竖向钢筋而不是一层抗裂钢筋网!),三、节点就都可以参照101图集的做法(因为我现在做的一工程水平筋在转角暗柱处有的是伸入柱LAE,有的是伸到柱对边,没有转过柱搭接的!我想如果转过柱的话产生内折角效果可能不见得好!)请各位指教!
结构墙体
结构墙体专题,为您提供结构墙体相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与结构墙体 相关的专业交流讨论,更多结构墙体相关内容请访问
