墙体承重方案指的是承重墙体的布置方式,民用建筑中一般采用以下几种方案: 横墙承重体系:承重墙体主要由垂直于建筑物长度方向的横墙组成。楼面荷载依次通过楼板、横墙、基础传递给地基。由于横墙起主要承重作用且间距较密,建筑物的横向刚度较强,整体性好,对抗风力、地震力和调整地基不均匀沉降有利,但是建筑空间组合不够灵活。纵墙只承受自身的重量,主要起围护、隔断和联系的作用,因此对纵墙上开门、窗限制较少。适用于房间的使用面积不大,墙体位置比较固定的建筑,如住宅、宿舍、旅馆等。 纵墙承重体系:承重墙体主要由平行于建筑物长度方向的纵墙组成。把大梁或楼板搁置在内、外纵墙上,楼面荷载依次通过楼板、梁、纵墙、基础传递给地基。其特点是内外纵墙起主要承重作用,室内横墙的间距可以增大,建筑物的纵向刚度强而横向刚度弱。为抵抗横向水平力,应适当设置承重横墙,与楼板一起形成纵墙的侧向支撑,以保证房间空间刚度及整体性的要求。适用于对空间的使用上要求有较大空间以及划分较灵
用40×80壁厚2个的镀锌方管制作长条下滑挂梁,间隔500一个小夸,随后用M12膨胀螺丝打入(混凝土梁)下掉梁固定方式为两侧固定,顶部固定。另两侧有三角托体,为等腰直角三角形尺寸为1.5×1.7左右.固定在两侧框架柱如图。
现要在平台顶放部一个水塔设备,效果图如下
来论坛,想问问各位大大,关于楼房的承重问题。 我的一个清水房,110平米的,想用来摆放一些鱼缸。鱼缸底长1.2米,宽0.5米,支架4个腿的着力点,装上水大约重700公斤。想请教各位专业大大,我这房子摆放多少鱼缸,不会发生危险? 我在网上查了一些资料,说每平米承重200公斤以上。我可否简单理解为:分散放置的话,110平米乘以200公斤,也就是不超过22吨的总重量,不会发生问题?求解~另,如果这么理解可以的话,那么是否有一个安全范围呢?不超过百分之几,不会导致房屋出现问题呢?
来论坛,想问问各位大大,关于楼房的承重问题。 我的一个清水房,110平米的,想用来摆放一些鱼缸。鱼缸底长1.2米,宽0.5米,支架4个腿的着力点,装上水大约重1吨。想请教各位专业大大,我这房子摆放多少鱼缸,不会发生危险?
本帖最后由 my1986ss 于 2013-9-8 17:56 编辑 想问下搞结构的,图中黄色的部分是卫生间,墙体厚度是270可以削一半的厚度吗?多层7层砖结构,94年的房子
老房子 预制板结构 由于空间有限 鱼缸只能放在平行预制板的方向 也就是所有重量集中在一块板上 鱼缸加上水和底柜滤材估计400斤左右鱼缸90*45*45底柜1*0.5建筑规范每平米承重150到200kg的重量这样算下来我是0.5平米承受了200kg已经超标可以放么?家里同时来很多人的比喻没有可比性 那是临时荷载 鱼缸是长期放的
鱼缸:150X50X80水体,加自身重量900KG,请教一下各位热心人士能不能放在这里,时间长了会不会出现问题?
第一次做拆墙图,心中无底,恳请同行指正,谢谢
向您请教一个问题 现有一根梁,梁是300乘700的 上部筋9根22的 下部筋是4根20的 都是三级钢 箍筋是8 间距100/150 混凝土标号c 35 长度6.6m 我现在要在这根梁上挂一个8吨的东西,问这根梁是否承受的住计算公式是什么急急急
正在做一个底框结构,但是对于底框采用砌体抗震墙时是否考虑抗震墙承重的问题有所疑惑。看了一篇文章说在做梁配筋计算的时候,是要把砌体抗震墙删除的。也就是砌体抗震墙不承重,不知道这种做法是不是对的。想知道砌体抗震墙是否可以承重,最好有相关的资料(我自己找了很久都找不到这方面的内容……),谢谢各位大神了。
建筑抗震规范:3.7.3 附着于楼、屋面结构上的非结构构件,以及楼梯间的非承重墙体,应采取与主体结构可靠连接或锚固等避免地震时倒塌伤人或砸坏重要设备的措施。 各位有什么措施和方法?审图中,提到这个问题,如果按照一板墙体的要求设拉筋和加强带,可以吗?
请问一个3层教学楼的砖混结构中,业主要求用砖柱受力,该如何对砖柱进行计算和截面估算在砖混结构中,有承重的柱子嘛,梁如何计算?在计算书中都是承重墙居多~~~
装修房需要拆除一段墙体,墙体跨度3。5M,见附件红圈处墙体,墙体上部有连梁250*350,梁上部2根16钢筋,下部3根16钢筋,本来此段施工中应为先浇梁后砌墙,这样拆除这段墙就没有问题,但实际施工中为先砌墙后浇梁,我所在的楼层为三层,所以上面三层的力全部由墙体往下传,不知拆除这段墙体,此梁能否承受得了,另外黄圈处为封堵一门洞,绿圈处为在承重墙上开一个900宽的门洞,如有结构设计方面的专家,在此请教,感谢![ 本帖最后由 sl_2009 于 2010-6-8 14:03 编辑 ]
单位一个车间要改造,一层下面是地下室,框架结构6米标准跨,长4跨,宽2跨,为24*12米,楼板为180厚,C30,配筋为下筋二级圆16间距 200,双向布置,上部负筋为20 间距 150.另一部分为上筋14间距150,双向;上筋18间距150.想知道楼板的承载力能打到多少每平米????再问一下170厚楼板,也是6米跨度,下筋为14间距150,负筋18间距150的楼面承载力能达到多少?
家中几条锦鲤长的飞快,最近想在阳台做个玻璃鱼缸,尺寸为(0.6M-1M)*0.6M*0.6M,水深0.5M,算了下实际重量约在270KG-500KG左右,房子是前几年造的新商品房,家住高层24楼,框剪结构(框剪结构是啥子。。)。阳台是封闭式阳台,外面一圈是铁框+玻璃的。 想请教下阳台能否承重?不懂不敢瞎弄啊,安全第一,万一哪天回家发现自家阳台在楼下了。。。。。 另,我在网上查到数据,阳台承重标准为250KG/M2,按此算法,我人站地上0.03M2,重80KG,那不是站哪塌哪?算法不对头,搞的我一头雾水了。。。 有请建筑设计专家指导!小弟先谢谢了!(要是问错地了大家可别拍我。。) 附上能找着的平面结构图纸——以及想摆放鱼缸的位置(红框框处)。家里地方不大,只能选择那里比较合适了=。=
刚贷款买了套高层公寓,该建筑为框剪结构,我想咨询各位行家,其中的填充墙(如门洞两边的)能否拆除?或框剪结构哪些部位墙体可以拆除?我认为图上实心黑线墙体是剪力墙,空心线墙体为砖砌墙,凡是砖砌墙都可拆除,对不对? 我主要想把相隔的两间房子和一部分过道打通为一间,这里头涉及拆除几米长的墙体和2个门洞,我看都不是黑色标注的墙,但又不敢乱拆,特来咨询,谢谢!
烤漆房设计的墙体结构及面积1.烤漆房墙体设计 木家具用烤漆房墙体要求密闭、坚固、耐用、保温性能好。固定式烤漆房一般用混凝土或有保温层的砖墙结构。 移动式烤漆房一般有三层结构:内层采用耐有机溶剂的材料(如钢板、铝板等),中间(也称保温层)一般用聚苯乙烯 发泡材料或石棉板、矿棉板等保温材料,外层要求坚固耐用。两侧覆贴彩色钢板、中间填充是聚苯乙烯发泡材料的复合 板是比较理想的移动式墙体材料。2.面积及温度设计 对于地盘式生产线或悬挂式生产线的烤漆装置,需将加热器(蒸汽管、电热器、红外线发生器等)安装在带有输送 线的烘道中。烘道形式可以是单输送线通过的隧道,也可是输送线迥转往复的烤漆房。涂饰好的零部件送进烘道中,由 输送线(链)带动,从烘道一端输送到另一端。在输送过程中,使涂层逐渐被加热,从而获得较好的干燥质量。一般将 整个烘道分为低温区、高温区、中温区。让涂饰好的制品先经低温区,使涂层自然流平、涂料中的部分溶剂自由挥发, 接着进入高温区加速涂层干燥,最后再经中温区继续干燥直到涂层固化。故要根据地盘生产线(或悬挂生产线的)长度 、运动速度、涂层固化的
大侠们,我家农村建三层楼房,梁长4.5-5.8m,昨天浇筑的混凝土,今天就在上面放预制板,每块应该有300-400公斤,15天后拆模,现在温度5-8摄氏度,这样行不行 能这么早不拆模板的情况下承重吗?谢谢!
