大家可以试试,我还没试,一块试试吧,安装文件我还没找到
可用,换点土木币!
小弟新手 试了很多次 调整了设计线后 怎么都不能调整涵长为整数 比如要做7米长 调出来的涵长都是6.9米...能不能调整为整数7米呀..
海特PCVX涵洞设计6.0免狗补丁安装程序自己找!
推荐:海特涵洞最新可用pcvx6.0.7.668完美XX版(含安装及PJ)!http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1684072&page=1&fromuid=1843993#pid17238359
系统介绍: ►PowerCulvertX公路涵洞CAD辅助设计系统(简称PCVX)。PCVX是一套结合涵洞设计理论与公路计算机辅助工程(Computer Aided Engineering,简写CAE)的公路涵洞设计和成果图绘制软件系统。►PCVX能够大幅度提高设计效率,用户平均每3~5分钟即可完成一道涵洞的设计。设计效率较手工绘图提高了十倍以上。►经过多年发展,PCVX已成为国内应用最为广泛的涵洞设计软件。 适用范围: ►广泛适用于高速公路、市政工程等的涵洞辅助设计、施工。用户包括各大设计单位、科研单位、施工单位、业主单位以及各大中院校土木工程专业教学等。 功能特点主要功能模块:•盖板(明暗)涵模块•箱涵模块•石拱涵模块•管形涵模块•标准图管理模块•规范管理模块•工程汇总模块•钢筋图绘制模块•结构计算模块•路线引擎模块主要功能特征:
本人用海特涵洞进行力学结构验算时,无论箍筋如何设置,斜截面抗剪强度均不能满足要求,提示要求增加板厚!我认为应该是软件在验算时,没有把箍筋的抗剪给算进去,请问各位大侠是否遇到同样问题,该问题是不是就是没有把箍筋的抗剪给算进去呢?
新手可能不太懂操作,为什么盖板明涵的矩形板边板和中板的顶面钢筋和底面钢筋的宽不相等呢,就是图中的99那些个长度,看了别人的图纸那些长度顶板和底板是一样的,只不过布的钢筋不一样,有大神给个解释吗:'(
最好用的涵洞软件,海特PCVX可以很自由的定制道路断面,可以画多孔,从做到出图只需几分钟
使用的版本是PCVX7涵洞设计,网上还有同事说图块的比例在属性框里调整,但是双击或者右键打开的属性框里并没有这一项目,求教这是在哪个地方进行比例设置的?
好用啊
海特pcvx画出来的斜交涵洞平面钢筋,正常来说应该像图1那样三角部分是斜的,到上面矩形部分就变水平,但我用pcvx画出来的都是斜的,要怎么设置?
附:升级说明6.2 版本升级功能说明 新增功能部分:WORD文档 升级说明[ 本帖最后由 zpywy 于 2009-3-19 12:35 编辑 ]
海特涵洞在路线数据导入后,进行平纵计算时,一直提示“综合计算失败”,没有提示错在哪,请问是什么原因啊?哪位大神求救一下小弟,感谢!!
PCVX的开发基于AUTOCAD环境,其汇集了原PCV各版本的功能精华,汲取了众多客户的经验和建议,实现了原PCV无法提供的众多实用功能,同时,PCVX加入了大量的智能元素,系统的智能化、集成化、稳定性和易用性大大增强,系统成图不再需要繁琐的转换过程,运行效率提高了至少三倍。PCVX6.0采用AUTOCAD平台,是继PCVX4.26版本后推出的升级版;秉承了PCVX4.26的操作习惯,同时采用了条理清晰、结构分明的TAB风格功能处理模块;大量的快捷键与工具条让广大工程师使用简便、快速上手。PCVX6.0 beta2 是继 PCVX6.0之后即将推出的最新版本,在功能较完善的6.0版本基础上,又修改了用户关注的旧版本的问题,新增了部分新的用户需求,软件的性能得到进一步完善,在功能方面更加强大。PCVX6.0 beta3按新规范要求更新了力学计算模块,修改了部分客户问题,新增了批量添加涵洞等软件操作方面的需求,使得软件在功能上更加完善。主要功能简介:1、运行速度更胜一筹:PCVX采用ObjectARX开发包、VC++编码,可与Au
新买电脑装WIN7 64 旗舰版 然后装CAD2006 海特涵洞7.2安装后启动程序出现上述图片内容; 但是卸载和禁用独立显卡NVDIA GeForce MX150后 又能启动海特涵洞 求大神支招怎么解决启动独立显卡与海特涵洞冲突问题
这个版本又叫2005版,还叫PCVX2.05,叫什么无所谓了,好用就行。经测试,完美运行,比用盗版硬件锁的6.5顺畅N倍!:Q 下了别忘记支持下!!!总附件有15个。:victory:PS:安装时请关闭杀毒!!!!将提供网盘链接.下载地址本贴中自己找。。。[ 本帖最后由 coollsc 于 2010-4-9 12:09 编辑 ]
PCVX是一套利用涵洞的设计理论与公路计算机辅助工程(Computer Aided Engineering,简写CAE)相结合的公路涵洞设计和成果图绘制软件系统。对于涵洞设计工程师、涵洞理论研究的专家、学者,需要快速实现其涵洞的设计和构思,并欲采用CAD快速的得到其成果图;在以公路工程涵洞设计的理论的基础上,都可以从PCVX的开发环境中获得最根本、最重要的知识和实例! 1、在PCVX中,涵洞的孔数支持任意孔涵洞的布置;涵洞的布置形式除开明涵和箱涵只支持斜交斜做外,都支持斜交正做和斜交斜做。支持的修筑涵洞类型如下: (1)、盖板涵,(2)、盖板明涵,(3)、拱涵,(4)、管形涵(圆管涵),(5)、管形涵(倒虹吸),(6)、管形涵(波纹管),(7)、箱涵 2、PCVX能够为您修筑的洞口和附加洞口类型.(1)、PCVX支持的洞口类型:八字墙、锥坡、进口急流槽、护坡边沟、边沟跌井、铺砌、排水沟、阶梯急流槽、倒虹吸竖井、跌水井、跌水、管道、出口急流槽、阶梯、挑坎、多级消力池、扭坡洞口等17种洞口形式。 (2)、PCVX支持的附加洞口类型:挑坎、多级消力池,进口急流槽,阶梯,
最近在做一个过公路涵洞的设计,涵洞总长7.5m,设计过水断面0.8m*0.7m(宽*深),涵洞墙体为M7.5浆砌块石,断面为上顶宽0.6m,下底宽1.2m,C30钢筋砼盖板厚0.3m,盖板厚0.3m,规格为2.0m*1.0m,配筋为Ф25@120双层双向布置,沥青恢复层厚0.1m。想请教各位师兄,这样的设计合理吗,结构是否稳定。
课程作业是设计一条排水渠,中间有一段涵洞,25m长,流量8立方米,底坡0.006。除了复核过流能力,然后荷载结构配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考虑消能计算啊?还有其他要考虑的吗?
