  • 关于保温墙体的构造图集[7本]
    本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
  • 保温与防水、设计与施工工序
    保温与防水、设计与施工工序
    见图图中设计工序是否有问题 先贴保温板(酚醛板)还是先贴防水卷材(SBS)大家什么意见
  • 冬季施工土壤的防冻与保温
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 编辑 1 对于大面积的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在拟施工的部位应将表层土翻松耙平,其厚度宜为20mm~30cm,其宽度宜为开挖时冻结深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。翻松耙平后的冻结深度宜按本规程附录A估算。2 在初冬降雪量较大的土方工程施工地区,宜采用雪覆盖法。开挖前,在即将开挖的场地宜设置篱笆或用其他材料堆积成墙,高度宜为50cm~100cm,间距宜为10m~15m,并应与主导风向垂直。面积较小的基槽(坑)可在预定的位置上挖积雪沟(坑),深度宜为30cm~50cm,宽度为预计深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。3 对于开挖面积较小的槽(坑),宜采用保温材料覆盖法。保温材料可用炉渣、锯末、刨花、稻草、草帘、膨胀珍珠岩等,再加盖一层塑料布。保温材料的铺设宽度为待挖基槽(坑)宽度的两倍加基槽(坑)底宽之和。其厚度按本规程附录A计算确定。4 挖好较小的基槽(坑)的保温与防冻可采用暖
  • 关于墙体抹面的施工,向各位求教!
    关于墙体抹面的施工,向各位求教!
    本帖最后由 poxiao1987 于 2015-7-21 17:46 编辑 这三张图片为图纸要求做法。在这里有几点疑问向大家请教:1、2:1:8石灰砂浆是水泥:石灰:砂的体积比么?所谓的石灰砂浆是按照此比例直接掺入生石灰粉,还是将生石灰粉加水熟化以后掺入砂浆中?2、两种材料结合处挂钢丝网,钢丝网的规格一般是多少,是否可以采用玻纤网格布代替?用玻纤网格布的话是在底层挂还是在面层挂?另外,聚丙烯纤维用在底层还是面层?聚丙烯纤维是论斤卖的还是论袋卖的?3、建筑胶用107胶还是108胶,还是什么其他的胶?希望各路大神多多指教!
  • 保温节能的施工招标文件
    求最全面的房开公司的节能施工招标文件,最好是用过的!谢谢!:handshake!!!!麻烦大家发邮箱273851262@qq.com
  • 施工墙体泡沫是什么材料
    施工墙体泡沫是什么材料
    如下图,施工墙体作记号泡沫是什么材料,做什么用?谢谢 t
  • YT环保节能型墙体保温粉料外墙保温施工方案
  • 乳胶漆施工对墙体的要求
    墙体涂刷前的状况是涂刷乳胶漆重要的基础之一,它直接影响涂层的附着力、装饰性和寿命。 首先,墙体湿度不能太大。一般要求乳胶漆施工墙体湿度应小于10%(也有涂料厂家要求在6%以下)。如果湿度过大,一方面墙体毛细孔中的水分会阻挡底漆渗入,影响漆膜附着力;水分不断向外蒸发会造成漆膜起泡、脱落。另一方面,一般新墙体的碱性偏大,尤其是石灰膏墙,墙内水分向外蒸发时会将墙体的碱带至表面,水蒸发后浓缩的碱霜聚集在墙体表面,会对漆膜的颜色、光泽造成极大损害。 其次,墙体碱性不能太强。一般要求乳胶漆施工墙体碱性PH值应小于10。新的混凝土、水泥砂浆和石灰砂浆墙面碱性较强。特别要注意石灰砂浆墙。目前河北有些地区仍在采用麻刀石灰墙。 石灰墙体的形成有两个阶段:第一个阶段在抹灰前,即生石灰加水熟化为熟石灰,该反应放热、体积膨胀而且过程慢。在常温15℃时需15天以上。如果熟化时间不够,反应不完全,石灰膏中所含的生石灰颗粒会吸收空气中的水气,熟化膨胀,使抹好的墙面爆裂。在此种墙面涂刷任何涂料均会起皮、剥落。 第二个阶段在抹灰后,石
  • 关于无尘室屋顶保温施工的问题!
    公司刚接了个T-GRID 无尘室的施工,屋顶要求保温就是先用橡塑保温棉 再在外面贴上镀锌铁皮,因为以前没做过,所以不知道具体的施工工艺和流程,无法给班组做施工技术交底,哪位高手帮帮忙。因为吊顶板是1200*600的 所以屋顶上的C型钢的间距也是这个,好象有人是在顶上做木龙骨 然后在龙骨的间隙填保温材料,然后把铁皮订在龙骨上,是这样的吗?还有就是木龙骨跟C型钢位置怎么处理?沿着C型钢铺设? 木龙骨间距多少?跟C型钢一样? 具体施工顺序是什么?在C型钢上了以后再上?与库板施工班组的顺序呢?
  • 空调工程管道保温施工的探讨!
    空调工程管道保温施工?1,边施工管道边做保温!2,管道施工完成后统一保温!以上哪种方法比较好,你用的哪种方法!你是不是还有更好的方法!希望大家各疏己见,踊跃参与!
  • 某碱厂管道保温施工方案
    某碱厂管道保温施工方案某碱厂热电联产项目75T锅炉及汽轮机保温工程,主要包括锅炉热烟风道、管道、主控楼管道、热电站(汽机房)管道及设备保温。主控楼管道部分设计采用主要层为铝镁质、保护层面层为铝皮;热电站(汽机房)管道部分设计采用主要层为硅酸盐、保护层为铁丝网、面层为铝皮。
  • 隔板怎么固定在墙体上?求施工节点
    隔板怎么固定在墙体上?求施工节点
    隔墙怎么样固定在墙体上?求跪施工节点,谢谢
  • 聚苯板外墙保温施工要点
    聚苯板外墙保温施工要点
  • 墙体保温抗裂问题探讨(之二)
    问:我是扬州市一家外墙装饰工程公司的技术人员,公司承接了某小区采用聚苯颗粒保温的外墙工程,抹面采用的是抗裂剂和水泥砂浆,并铺耐碱玻纤网格布,面层有弹性平涂和弹性拉毛。整个保温系统和涂料都是我们施工。工程于2007年10月完工,2008年8月起发现外墙大面积龟裂,且开裂面积还有扩大趋势,部分住户反映有渗水问题。现在开发商要求我们尽快解决这个问题。请问天补墙体裂缝防治中心的专家,我们该怎么做? 答:接到你们的来信后,我们中心的技术人员立即与贵单位现场负责人电话沟通,初步分析这种开裂属聚苯颗粒砂浆保温系统常见的现象,开裂原因很复杂。可能是材料自身、施工工艺或施工环境不符合产品说明的要求等因素造成的。这种现象完全可以处理,但处理的方法要根据所用材料、房屋结构和所处地方的气候等方面的不同情况特殊对待。 贵单位施工的工程位于江苏中部地区,属夏热冬冷地区,又属于多雨地区,建筑属框架结构,填充墙采用加气混凝土砌块砖。根据工程情况,建议修复方法如下:第一步是检查并清理墙面,铲掉空鼓、起皮和已经粉化松动的漆膜,用钢丝刷将粉化层清理。第二
  • 无机纤维保温喷涂施工工法
    一、前言在房建工程保温施工中,无机纤维喷涂技术是继聚氨酯、挤塑板、棉毡、保温砂浆等传统保温材料施工后一种新工艺,具有良好的绝热、吸声降噪、防火、适应复杂结构等优异特性,抗菌不霉变,安全环保,经济效益和社会效益突出。二、特点1、解决传统技术限制在建筑中有广泛的应用,尤其针对结构能量散失大、冷热桥点多、结构复杂、异性曲面多样等特点、整体适用纤维喷涂技术,从根本上解决了传统绝热材料(玻璃棉毡、毯、聚苯等型材)接缝多、密封性差、安装工序复杂、易老化变形等问题,大大提高了钢结构建筑的整体绝热性能,使其能源损耗和运营成本显著降低。2、效率高采用机械化施工,效率高;可直接喷涂于钢材、混凝土、木材、玻璃、石膏板、塑料、等材料表面上,无需适用其它任何支撑、挂件和加固材料。3、卓越的保温绝热性能 保温喷涂玻璃棉是一种具有高绝热值的高级保温材料,它的绝热系数可达0.0346w/m.℃,这一数值保证了很好的绝热性能,特别是在复杂结构或异性结构上喷涂,使绝热层形成了一个密闭无接缝的整体,有效的阻断了冷热桥,提高了保温效果,从根本上解
  • 外墙挤塑板保温施工方案
    挤塑聚苯乙烯泡沫板外墙保温施工方案1 工程概况 某某国际外商公寓工程位于沈阳市皇姑区黄河南大街38号,占地面积76000平方米,是由十个高层建筑和一个多层建筑组成的高层商、住楼群。工程总建筑面积365000m2。 本工程高层楼体外墙采用挤塑聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。下面以最早封顶的9#楼为例,编制外墙保温施工方案。附件来自:http://www.lempon.com/BInfo.aspx?id=50
  • 地下室墙体后浇带施工求助
    地下室有两层,地下水水位标高在地下一层标高左右,地下室高程范围内地质为沙层,封顶后施工后浇带,基坑已回填,地下后浇带墙体外侧已先用模板挡好,但地下水较大,一直往室内泳出,如果勉强浇倒砼,在砼终凝前肯定被地下水穿透造成蜂窝导致漏水,请教这种问题如何处理。
墙体保温施工
墙体保温施工专题,为您提供墙体保温施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与墙体保温施工 相关的专业交流讨论,更多墙体保温施工相关内容请访问
墙体保温工程
办公室植物绿萝
