  • 请教各位关于隔墙的问题?
    请教各位大侠,有一个老厂房,屋架下弦高9米,现利用厂房的一个阳角在室内建两道相交隔墙形成一个房间。隔墙分别长12米和8米,墙高6米,墙上开有3.6*3.6米门洞另有几个窗户。原有厂房地坪为砼地坪100厚。我按现有规范验算过高厚比符合要求。隔墙砖为MU普通砖,M7.5水泥砂浆。 但有人说这种长度和高度的隔墙还需设置圈梁和构造柱,但我查阅了规范(含抗震规范)没有找到这方面的要求,现请教各位我的做法是否可靠。
  • 关于隔墙的荷载取值的问题
    问大家个新手问题,请不要见笑。在PKPM建模计算中,对于墙下无梁的小隔墙(90厚或轻质材料),我们单位的要求是:在楼面恒荷载上增加1.0KN/m2.对于公建,室内的楼面恒荷载均增加1.0 KN/m2.------------------------------------------------------------------------------------对此我比较疑惑,想请问大家几个问题:1.荷载规范明确规定:非固定隔墙的自重应取不小于1/3的每延米长墙重作为楼面活荷载的附加值,且不应小于1KN/m2.由此可以看出,首先作为具体位置不确定的隔墙,规范是要求把这部分荷载加到活荷载里,那我们单位要求加到恒荷载里,是不是就不妥当了?还是有其他的原因
  • 各位大虾怎么取消楼梯下的隔墙?
    各位大虾怎么取消楼梯下的隔墙?
    我是新手啊,请各位教教我怎样才能取消楼梯下的隔墙?感谢了!
  • 如果非要将隔墙……怎么处理呀?
    但是如果把隔墙荷载换算成均布荷载倒也可以,但有误差,如果非要将隔墙荷载由隔墙下板中一定宽度板带承担,其他部分板不考虑,这样的话,查了有关资料,发现如果隔墙作用在不是跨中的其他位置,弯矩也是跨中最大,这样就不能只在上述板带中加强了,跨中也要配筋,怎么处理呀?
  • 关于隔墙我有这么个疑问
    由于梁的布置,导致有的隔墙顶在楼板上,有的隔墙顶在次梁或者框架梁上想问问,在隔墙与板或梁的接触区域施工时需要采取一些措施吗?这两种情况从设计角度讲更倾向于做哪种?
  • 请教个关于120隔墙的问题
    120砖隔墙是否可以做到3.6m高?如果按高厚比验算,带一700宽洞口,高厚比不足,但是按抗震规范中的非结构构件来考虑,不设拉梁下,理应可以做到4.0m。难道填充墙可以不用满足高厚比要求的吗?还有,在高厚比验算条文下有注释:“1 当与墙连接的相邻两横墙间的距离s≤μ1μ2[β]h时,墙的高度可不受本条限制”这里的隔墙验算是不是可以参考这条(隔墙只有1.5m左右)?为什么我们提到高厚比,却不对墙的长度作要求,难道3m高的240墙可以做100m长吗!!!
  • 任意隔墙的荷载怎么计算?
    六层的框架结构,要在楼层上用轻质隔墙分隔空间,就是那种任意隔墙,那种荷载该怎么计算?各位帮帮忙啊,感激不尽
  • 关于梁上隔墙荷载的疑惑
    算梁上隔墙荷载的时候,一般计算的时候是按干重计算的,比如24砖墙,双面水泥砂浆20抹灰,线荷载是:(19x0.24+20x0.2x2)x隔墙高度,pkpm荷载输入的时候,是否考虑按湿重输入?pkpm砌体结构里面的砌体容重默认22是怎么考虑的?是考虑湿重22,还是干重加上墙面抹灰大概22?
  • 楼梯上有隔墙的荷载计算
    板式楼梯上砌有防火隔墙,这样一堵100厚的墙的荷载如何加载到板上。有的是将其平均到板上,就是将墙的线荷载除以板的宽度,但感觉这种方法计算出来很粗糙,还有事按集中荷载考虑。还有是按荷载规范附录上的是将集中力换算成均布荷载来计算,但这种方法要求出最不利弯矩,这弯矩该如何求?不知大家有没有更好的方法。忘赐教
  • 对于楼梯间防火隔墙的处理
    本人新手,做板式楼梯不长时间,最近疑惑的一个问题是对楼梯间防火隔墙的处理。目前我接触到的比较普遍的做法是两种:一、“在起隔墙的位置处拉2根f16钢筋即可,并锚如梁或墙内;同时需要用楼梯梯段板将该隔墙及梯井(如果有)进行遮盖,即隔
  • 关于住宅装修隔墙的荷载问题
    住宅装修中,存在在楼板隔断。有以下问题请教各位专家 1.住宅内的隔墙常用的有加气混凝土块;2.轻钢龙骨+石膏板,3.红砖墙。 三从结构计算看,好像仁和隔断楼板都不能承受荷载。具体如下:淘宝上的发泡水泥隔墙:高2440mm。宽610mm,厚75~120mm,容重700~800kg/m3,75mm墙板重60kg/m2,住宅设计荷载为250kg/m2,可以任意隔断。以上是厂家提供的参数及说明。 但是通过计算隔墙荷载为:2.44*0.61*0.075*700/(0.61*0.075)=1708kg/m3,远远大于250kg/m2.这样计算对吗?
  • 隔墙能否直接架在楼板上?
    在最近的一个设计中,有道隔墙需要直接架在楼板上。在计算过程中,选取了一米的单位宽度作为楼板的计算宽度。楼板厚80mm,墙体高2500mm厚度为24墙。计算结果表明楼板的承载力是远不能及,但是实际工程中,这样施工后楼板没有发现裂缝。但是听师兄说墙体都必须有梁秤托,不能直接架在楼板上。请问大虾们,这是什么原因,是不是我的计算有问题。
  • 求助各位老师隔墙问题,急
    我在的一个剪力墙小高层住宅工地,因使用的是大膜板,所以做成清水混凝土,同时也有一些加气块隔墙。我们工地上的做法是:如果加气块隔墙是接在200的混凝土墙墙垛时,将隔墙做成170的,两边各15的摸灰厚度,在做面层时在加钢丝网或纸筋;如果是接在160的剪力墙的墙垛上时,将隔墙做成130的,两边各15的摸灰厚度。我想请教一下各位老师,这的做法是否合理?有没有更好的加气块隔墙做法,既能保证摸灰后面层不裂缝,又能达到清水混凝土的的效果???
  • 建筑隔墙的隔声标准和要求
    墙体的隔声量是评价墙体隔绝噪声能力的指标,该值愈大,说明隔声效果越好。 国内外研究资料表明,建筑隔墙隔声量大于50dB时,隔壁的一般噪声听不到,可以满足不受隔壁噪声干扰和户内交谈“私密性”的理想要求;隔声量低至40dB时,在周围环境较安静的情况下,则可能“隔墙有耳”,甚至隔壁的普通说话声都能“声声人耳”。
  • 如何区分防护单元隔墙和临空墙
    一个主楼地下是人防地下室,主楼周边是非人防车库,那么主楼与车库之间的墙是单元防护隔墙还是临空墙?,如果距主楼5米的地方车库有一个楼梯间,那么主楼的墙还是防护单元隔墙吗? 间隔10米呢?,间隔100米呢,最近对这个概念有些不理解,请大神指点
  • 求助!关于隔墙传热面积的问题
    书上只是给出了外墙传热面积的丈量,请问,如果有两相邻房间,之间用隔墙隔开,一供暖一不供暖,那隔墙的传热面积应如何丈量,是不是相邻两墙内表面之间的距离还是和外墙一样计算?
  • 卧室隔墙用什么材料好?高手进
    卧室隔墙用什么材料好,我要求隔音、保温效果好点,可以挂电视,厚度15cm以内。希望有经验的高手提供意见??最好有详细的施工做法
  • 框架隔墙采用哪种材料好
    根据《建筑结构荷载规范》蒸压加气混凝土砌块的容重为5.5而混凝土空心砌块的容重是11.另外还有诸多的轻质隔墙图集。我想提问:“作为框架隔墙外墙,请问采用哪种材料比较好?隔墙内墙呢?”谢谢若能列出各种材料的用途与方向以及注意事项就更加感谢了。
  • 装修采用什么材料做隔墙好?
    装修采用什么材料做隔墙好?1、龙骨是木龙骨还是轻钢龙骨。主要优缺点是什么,使用上有何限制?2、隔墙材料是木工板还是石膏板,主要优缺点是什么?3、隔音措施是填充隔音棉还是其他。4、办公室的隔墙要求与住宅的还有区别。
隔墙
隔墙专题,为您提供隔墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与隔墙 相关的专业交流讨论,更多隔墙相关内容请访问
相关热门专题
外墙构造
办公室植物怎么养
