  • 关于砌体结构中梁的计算
    我现在做一个五层砖混的办公楼,里面有很多梁,用来支撑上层隔墙,用PKPM08版的砌体结构建模计算,板可直接得出配筋,梁不知道怎么搞,我现在有两种方法,请大神指正 1.用探索者里面的连续梁计算,单个构件计算, 2.用PKPM里砌体辅助计算工具计算里面的挑梁,(计算书不能复制)还有一种是生成SWATE数据,然后得出里面的梁配筋面积,现在已经按这种方法出图了,才知道这个是不对的,现在比较愁人,求前辈指教,谢谢!
  • 如何分析这个砌体结构构件?
    虽然题目讲的不是很清楚语言有很多错误,但是还是按我的理解回答,科普一下。一、这不是柱子。题主所说的门框上方的水泥(混凝土)支撑柱子,让我很困惑。不知道题主是不是学土木工程的,表述有一些问题。我们通常指的柱是竖着的构件,横着的构件叫做梁。我一开始看了这个柱子很久,数了半天还是6根钢筋(纵筋),而不是题主所说2根钢筋,而且这个柱子也不是在门框上方。此外,这是个混凝土的过梁,而不是水泥。水泥是组成混凝土的一个成分。后来明白,原来题主讲的是梁而不是柱子。这种梁有个专门的名词叫做,过梁。这是一个混凝土过梁,里面的有各有两条钢筋。(下部配两根钢筋,无箍筋)二、砖头(砌块)的砌法。用砌块竖着砌圈梁,同时两端有一定角度。可以参见西南科技大学的砌体结构课程教案。三、为什么裂缝是斜45度,不在门框中间。其实是可能发生跨中竖向裂缝的,要看受力情况。如果不浇筑这个混凝土柱子(过梁),用砖砌,就是考虑受弯和受剪两种破坏。在弯剪情况下,如两端(支座)附近受剪承载力不足,剪切破坏,就会使45度的裂缝。45度裂缝是因为剪应力在横向和竖向是一样大小的。(切应力互等原理)在弯剪情况下,如跨中弯矩太大,截面受弯承载力不足,
  • 关于砌体结构的一些疑问
    关于高厚比的计算中,砌规中, 6.1.1中与5.2.1的计算有矛盾。也就是不同材料的修正系数,用在什么地方?是不是仅仅在计算φ时,才乘这个修正系数。其他情况,是否可以不乘修正系数?
  • 加固之混凝土与砌体结构
    世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
  • 砌体结构哪个叫横墙哪个叫纵墙???
    砌体结构哪个叫横墙哪个叫纵墙??和山墙平行的应该是横墙吧???
  • 【一注上午砌体结构我的详细答案 欢迎探讨】
    一注上午砌体结构我的详细答案 年限未到 第一次蹭考 欢迎探讨 不知道有木有大神有下午的真题照片
  • 求混凝土结构设计原理的教案和课后习题答案吗??
    有朋友有那个混凝土结构设计原理的教案和课后习题答案吗?????????我感觉好难哦555555555555555555555555
  • 砌体结构课件--考二注的好资料
    砌体结构课件--考二注的好资料
  • 几个关于砌体结构的问题
    1.顶层跳梁的倾覆点取在哪儿?施书上取墙外皮,其他资料都用规范公式计算。2.演算倾覆,滑移时是否考虑永久荷载控制的组合、3.验算梁下局部承压式时,抗压强度是够考虑面积小于0.3的折减系数,二注2010年真题答案里面是不考虑的请高手指教
  • 关于砌体结构的屋顶问题
    关于砌体结构的屋顶问题
    今天看到一个砌体结构的建筑,屋顶出有向外突出的造型,不知在计算上该怎么处理。
  • 砌体结构环境类别如何定义
    1. 2011第4.3节要求指定砌体的环境类别。 2. 过去按照《混凝土规范》要求,本地郑州市习惯于将卫生间按“潮湿的房间”确定,所以环境类别属于二a。 那么,按照《砌体规范》“潮湿的房间”的砌体结构的环境类别属于 2 类。则烧结砖最低应采用MU15。而一般上部正常房间采用MU10的墙就可以了。施工感觉挺困难的。
  • 砌体结构出错,不知该怎么办
    今天做砌体pkpm模型,用satwe求解时选用的是vss稀疏求解器,最后计算到一半时说特征值不收敛建议用LDLT三角分解,这是什么意思,第一次遇到这种情况啊,请各位大侠帮我分析一下
  • 请教个关于砌体结构的问题
    请教个关于砌体结构的问题
    施岚青2012版应试指南里面有一个采用弹性方案计算带壁柱墙底截面内力的题目:有一个问题没想明白:为什么这里要先“在排架柱上端设水平不动铰支杆”,然后再“拆除水平不动铰支杆”?
  • 关于砌体结构基础的问题!!!
    请假各位前辈,砌体结构的基础是做有梁基础,还是无梁基础,在pkpm里面是点墙下条形基础吗?地基承载力特征值只有130,无梁的基础宽度达到2m,不知道是不是合理!
  • 砌体结构关于纵横墙的问题
    在砌体结构中有关于纵横墙的问题,比如抗规7.1.2-2关于横墙很少(较少)的规定,开间应该看房间长边还是短边尺寸?以及在判定静力计算方案中横墙间距的问题。在一些比如中间走廊两边房间的长条形结构方案中比较好区分,但有些结构方案,两个方向的长度相差不大,此时纵横墙该如何区分? 高手指教!
  • 关于砌体结构的裂缝问题
    砌石结构自身特点,不可避免的会存在裂缝,最常见的裂缝原因是温度变形和地基不均匀沉降引起的,但也有因负荷载过大或截面过小导致的裂缝,则其危害性很严重。从设计的角度出发,我们应该怎样做到对裂缝的有效防治呢?当裂缝产生后,又应该怎样对结构进行加固处理呢?寻求大神科普一下。
  • 砌体结构加固怎么设计合理
    原有5层砌体 内框架结构 ,按甲方要求接楼,按新抗震规范此楼不满足现行规范要求,怎么进行加固设计呢怎么能加固为框架剪力墙结构啊原有单元墙条基怎么加固呢(与框架柱基重合)
  • 求助!关于砌体结构的问题!!
    在没有进行抗震设计时,在砌体规范的5.4,有砌体受弯构件的受弯和受剪计算,怎么进行抗震设计后就没有了?难道是抗震设计不考虑砌体的受弯吗?
  • 砌体结构常见裂缝怎么鉴别
    砌体最常见的裂缝原因是温度变形和地基不均匀沉降引起的,但也有因荷载过大或截面过小导致的裂缝,则其危害性往往严重。下面主要以工程实践经验为基础从裂缝位置、形态特征、开裂时间、发展变化、建筑特征、使用条件和建筑变形等方面介绍鉴定三类裂缝的方法。一、温度变形: 裂缝位置往往出现在房屋顶部附近,以两端为最常见;裂缝在
  • 对于砌体结构的窗户加固
    对于砌体结构,窗户两侧为了以后能更好的固定窗框,是否一定要塞混凝土块,能否用小砖代替,哪个规范或图集对这个有过规定呢,求大神指教
砌体结构课后答案
砌体结构课后答案专题,为您提供砌体结构课后答案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌体结构课后答案 相关的专业交流讨论,更多砌体结构课后答案相关内容请访问
办公室植物租赁
轻质墙体材料
