  • 关于缺口梁上部板筋锚固问题
    关于缺口梁上部板筋锚固问题
    缺口梁上部有板时,如何满足板的端部支座锚固≥0.6Lab?
  • 板筋支座锚固长度取la还是laE?
    考虑到楼板不做抗震计算,在取板筋支座锚固长度时,取la还是laE?
  • 请教,这样做悬调板 板筋的锚固怎么处理啊?
    如图,屋面照型悬调板 钢筋未锚固到梁内,锚固是否够?个人认为够了,伸入梁内300。 可是施工现场的监理说不够,要加固。 大家什么看法?
  • 问个小问题::板筋的锚固如何? 平法中没有专门提及
    问个小问题::板筋的锚固如何? 平法中没有专门提及.或者我没有翻到,有人看过的话指点一下.按我查的别的资料有这么说:受力筋在支座的锚固为 不小于5d,不小于50mm,并距梁或墙边5~10公分放置. 负弯矩筋按受拉钢筋锚固.平常做法为:板纵向受力筋(下部)过梁中放置,负筋15d锚.是否?请大家评论一下,不吝分享您的经验..
  • 钢筋锚固长度不够怎么办
    梁和柱的交界处梁钢筋锚进柱子里的长度没有达到要求有什么好的处理办法还有就是比如锚固长度要750 现在是680这种差的不多不少的有没有什么更好的处理方法
  • 【转帖】改板筋--carrot1983
    【转帖】改板筋--carrot1983
    carrot1983的改板筋程序。论坛的改板筋程序是carrot19832009年元旦版的,功能太少 ,现在版本是V20090212版。特别声明:版权carrot1983所有!第一张图是论坛的旧版;很好用的改板筋的小程序 - 软件库 - 结构资料库 - 结构论坛 - 土木在线论坛http://bbs.co188.com/content/1665_1252136_1.html?spreaduser=gamping
  • 11g101-1关于锚固长度的问题
    先来明白几个概念:Lab 受拉钢筋锚固长度LabE 受拉钢筋抗震基本锚固长度问题1、在受拉钢筋锚固长度la、抗震锚固长度laE表中 仅表示了la=修正系数×Lab ;LAE=修正系数×la;那么抗震等级为一、二、三级的时候是否可以理解为:la=修正系数×LabE 呢?这个东西在混凝土设计规范里面也没有说清楚。问题2、关于受拉钢筋的锚固长度修正系数里面 :锚固区保护层厚度3d取0.8;5d取0.7,中间插值;这个都还好理解;假如保护层厚度大于5D了 保护区厚度小于3d了怎么办呢?这个在混凝土设计规范上说的是 保护层厚度大于5D或者3D;假设按照混凝土设计规范上来说;我们举例如下假设钢筋直径为16三级纲筋,混凝土强度等级为C40 ;抗震等级为一二级,保护区厚度大于8D;其他情况没得锚固长度计算是否该这样: la=0.7×33(labe)×16=369.6 lae=1.15×369.6=425.04抗震基
  • 关于梁柱节点锚固的问题
    关于梁柱节点锚固的问题
    最近在现场发现了这样一个问题,现场的梁柱节点锚固如下图但图集上的方法是请问第一种的做法到底算不算错
  • 关于次梁锚固长度的疑惑
    11G101上86页次梁锚固长度要求为0.6LAE。但是一般的住宅梁宽都为200,这样的话,次梁12的钢筋都不能满足锚固长度12X35X0.6=252。这个问题也是最近才发现,因为03G上面是0.4LAE.望老师指点疑惑~~
  • 关于钢筋锚固长度的问题
    11G101-1图集讲:非抗震和四级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为Lab一、二、三级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为LabE然后计算式子为:锚固长度La = ζa X Lab ①抗震锚固长度
  • 关于地脚螺栓的锚固问题
    各位前辈,今日画图突然意识到个问题,要细究的话,这个地脚螺栓最少的锚固长度,到底要不要把二次浇灌层厚度包含在内??我以前都是忽略二次浇灌层作为锚固长度一部分的。大家觉得呢??
  • 关于基本锚固长度的问题
    锚固长度跟混凝土的强度等级有关,假如梁是用C35,而柱是用C50,那梁的钢筋锚固到柱里的基本锚固长度是按C35还是C50?
  • 关于平法的锚固长度问题
    关于平法的锚固长度问题
    本帖最后由 ze冠 于 2014-7-18 22:52 编辑 在这里我有个疑问,就是平法这里啊,抗震的锚固长度LaE=La{aE,La={a*Lab.我怎么觉得LaE={a *LabE *{aE.要不平法里面的LabE是用来干嘛的?各位给点意见.
  • 关于植筋的锚固深度问题
    现在加固改造的项目越来越多,植筋是常用的一种方式,对于植筋的植入深度要求,如果依据混凝土加固规范去计算,现在一般三级钢的锚固长度计算出来基本都是20D,或者是25D以上的长度。这对很多的混凝土构件很多都满足不了这个深度的。我网上查了查,很多网友说是植筋锚固深度取15D,这个有出处的吗?要不要按规范的要求去取值?如果混凝土构件的厚度满足不了这个锚固深度,那该如何处理?
  • 14G308混凝土后锚固连接
    14G308混凝土后锚固连接
  • 地梁在桩上的锚固怎么设置
    问题补充:地梁在桩上的锚固怎么设置成跟图纸一样的,软件里没有上部筋弯锚、腰筋和下部筋直锚且≥0.4lae和大于等于15d+桩半径这样的设置,问了广联达客服也不知道怎么设置,求高手指点!!!另问下,地梁是选框架梁、还是非框架梁,还是基础梁呢?谢谢指点
  • 问下大家板筋布置这样对吗?
    问下大家板筋布置这样对吗? 1.地下室底板双层双向的钢筋: 底筋:短向在下,长向在上 面筋:短向在上,长向在下 2.楼板双层双向的钢筋:同上 请问下这样对吗?
  • [新手求助]关于板筋的画法。
    [新手求助]关于板筋的画法。
    前者的钢筋画法能否做如后者那样的简化。即将毕业的结构新手,忘各位高手赐教,不胜感激!
  • 《锚固与注浆技术手册》
    《锚固与注浆技术手册》
    《锚固与注浆技术手册》搜索过,没有找到此类贴。
  • 关于楼梯钢筋锚固的问题
    关于楼梯钢筋锚固的问题
    最近设计了一个楼梯,然后翻看了一下楼梯的图集,发现一个我个人搞不太明白的问题,在此请教各位图集上标明 板式楼梯的下部纵向受力钢筋的锚固长度>5d 上部纵向受力钢筋的锚固长度>La 我不太清楚为什么 我在想 是不是因为下部纵向受力筋在离转台梁较近的范围内是受压 要是这样的话 梁式楼梯的下部纵向受力筋的锚固长度是不是也取 >5d啊
板筋锚固
板筋锚固专题,为您提供板筋锚固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与板筋锚固 相关的专业交流讨论,更多板筋锚固相关内容请访问
相关热门专题
