本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-8 13:38 编辑 我们用的是KM1多孔粘土砖,请问9*9*19或者9*19*19的这种砖是什么样子的?
屋面、楼板、墙体裂缝出现,预示着房屋出现病害了,如果不重视,那么随着裂缝的发展,房屋结构可能产生更大的隐患,屋面、楼板、墙体裂缝用什么材料好?首先,找到屋面、楼板、墙体裂缝根源
如下图,施工墙体作记号泡沫是什么材料,做什么用?谢谢 t
目前手术室墙体各种材料都有:有不锈钢板加油漆,有铝板加油漆;还有的直接是基材贴铝塑板或索洁板;我所经过的手术室都是用不锈钢板加油漆的,个人感觉做好了后非常漂亮,但是施工难度很大,非常耗人工;其他材料如何,还请大家从材料本身及施工过程等方面交流交流
厨厕的墙体材料规范有要求吗?不能用加气混凝土砖吗?影响很大吗?做好墙面防水不就可以了吗?我是结构的,不明白建筑为什么要这样做?
隔断移门的设计款式比较多,根据采光的要求,一般来说,通透的玻璃门是隔断移门的常见选择。面对一堆堆不懂的材料,要想按时、按质、按量的把它们组合在一起产生很好的效果,让人有愉悦感,确实不容易。本期让我们一起了解家居装修隔断移门材料等知识。 从材料本身上来说低端廉价的材料一般采用回收回来的旧铝合成而成,材料的质感差,而好的铝材均采用新的铝锭(俗话说便宜没好货就是这个道理),从材料表面呢处理上来说一般有电泳、喷涂、拉丝等工艺,电泳一般外观较亮,有烤漆般的色泽,颜色以黑和白居多;喷涂顾名思义颜色喷涂上去的;拉丝则主要有铝本色、颜色、枪托色等。 一拖三门由于采用三轨故三扇门可以重叠在一起,因此可以增大门洞的开启空间! 隔断移门一般采用上、下轨道的方式,可以配拉手及边封(磁条),也有采用吊轨的方式(无下轨),但是吊轨门由于没有下轨,因此移门较大时稳固性差,门容易晃动。
请问详图中柔性材料隔断的作用是什么?有的项目节点详图有柔性材料隔断,有的没有。这个柔性材料隔断会使新旧混凝土连接缝部位开裂。
最近刚刚做了一个六层的砖混结构。审图时提了一个问题说我用了KP1砖已属于违反江苏省的有关新材料的文件我查了一下KP1砖在砖混中属于限制使用,并不是禁止使用。所以和各位讨论一下,现在什么墙体材料最流行啊
摘要:砖的发明在世界建筑史上,无异于活字印刷技术对于文化传播方面的贡献。砖大大提高了建筑的施工效率,降低了对材料的消耗,突破了木头、岩石在建筑体积和建筑地点方面的限制。但随着我们人口数量的急剧增长和人们对于建筑要求的不断提高,其自重大,毁田严重的缺点日益显著地暴露出来。由其在近年来,人们对于新型墙体材料的呼声越来越高。 关键词:定义 分类 施工要求 展望 (一)定义 新型墙体材料是一个相对的概念,在不同发展时期其含义不同。从保护耕地,保护环境,节能利废的角度出发,其定义为:主要以非粘土为原料生产的墙体材料。 我国墙体材料在产品构成,总体工艺水平,产品质量与使用功能等方面均大大落后于工业发达国家.长期以来,小块实心粘土砖在我国墙体材料产品构成中均占着”绝对统治”地位,中国被称为世界上小块实心粘土砖的”王国”,针对生产与使用小块实心粘土砖存在毁地取土,高能耗与严重污染环境等问题,我国必须大力开发与推广节土,节能,利废,多功能,有利于环保并且符合可持续发展要求的各类新形墙体材料,在这类墙体材料中
(一)定义 新型墙体材料是一个相对的概念,在不同发展时期其含义不同。从保护耕地,保护环境,节能利废的角度出发,其定义为:主要以非粘土为原料生产的墙体材料。 我国墙体材料在产品构成,总体工艺水平,产品质量与使用功能等方面均大大落后于工业发达国家.长期以来,小块实心粘土砖在我国墙体材料产品构成中均占着”绝对统治”地位,中国被称为世界上小块实心粘土砖的”王国”,针对生产与使用小块实心粘土砖存在毁地取土,高能耗与严重污染环境等问题,我国必须大力开发与推广节土,节能,利废,多功能,有利于环保并且符合可持续发展要求的各类新形墙体材料,在这类墙体材料中有不少在发达国家已有了四,五十年或更长时间的生产与使用的经验,如纸面石膏板,混凝土空心砖等,但结合我国墙体材料的现况,相对于传统的小块实心粘土砖而言,对我国绝大多数人们来说仍是较为陌生的,为此统称此类墙体材料为新型墙体材料.新型墙体材料正确的英文译名应是"new type wall materials and products" 随着墙改工作的发展,以上标准还将逐步提高。新型墙体材料主要是用混
墙体材料革新是对我国传统墙材的一场大的革命,其社会、经济和环保意义是毋庸置疑的。十几年来,我国新型墙体材料得到了空前发展,涌现出一大批非烧结的新型墙材,如各种混凝土砖(砌块)、墙板、蒸压砖等免烧墙材生产企业,成为墙材行业的重要力量。但由于我国幅员辽阔,各地生产墙材的原料不同,南北方的气温、湿度也不同,故鼓励发展新型墙材不能仅局限在非烧结的混凝土砖(砌块)、墙板和蒸压免烧产品上,各地应因地制宜,视市场需求、原料储量、四季温度、大气湿度等条件发展新型墙材。笔者结合一些具体情况,就发展新型墙材提出几点建议。 1.新型墙材不能简单地用水泥或白灰制品发展目前很多企业在开发新墙材产品时,大部分首先想到的是非烧结墙体材料,如混凝土砖(砌块)、墙板等以水泥为胶结料的制品,经济实力较强的企业也会考虑到蒸压粉煤灰砖等以白灰为胶结料的制品。在“禁实”较好的地区,建筑工程墙体上用的也大部分是这些墙体材料。我们为了节约土地资源而“禁实”,但忽视了因大量使用水泥和白灰生产墙体材料而使我国水泥、白灰产量大增。我国水泥的总产量已连续多年居世界第一,占全球总产量的近一半。如以2004年我国水泥总
给偶偶的 新型墙体材料与建筑节能
要发展“节能省地型住宅”,不仅是对房屋建筑设计上的要求,在功能上也要节约建筑使用能耗;而且对我国住宅部品、部件的发展,也提出了同样的要求。那就是如何进一步发展节能、节地、利废、改善建筑功能的新型墙体材料产品,从而更加坚定了我国墙体材料革新既定的发展方向。 国家建材工业科教委副主任 陈福广
有关墙体材料非线性计算的问题喜闻SAP2000V14中具有了壳单元材料非线性的内容,可以用以获得剪力墙在大震下的应力和变形情况,但是我对非线性行为不大熟悉,有以下问题:1、非线性材料定义中均为单轴正应力和正应变的本构关系,以及相应的剪应力与应变的关系;双轴或三轴的本构关系在计算中有没有考虑,2、非线性材料本构关系的E点,即断裂的应变点,在墙非线性计算中,能不能计算并显示出断裂的方向和区域;同样,能不能计算并显示出受压屈服的方向和区域;是否哪位大师回答一下
目前有许多新型墙体材料,除烧结多孔砖裂缝最少外,其他墙体材料多多少少会有干缩裂缝。本人查资料,根据干燥收缩值从小到大排序:烧结多孔砖问:若当地政府规定不得采用烧结多孔砖时,优选蒸压加气混凝土砌块?
我们这儿墙改好过年了,不能用粘土系列砖,一开始用的小型混凝土空心砌块,结果大面积裂缝,被老百姓骂得要死(背后骂,当面没办法),现在改蒸压灰砂砖,还是有裂缝等问题,很多业主说,宁愿你罚我点墙改费,要改回粘土砖,跟设计的扭;有的关系好的,干脆自己改了,验收的时候塞红包就过的;现在就是想知道有没有好的砌材能跟原来的粘土砖制品差不多的?
采用水泥砂浆面层和钢筋网砂浆面层加固墙体时面层的材料和构造应符合下列要求: (1)面层的砂浆强度等级,宜采用M10; (2)水泥砂浆面层的厚度宜为20mm;钢筋网砂浆面层的厚度宜为35mm,钢筋外保护层厚度不应小于10mm,钢筋网片与墙面的空隙不宜小于5mm; (3)钢筋网的钢筋直径宜为Φ4或Φ6;网格尺寸实心墙宜为300mm×300mm,空斗墙宜为200mm×200mm; (4)单面加面层的钢筋网应采用Φ6的L形锚筋,用水泥砂浆固定在墙体上;双面加面层的钢筋网应采用Φ6的S形穿墙筋连接;L形锚筋的间距宜为600mm,S形穿墙筋的间距宜为900mm,并且呈梅花状布置; (5)钢筋网四周应与楼板或大梁、柱或墙体连接,可采用锚筋、插入短筋、拉结筋等连接方法; (6)当钢筋网的横向钢筋遇有门窗洞口时,单面加固宜将钢筋弯入窗洞侧边锚固;双面加固宜将两侧横向钢筋在洞口闭合。
泡沫玻璃是一种以玻璃为主要原料,掺入适量发泡剂,通过高温遂道窑炉加热焙烧和退火冷却加工处理后制得,具有均匀的独立密闭气隙结构的新型无机绝热材料。由于它完全保留了无机玻璃的化学稳定性,具有容重低、导热系数小、不透湿、不吸水、不燃烧、不霉变、不受鼠啮、机械强度高却又易加工,能耐除氟化氢以外所有的化学侵蚀。 泡沫玻璃不但本身无毒,化学性能稳定,以及能在超低温到高温的广泛温度范围内不会变质的良好隔热性能,而且本身又起到防潮、防火、防腐的作用。它在低温深冷、地下、露天、易燃、易潮以及化学侵蚀等苛刻环境下使用时,不但安全可靠,而且经久耐用,被誉为“不需更换的永久隔热材料”。 泡沫玻璃主要应用: 1、石油化工:反应设备、化工管道、输油管道、液化天然气输送管道、贮槽基础、液化石油气输送管道。2、建 筑:冷库、造船、屋顶保温、内外层墙体保温、停车场、地屏、环保烟囱内衬绝热。 3、地下工程:地铁、地下库房、隧道。 4、其它行业:国防军工、磨脚石、铁板烧清洗砖、空气分离设备低温管道、低温液体贮槽、基础绝热。
组委会拟于2007年8月底出版《全国墙体材料革新成果》纪念画册。该画册将本着“浓缩墙改历史,展现墙改成果,展望发展前景”的编辑方针,总结我国墙体材料革新工作的历程,回顾取得的成绩,介绍墙材革新工作先进省市、单位和个人,分析存在的问题与差距,展望未来发展远景. 组委会秘书处:联系电话:010-87614917传 真 :010-67641365电子邮件:zhang87614917@126.com联系人:张先生
能源土地等自然资源是人类赖以生存和发展的基础,是经济社会可持续发展的重要物质保障。我国人均能源资源相对贫乏,在建筑的建造和使用过程中对资源、能源的浪费问题突出,建筑的节能节地节水节材潜力很大。推进墙体材料革新和推广节能建筑是改善建筑功能、提高资源利用效率和保护环境的重要措施。采用优质新型墙体材料建造房屋,建筑功能将得到有效改善,舒适度显著上升,可以提高建筑的质量和居住条件,满足经济社会发展和人民生活水平提高的需要。另一方面,我国每年产生各类工业固体废物1亿多吨,累计堆存量已达几十亿吨,不仅占用了大量土地,其中所含的有害物质严重污染着周围的土壤、水体和大气环境。加快发展以煤矸石、粉煤灰、建筑渣土、冶金和化工废渣等固体废物为原料的新型墙体材料和建筑节能材料,是提高资源利用率、改善环境、促进循环经济发展的重要途径。 随着城镇化和人民生活水平的提高,新建建筑将继续保持一定增长势头。在发展过程中,必须考虑能源资源的承载能力,注重城镇发展建设的质量和效益。因此,全面推广新型墙材与建筑节能技术与产品,扎实开展建筑节能工作,对建设资源节约型社会,保持国民经济可持续发展有着重要的意义。
