篮球馆采用全彩钢构造,用做在屋顶布置防雷网么?用作防雷么?下引线用做么? 还有就是用深照型工厂灯给篮球馆提供照明。希望用接触器对篮球馆照明进行控制怎么做比较好?系统图上怎么体现?我是新手希望给详细解答 或者告知需要看哪些方面相关知识、急急急急急、、。。。。。
柱距 不少研究都表明,刚架折成每平方米的重量随着柱距的增加而减少。减少的趋势会随着柱距的增加而趋于平缓。这是因为,一方面柱距增加,每榀刚架的受荷面积随之增加,刚架梁、柱的截面尺寸,从而单榀刚架的重量亦会随之增大。另一方面,由于柱距增加,跨度不变,则刚架折成每平方米的重量随着面积增大而减小。当柱距不大时,例如从6M增至8M,单榀刚架荷载增加不很大,单榀刚架的重量增加亦不很大,因此折成每平方米的重量减少较为明显,当柱距进一步增加(例如超过9M),单榀刚架的重量随着荷载的进一步增大而增幅较大,折算到每平方米的重量的减少就不是很明显了,减少趋势趋于平缓。下面的一组数据说明了这一现象。 以一30M跨,7M檐高的单层单跨厂房为例。结构的荷载为:屋面恒载0.2kN/M2,附加吊载0.2kN/M2,屋面活载为0.3kN/M2,基本风压为0.5kN/M2,雪压为0.3kN/M2。 柱距(M) 6M 7M 8M 9M 刚架用钢(kg/m2) 17.7 15.7 14.2 13.2 结构用钢(kg/m2) 25.0 23.3 22.1 21.6 刚
聚氨酯夹芯板,是建筑用聚氨酯绝热夹芯板,又称为防渗漏夹芯屋面板、聚氨酯硬泡保温板、聚氨酯复合板、PU板等。它是
影响钢构用钢量的主要因素
请教大家一钢构厂房,利用基础内所有钢筋做接地极在厂房四周大于3米的地方还用打一圈扁钢吗?这圈环形扁钢做的有必要没有? 规格40X5的。
大家好,我现有一个大面积的千级无尘室在做设计,约1020平方米,方案是采用FFU+AHU的空调方式。其中吊顶原设计是采用龙骨吊顶(双层吊顶,因楼层高上一层顶是用彩钢板)。请问吊顶采用彩钢板吊顶可以不?因甲方要求采用省钱的方案,但就怕用彩钢板吊顶开的FFU口多了吊顶会不牢固。另一个问题就是受楼层高度的限制,夹层只能做到1.3米,是否会增加施工难度?望各位同行多多指点啦,谢谢!
1. 台湾多使用美国标准,代码多使用英文缩写有利于与外界交流。其一般使用之钢材为ASTM A36、ASTM A572,同大陆之Q235及Q345钢材。钢材的检验比大陆多一项“钢材辐射检测”。2. 台湾热轧H型钢使用普遍,市场流通规格尺寸相对齐备。且台湾钢厂定尺供料较普遍,如焊接H型钢的板材就可省去了大板厂内切割之工序。3. 钢构品质控管表单齐全、使用方便。各种规则已为大家默认,对工作的推行很顺利。拟修改部分表格“各工序检查日报表”、“钢构成品检查总表(分表)”、“自主检查表”等以更易掌控。4. 拟将目前所使用之监工日报表加入 “明日计划事项” 一栏了解明日之工作情况;并切实执行“每日工地会议”,以使计划执行、问题解决更快速,且能使上级更全面及时了解现场情况。5. 拟落实推行“安装单位于出货前二周开立构件吊装顺序明细表交制作单位准备,三天前开立详细之出货通知单予制作单位及运输单位待运构件之尺寸、重量及数量以选用适当之搬运工具出货。”并要求厂商于现场配备够材料人员,对来料分类控管,及时了解材料状况以免因来料不当造成延误。以上表单含其送货单亦要求影印予
全套投标文件(钢构及市政)
改造及钢构施工组织设计
尤其是立柱上的加强法兰板怎么建模分析,整体分析在哪个模块里方便一点?
楼梯高4.8米、宽1.65米、踏步平均宽0.26米、踏步高0.14米,立柱直径1.21请问高人,一般这样的钢构旋转楼梯的用刚量是多少?
塔吊基础为矩形格构柱式基础,为4桩,基础底板-10.500以浇筑完毕,±0.000至-10.500为钢构柱,现钢构柱出现不同程度的扭曲(原塔吊桩没打好,有一颗桩偏差较大),造成下大上小,成不规则四边形。如果要对现有的4根钢构柱进行加固,应如何处理比较好?
本项目,塔吊采用钢构柱 ,底部采用四根灌注桩。对于这种塔吊的安装方式,监理如何对塔吊的安装及基础工程如何进行监理。个人认为,塔吊应编制专项施工方案,根据机械监督管理规定2008的文件监理应监督方案的实施情况。既然如此,那么监理就应该对灌注桩的施工安装桩基施工要求进行监理并要求施工单位报验,对钢构柱的安装也应按照钢结构安装进行验收。塔吊的安装(含桩基、格构柱的安装)及拆除方案报监理审批。另外这样的安装方式属不属于危险性较大的工程,是否需要进行专家评审,个人觉得有一定的危险性,应该进行方案评审。请各位谈谈自己的看法。
每年的高考填写志愿的时间又到了,无数家长又在开始一翻痛苦而纠结的抉择。毕竟这关系着孩子的未来。有很多选择土木工程专业的家长,但是又不知道选择什么子行业比较好。现在城市和农村都在大兴土木,建筑行业已经是很吃香的行业。所以选择土木建筑类专业已经成了大部分考生的目标。现在为你分析下土木行业的详细情况。
求教钢结构设计规范64页,公式7.1.3-2中分母为N,而2010年考试真题24题解析中确用的V,请教高人指点一下,一个是拉(压)力,一个是剪力,我都糊涂了,哪个是正确的?
很多厂家以及奸商以盈利为目的,总是会生产一些质量差的产品。或是会在向您介绍时是质量优质的产品,当为您提供货物时便会用一些差的产品顶替。而对于客户不懂彩钢知识的便就只有上当的份了。大家一般都认为彩钢肯定是越厚越好,而一些奸商就往往利用消费者这种心理,采用在彩钢扣板基板或表面做文章,增加涂层或覆膜厚度提高扣板整体厚度,更有甚者不惜大量采用含铬、铅、汞等有害物质的回收废铁。这种彩钢扣板基板价格低、硬度大、厚度又能迎合不知情消费者的心理,非常具有欺骗性。 事实考虑广告招牌与工程使用产品安装跨度要求采用优质铝材前提专家建议家装及工程使用彩扣板厚度般0.35mm0.45mm厚度铝扣板性价比完全能满足承载强度厚度再加厚仅浪费资源且增加消费者谓经济负担甚至些外品牌由于采用钢基材材质十厚度0.3mm消费者选购铝扣板能光凭板材厚度判断板材质量需要消费者明确板材材质才判断彩钢扣板坏标准铝材韧性强度合适收铁往往硬度硬韧性却较差 那么今天咱们的鼎通彩钢板制造有限公司为大家普及下如何辨别彩钢好坏的方法。 一:观测产品的涂层或覆膜的厚度、基板厚度,好的铝扣板涂层基本上只有0.02~0
第一次做钢结构,一个化工水池上方的雨棚,单跨单斜坡,三榀。跨度4.5m,榀间距4.2m.纵向只在柱顶做个刚性系杆不做连系梁就行吗?净高只有2.5m。 柱底铰接,只做刚性系杆在纵向无法形成结构啊
屋面整体都是钢结构 这种情况下 防雷接地是不是只需要把屋面和引下线整体连通 并保证接地点电阻就可以了?还有就是这种厂房屋面支撑结构也是钢结构,那么厂房照明线路恐怕只能采用金属桥架把? 这样的话桥架的接地有特殊要求没?最好能提供套图纸参考下,
这是本人一年来积累的一些彩钢保温板的节点做法,虽然不是很全面,但却很有代表意义。
图纸简介: 120米长,24米宽,带5t航车钢结构厂房施工图,有基础图。 投稿网友: jiaoyuanke 上传时间: 2013-08-28
