在墙体结构平面图中,墙体没有标注是什么配筋,也没说是什么墙,,我们假设他是Q1(200mm),但是他给了一个墙体配筋表(Q1),配筋为(水平分布筋为C8@150.垂直分布筋为C8@150.拉筋为A6@450),但图纸的右下角又标示了这么一句话(未注明砼墙配筋为C8@200,双层双向,墙体拉结筋为A6@600)。各位老大,你们认为这个Q1该如何配筋呢?
本人新手,不过正负责一个办公室改造的工程,结果设计中把原厕所改成办公室。原来厕所的那面墙,去掉板材后,墙体本身非常潮湿,于是粉刷前刷了一道防水材料。前些天施工队进行了粉刷,今天一看,墙体都膨胀开裂掉了,请问如何处理?以下附图~提示:图片在3楼哦~
墙厚与层高之比超标时,要按附录d算稳定,这大家都知道,但听说satwe可以算,如墙体稳定不满足,会在超筋信息中显示,是这样吗?我试了一下,怎么没有显示呢?要是satwe能算,我们就不需要手工算了啊
我是个外行,到这里来向各位求教: 我家住在六楼(顶楼,西头),今年是房子盖好后的第三年。 自去年发现,临西侧的屋里面的墙从里上到外下出现了一条裂缝,承重墙没有。 另外,整个所有的墙体,距房顶有一米左右出现一个水平的崩纹。 找物业,他们说没事。 我不知这是什么原因造成的,到底有没有关系?我应该怎么办? 在此请教大家,谢谢!
想请问一下各位前辈,在教科书上看到“勒脚高度不小于700,墙体水平防潮层应设置在室内地坪下60mm处”,但找了很长时间也没能找到出处,请各位指点,类似的墙体构造要求究竟出自哪些规范?
本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
墙体作为房屋的重要组成部分,一旦出现受潮、发霉起鼓的情况,不仅影响房屋的美观,还可能对居住者的健康造成威胁。那么,当遇到这些问题时,我们应该如何有效应对呢?
做砌体结构,尤其是带地下室的工程。出现过道处开大洞口的情况。1、如果上面全部都是实墙,只是地下室为了开过道而开了洞口。洞口上面改设置什么梁。是按过梁计算还是按照墙梁?2、如果地下室和上部墙体都开设了洞口,但是地下室的洞口大于上部洞口,该设置什么梁,按过梁计算还是按照墙梁?请懂得如何计算的同仁说说自己是怎么处理的。最好是说明自己处理时所用规范和依据。版主dawnplum:在第一种情况下,我个人认为应该分洞口小与大的情况,兵器也应该注意上面是否设置有圈梁等情况。洞口小且圈梁层层设置,个人认为算过梁。洞口大圈梁层层设,也可以算作过梁。洞口大且圈梁未层层设置,个人认为用墙梁。在第二种情况,个人认为仍然要考虑第一种情况下的条件合理设置。偏向于过梁。[ 本帖最后由 dawnplu
随着钢筋混凝土结构在现代建筑中的大量使用,当前地下室钢筋混凝土墙体的裂缝现象越来越普遍,这一现象的产生不仅会影响地下室墙体的使用功能,而且会造成墙体的渗漏,甚至影响结构的安全,成为影响建筑物质量安全的大问题,引起工程界高度重视。 在浙江某工程施工中,技术人员发现完工后近一年的地下室钢筋砼墙,在寒流过后发现裂缝。在另外一个工程施工半年后,地下室墙体也缓慢地不同程度上出现了裂缝。这引起了技术人员的极大关注。经试验分析,他们判定:前者由于温度的急剧变化,在地下室墙各轴端的约束作用下,造成各两轴间薄弱位置出现了开裂;而后一个工程出现裂缝,很可能是由于钢筋砼地下室墙的横向抗拉能力不足所造成。经调查,钢筋砼结构地下室墙体裂缝的现象时有发生,有的在施工后不久就发现,一般随时间的推移,裂缝不断发展,基本为垂直方向。裂缝的表现现象为:开裂中部开口宽度比两端宽,表面开口比深处大,并向两端与深处同时发展延伸。而大部分原因是钢筋砼地下室墙中砼在水分蒸发中,毛细孔的过量和过快脱水,产生砼胶合材料的内聚力松驰现象,在外力作用下,出现了肉眼能见到“干缩裂缝”。 浙江
190mm非承重空心砖(包括内外墙).反正就是徐州地区常用的几种墙荷载告诉我一下.今天新请的总工居然要我用什么孔隙率计算一下,我晕,不知道他讲什么.以前就是用墙的容重加隔热层等算一下,没见过这么复杂的.先凑合的通过一下再说
一、地基不均匀沉降引起的墙体裂缝 1.现象 (1)斜裂缝一般发生在纵墙的两端,大部分裂缝通过窗口的两个对角,裂缝向沉降较大的方向倾斜,并由此向上发展。横墙刚度较大,很少出现这类裂缝。裂缝多在墙体下部,向上逐渐减少,裂缝宽度下大上小。 (2)窗间墙水平裂缝。一般在窗间墙的上下对角成对出现。沉降大的裂缝在下,沉降小的裂缝在上。 (3)竖向裂缝发生在纵墙中央的顶部和底层窗台处,裂缝上宽下窄。当纵墙顶层有钢筋混凝土圈梁时,顶层中央竖直裂缝较少。 2.原因分析 (1)斜裂缝主要发生在软土地基上,由于地基不均匀沉降,使墙体承受较大的剪切力,当结构刚度较差,施工质量和材料强度不能满足要求时,导致墙体开裂。 (2)窗间墙水平裂缝是由于沉降、上部墙体等受到阻力,使窗间墙受到较大的水平剪力,而发生上下部位的水平裂缝。 (3)房屋底层窗台下竖直裂缝,是由于窗间墙承受荷载后,窗台起着反作用,当上部集中荷载较大时,窗间墙因反力作用变形过大
我收集的一些墙体、石材贴图,拿出来跟大家分享
PP
我用TSSD 3.0计算连续梁,每当完成计算及配筋进入绘图时,不能显示连续梁的立面和全部剖面,只能显示其中某一个剖面。不知何故?
本人从别人电脑里复制了2002CAD平面图拿过来,在我的电脑里显示不出墙体和标注呢.2002,2004,2005的版本都用过,就是不显示....为什么呢,清高手指点,谢谢
今天我突然发现,工地上7月份施工完的墙体(已经粉刷完)有1条很长的斜裂缝(墙体没有起鼓),墙体是在地梁上砌筑的,地梁是由基础承台上的支墩支撑,难道是由基础不均匀沉降所造成?该如何处理,请高手指点。谢谢!
不知有没有这方面的线呢?一画出来就一段段的。
