1、住宅砖混结构,或钢砼框架填充墙,长3米、高2.7米的外墙上嵌入长1.5m、高1.8m窗户(窗垛约500mm),请问,窗垛抗风?还是钢砼柱子抗风?2、住宅钢结构填充墙,钢柱轴线开间2.6米、高2.7米的外墙上嵌入长1.8m、高1.8m窗户(窗垛约200mm),请问,窗垛抗风?还是钢柱子抗风?(注:1、钢柱宽度400mm;上述填充墙的顶部恰好是梁)
本帖最后由 arbil1989 于 2014-9-15 17:20 编辑 在砌块墙侧面与混凝土墙柱接触的部位,图纸要求做柔性连接,聚苯板挤紧那种,图集上也明确做法了。现在不太确定还有没有拉结筋的构造了,就是沿墙高每隔500~600布置2φ6的构造,抗规里要求的。做方案的时候本来想都写上的,结果领导问了一句,有拉结筋了是不是就是刚性连接了?我一下就不确定了,这两种构造是不是只做一种?项目在北京地区,框剪核心筒公建。
目前,砂加气采用粘结剂或专用砂浆砌筑,一般灰缝厚度为2-3mm,新的规范要求拉结筋通长设置,导致需要开槽设置拉结筋,增加了施工难度,更不能保证质量。也有的采用水泥砂浆砌筑砂加气,咨询一下,有无问题,或者是否还有其他更好的方式,谢谢了!
本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-1 20:05 编辑 二次结构中,墙体拉结筋伸入构造柱、抱框柱内多长?有没有相关规定?
用PKPM做了一个多层砖混结构住宅楼,验算有的墙体需配筋,配筋面积487平方毫米,我想问一下,圈梁配筋4根12,再加上墙体拉结筋,已经足够了,另外不再配筋了行吗?谢谢!
工地上要施工二次结构了,以前拉结筋都是700-1000mm长,现在图纸说明上说沿墙通长设置,并要求看12g614-1,我看图集上基本上都是通长设置了。6.7度是宜通长设置。不知道做砌体施工的同行们,你们现场的情况怎么样?
我看规范《砌体结构工程施工规范》GB50924-2014中没有关于空心砌块拉结筋长度的要求,但是图集12G614里拉结筋长度400就可以。求助:1、空心砌块拉结筋长度要求哪里还有规定啊? 2、植筋的要求是什么?参照什么规范?
本帖最后由 dengken205 于 2016-6-7 14:03 编辑 按规范和图纸要求,填充墙墙长大于8米或大于2倍层高时,设置构造柱。按附图云线中所示意的填充墙,则不需要设置构造柱。那么,问题来了,云线中的填充墙没有构造柱,那么要不要设置墙体拉结筋呢?如果设置,拉结筋周边没有结构柱或者构造柱,怎么才拉结的起来?
你们好,围墙柱子与柱子间距为9m,结构均为砖砌筑,柱与柱之间是铁艺围栏,请问砖墙砌筑的时候拉结筋需要通长吗?如果不需要通长,那拉结筋怎么设置?有没有规范标准?
问题补充:如图WQ1,墙体高度是-3.35~-0.13,在-3.35~-2处附加⑤筋C12@200,在钢筋算量软件中怎么定义该墙体?
问题补充:图中±0以下的砌体视为砖基础,比±0以上砌体厚度要大比如按240做,那砖基础的拉结筋还是按正常的2A6@500布置么?是否都布置成贯通筋?
填充墙拉结筋的植筋深度? 全框架剪肢墙结构(俗称薄皮柱),墙体厚度200 设计为:05G-701(一)锚入墙(柱)210mm 但这种200厚的墙体不是要打穿了, 我参考了GB50367加固植筋设计深度为21d, 前者可以不用胶,后者必用,拉结筋为6的圆钢 谢谢了,
按设计要求,现浇柱与墙体之间每隔500mm需要设置拉结筋,可在实际施工中预埋不太好施工。所以需要等柱浇注完毕后在植筋,可本人不知道,植筋锚固长度是多少。 那位高人指导一下。!!!
用植筋技术设置拉结筋.pdf
在施工过程中,240和120的墙是两根拉结筋,但是100厚墙体到底放置几根,请问各位大师,100混凝土加气块填充墙拉结筋的放置有没有明确的规范要求,每次放置两根还是一根,有何依据!!!
看了两个图集一个是04G612,砖墙拉结筋在构造柱的地方显示的地方是折向柱的下方来锚固;而11G329-2中,砖墙拉结的钢筋在构造柱的拉结都是水平拉结,不用往柱的垂直方向弯折;有些不理解,忘解答,多谢。
最近做二次结构,刚开始植筋。 植筋出来的拉结筋弯钩多少?180还是90。 后来翻了砌体图集发现有的构造柱拉结筋是90的,也有其它构造里拉结筋是180的,然后我就糊涂了。 这玩意按照直圆钢筋受拉的话是180弯钩,但怎么有90的还? 请各位指点,最好有理有据,别拿经验说事儿。。。
不少质量控制手册上都有这样一句话:“拉结筋应每隔二皮砌块设置一道,端部绑扎钢丝,外露于墙面,画红圈标识位置”。请问 : 1、砌体的拉结筋不是每隔500设置一个么,那么这里的砌块是不是指200厚的? 2、绑扎钢丝的目的是什么?如果是为了标识此处已埋设拉结筋,防止作假,那么真要作假的话,不埋钢筋直接埋一条钢丝进去,谁也不知道吧? 3、画红圈标识位置,目的是什么。方便知道拉结筋长度?貌似没什么意思,因为真要作假很容易。
