各位大侠,我的新居墙体有两条裂缝,开发商的回答混凝土和轻质砖热胀冷缩的系数不一样(房间在顶楼)造成的。大家帮忙看一下,是设计问题,还是施工问题,该怎么处理。谢谢了
我们老师布置作业墙体构造设计任务书,不是很会啊,哪位大神有样板,发我一份,我学学吧,求求大家了!!!!谢谢2500359523@qq.com
请问我要在一面墙上做一个广告牌,钢结构的,应该如何做呢?我从来都没有接触过这方面!有没有这方面的图纸和资料呢?请有的老师、大哥、大姐给点指点,并传上这方面的图纸和资料!先谢谢了!
上部结构为单层排架结构:墙体为砖墙和混凝土柱组成的梁板体系(6.0m开间,450x900钢筋混凝土柱,中间加两个300x490,柱顶标高为3.900m的短柱;墙体中间设置钢筋混凝土圈梁,檐墙、山墙、伸缩缝墙体圈梁设置各不相同,具体详图纸部分)。屋盖为预应力钢筋混凝土折线形屋架,上铺1.5x6.0米预应力钢筋混凝土大型屋面板。 基础部分采用柱下独基与墙下条基相结合形式。 材料: 混凝土部分: 混凝土c30,垫层混凝土c10,
烤漆房设计的墙体结构及面积1.烤漆房墙体设计 木家具用烤漆房墙体要求密闭、坚固、耐用、保温性能好。固定式烤漆房一般用混凝土或有保温层的砖墙结构。 移动式烤漆房一般有三层结构:内层采用耐有机溶剂的材料(如钢板、铝板等),中间(也称保温层)一般用聚苯乙烯 发泡材料或石棉板、矿棉板等保温材料,外层要求坚固耐用。两侧覆贴彩色钢板、中间填充是聚苯乙烯发泡材料的复合 板是比较理想的移动式墙体材料。2.面积及温度设计 对于地盘式生产线或悬挂式生产线的烤漆装置,需将加热器(蒸汽管、电热器、红外线发生器等)安装在带有输送 线的烘道中。烘道形式可以是单输送线通过的隧道,也可是输送线迥转往复的烤漆房。涂饰好的零部件送进烘道中,由 输送线(链)带动,从烘道一端输送到另一端。在输送过程中,使涂层逐渐被加热,从而获得较好的干燥质量。一般将 整个烘道分为低温区、高温区、中温区。让涂饰好的制品先经低温区,使涂层自然流平、涂料中的部分溶剂自由挥发, 接着进入高温区加速涂层干燥,最后再经中温区继续干燥直到涂层固化。故要根据地盘生产线(或悬挂生产线的)长度 、运动速度、涂层固化的
建筑墙体设计和楼梯设计
某小高层建筑,建筑本身墙体优点空间利用率提高,装修不会出现多余边角。电梯位置及旁边建筑中心大柱子到顶,外墙一圈都是20公分墙体,缺点阳台悬空而且最多处横向10米左右。墙体过薄,混泥土与金属液体不同不可能百分百饱满,如果局部出现未饱满那么支撑强度20公分就下降了,还需要监督装修耗伤,就怕个别户主任意行为降低承重。当墙体以20公分角墙代替柱子,加大钢筋及混泥土特配课提高强度,但这些都还是不足的。建筑会承受多种力,高位压,装修震动频率比较大,人生活震动频率相对小。当墙体过薄支撑强度未绝对,会形成一种弓力对墙体耗伤会加剧。虽然混泥土在核领域冷却塔薄到16厘米,个人觉得20厘米墙体建筑对于二三层没有问题,五六层内置阳台问题也不会不大。具体风险需要专业人士进行评估。个人认为补救墙体以实心黄砖,顶部留十厘米,混泥土浇筑提高墙体分摊承重力,悬空阳台混泥土墙体到底混泥土连接形成类柱子支撑。20厘米墙体太冒险,30厘米墙体也需要加大钢筋。
甲方要求两端钢架取消,将檩条直接放在山墙爬梁的埋件上(现在的甲方有时比刚搞设计的还懂),这种做法头一次遇到,不知道如何做,还请大家点拨一下。
钢框架建筑的荷载由梁柱传递,墙体不起承重作用。这是钢结构住宅墙体与传统的砖混或内浇外砌剪力墙住宅的根本区别。这一特点使钢结构住宅墙体成为纯围护结构,不再受结构空间的限制,可以根据居住空间的要求灵活分隔。钢结构住宅的外墙作为住宅基本,必须满足承载能力、热工、防水、隔声、防火、抗冻等方面的要求。多高层钢结构外墙的设计原则有:舒适性,指外墙材料必须满足居住空间的各项建筑物理性能,在温湿度、声、光、空气流通等方面创造适宜的居住环境;耐久性,包括墙体材料本身、连接件、密封材料以及外观效果在住宅建筑结构寿命期内的耐久性。 外墙直接暴露在大气中,受外界环境的侵蚀很大,应该提倡在不影响居住的前提下可以及时进行局部更新的材料和构造做法;外墙材料应
砖混结构墙体裂缝设计防治措施
外侧i紧贴围护结构作为外模,工井内侧单侧立模,墙体高度18米,墙体厚度800mm,井尺寸有方形9M*6M,圆形直径19m,两种形式问下如何进行模板设计,本人没这方面经验,希望哪位大师能给出详细的模板支撑设计计算公式和流程啊谢谢了最好能套用的
我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~
防爆墙、泄压墙体的常见设计要求 一、防爆墙设计要求:
第一,墙常规拆分方法
你好.我保得建材有限公司是广州一专业生产硅酸钙板,纤维水泥板的厂家,专业生产各种规格水泥纤维板、硅酸钙板、天花板/吊顶,广泛用于建筑房物室内外装饰,具有质轻、防火、防潮、隔音、隔热、保温、耐腐蚀、防虫鼠咬、防冲击、易加工、易装饰等优良特点,产品由国家防火建筑材料质量监督检验中心检测,确认为不燃性A级材料,其耐火极限可达270分钟以上;经中国建材市场协会确认为绿色建材产品,经广东省、市环境保护企业协会确认为绿色环保推荐产品;经被广州墙体材料革新及建筑节能办公室确认为新型墙体材料;经国家建筑材料工作建材放射性监督检验测试中心和广州产品监督检验所检验,符合《建筑材料放射性核素限量》标准的A类装修材料要求,是典型的环保型、健康型、安全型的绿色建材。详情请浏览我公司网页http://www.gkbgroup.com/CHN/DefaultBB.asp,,如贵单位有需求,请与我联系,联系电话为13433076917,联系人朱生,谢谢。技术性能 A 防火性能 ①松本保得板属于不燃A级防火板,符合旧OI 182:1990或GB5464—85不燃性检测的各项指标。 ②松本保得极建造的
诸位,请问 砌体结构抗震验算时,求墙体的抗剪承载力时,为什么都只考虑水平地震作用产生的剪力,而不考虑重力荷载代表值产生的剪力,是不是因为重力荷载代表值不产生剪力啊?施书819-825的例题都只考虑水平地震作用产生的剪力
欢迎有需要的朋友下载:)
楼梯的构造设计要求是什么?一、为避免上下楼梯时产生错觉,楼梯的第一级台阶与最后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变,应该控制在4厘米以内,最好以不超过2厘米~3厘米为宜。二、楼梯最高一级踏步到天花板的高度,需要有两米以上的净空,最低不低于1.8米。否则会产生压迫感三、栏杆间距:两根栏杆中心距离以8厘米为宜,不大于12.5厘米,以免小孩子把头从间隙处伸出去。
简介 砖混结构是指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或者砌块砌筑,横向承重的梁、楼板、屋面板等采用钢筋混凝土结构。也就是说砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。砖混结构是混合结构的一种,是采用砖墙来承重,钢筋混凝土梁柱板等构件构成的混合结构体系。适合开间进深较小,房间面积小,多层或低层的建筑,对于承重墙体不能改动,而框架结构则对墙体大部可以改动。
