一、墙体裂缝修补方案 1.温度性裂缝-最常见的房屋裂缝,对房屋结构安全影响不大,这种裂缝,只影响房屋室内的外观,不会影响房屋的安全性,可适当采取一些补救措施:在裂缝处贴无纺布、粘贴PVC网格布或用砂浆堵缝,再用涂料进行粉刷修补。 <
一、参考资料《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2013);《工程结构加固材料应用安全性鉴定规范》(GB50728-2011);《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005);《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91);《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001);二、裂缝产生原因混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而形成的非均质脆性材料。由于混凝土施工和本身变形、约束等一系列问题,硬化成型的混凝土中存在着众多的微孔隙、气穴和微裂缝,正是由于这些初始缺点的存在才使混凝土呈现出一些非均质的特性。微裂缝通常是一种无害裂缝,对混凝土的承重、防渗及其他一些使用功能不产生危害。但是在混凝土受到荷载、
代做工程预算.造价(yusuanw
在施工过程中常会遇到建筑墙体产生裂缝的问题,轻则影响美观造成渗漏,重则造成严重事故。最近多次在新闻上看到因墙体裂缝引起的一系列问题纠葛,而最近几年又是地震的频繁期,想必大家仍心有余悸。今天又在论坛上看到有人提及该问题,想必此问题已经引起了大家的共鸣,本帖针对此问题,在网络上搜集了一些资料,并提出了相关的预防和控制的措施。
论文简介: 混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而成的非均质脆性材料。由于由于混凝土施工、本身变形和约束等一系列问题,使混凝土裂缝成了土木、水利、桥梁、隧道等工程中最常见的工程病害。轻者使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性等,严重的将威胁到人民的生命、财产。 投稿网友:w765138898
新房,收房时发现书房(长4.5m,宽2.9m)有一条南北方向、平行于长边的贯穿性裂缝,裂缝长约3m左右,裂缝宽度未测,裂缝位于书房顶棚预埋顶灯电线PVC管正下方。请教:1、该裂缝形成原因2、该裂缝对居住有无安全隐患3、该裂缝应采用哪种最佳修补方案,修补后对居住有无安全隐患书房仰拍裂缝试水照片
房屋地基下沉墙体开裂怎么修补? 1\现有的方法是地基注浆和增加钢筋数量,或者也可以增加地基荷载能力,保证地基不在继续沉降的基础上再对墙体的裂纹进行处理。首先必须要做基础补强处理,墙体裂纹处理可以采用c-2000补强剂进行填充补强处理即可。 2、挖一定数量的桩孔然后将碎石放进去,还可以将注浆管插入到房子下方及房子与溪水之间的土体中,将其挤密。然后再来修补开裂的地方,也能提高地基土的承载力,这样才能根本解决房子开裂的问题。注入一定方量的混凝土,用水泥砂浆抹平就可以,利用强夯的方法。 3、当地基下沉裂缝发生后沉降发展较为缓慢且有减弱趋势时,应在裂缝稳定后对裂缝修复。新建房屋的地基在2-5年内才会逐渐稳定,修补好裂缝后,这其间墙体还是有可能会由于地基下沉而开裂,对此也不必过于担心。如果裂缝对房屋整体美观影响不大,第一次修补后可隔久一点再修补。修复一般用水泥砂浆、聚合物砂浆填缝或弹性腻子、
第一节 参考资料《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013); 《工程结构加固材料应用安全性鉴定规范》(GB50728-2011); 《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005); 《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91); 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001);第二节 裂缝产生原因混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而形成的非均质脆性材料。由于混凝土施工和本身变形、约束等一系列问题,硬化成型的混凝土中存在着众多的微孔隙、气穴和微裂缝,正是由于这些初始缺点的存在才使混凝土呈现出一些非均质的特性。 微裂缝通常是
新房,发现书房(长4.5m,宽2.9m)有一条南北方向、平行于长边的贯穿性裂缝,裂缝长约3m左右,裂缝宽度未测,裂缝位于书房顶棚预埋顶灯电线PVC管正下方。请教:1、该裂缝形成原因2、该裂缝对居住有无安全隐患3、该裂缝应采用哪种最佳修补方案,修补后对居住有无安全隐患书房仰拍裂缝照片
1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
1. 表面处理法: 1)主要采用表面喷涂法。 表面喷涂适用范围是浆材难以灌入的细而浅的裂缝,宽度小于0.2mm的表层裂缝修补,深度未达到钢筋表面的发丝裂缝,不漏水的缝,不伸缩的裂缝以及不再活动的裂缝。 处理方法主要采用喷涂素水泥浆进行处理,在处理之前首先应对处理面进行清理,确保水泥浆与混凝土的结合。
阜阳市颍泉区行流镇一处在建工程,存在多处质量问题停工,房屋墙体有裂缝,平台防水层使用铁丝网,导致购房户迟迟拿不到新房而无处居住。开发商称,发现工程存在问题多次请求建设方整改,但始终未见动静。承建方称,工程是700元一平米接过来的,不可能按照城市里那么高的标准进行施工,否则就赔本。
施工方案: 裂缝处理 裂缝的出现不但会影响结构的整体性和刚度,还会引起钢筋的锈蚀、加速混凝土的碳化、降低混凝土的耐久性和抗疲劳、抗渗能力。因此根据裂缝的性质和具体情况我们要区别对待、及时处理,以保证建筑物的安全使用。 混凝土裂缝的修补措施主要有以下一些方法:表面修补法,灌浆、嵌逢封堵法。1.表面修补法 表面修补法是一种简单、常见的修补方法,它主要适用于稳定和对结构承载能力没有影响的表面裂缝以及深进裂缝的处理。通常的处理措施是在裂缝的表面涂抹水泥浆、环氧胶泥或在混凝土表面涂刷油漆、沥青等防腐材料,在防护的同时为了防止混凝土受各种作用的影响继续开裂,通常可以采用在裂缝的表面粘贴玻璃纤维布等措施。2.灌浆、嵌逢封堵法 灌浆法主要适用于对结构整体性有影响或有防渗要求的混凝土裂缝的修补,它是利用压力设备将胶结材料压入混凝土的裂缝中,胶结材料硬化后与混凝土形成一个整体,从而起到封堵加固的目的。常用的胶结材料有水泥浆、环氧树脂、甲基丙烯酸酯、聚
屋面、楼板、墙体裂缝出现,预示着房屋出现病害了,如果不重视,那么随着裂缝的发展,房屋结构可能产生更大的隐患,屋面、楼板、墙体裂缝用什么材料好?首先,找到屋面、楼板、墙体裂缝根源
墙体的裂缝和渗漏严重影响房屋的使用和房屋的装饰效果,给人们的生活造成不便,如何预防以及处理工民建工程墙体的裂缝和渗漏问题,提高工程的质量? 一、设计上的失误 在设计墙体面砖时,没有设计层缝,使得面砖因温差原因而脱落;为了追求墙体的立面效果,把墙体面砖设计成了细缝拼接, 密封材料无法很好地嵌入其中,从而导致裂缝和渗漏;墙体根部没有设计高混凝土止水台、墙体雨落管的设计位置不恰当、设计了过多的墙体预留孔等等, 都很容易导致渗漏。
1、裂缝产生的主要原因 建筑物在使用过程中承受两大类荷载。一类是静载荷、动载荷及其它外荷载;另一类是变形荷载,包括温度、收缩。 1.1裂缝由结构的次应力引起 许多建筑物结构的实际工作状态同常规计算模式有出入。如钢筋混凝土屋架,结点是通过铰接来计算的,而实际的屋架结点却承受着较显著的弯矩和剪力,构件内这样的应力称为次应力,它们常在结点处引起裂缝的出现。还有些常规不计算的外荷载应力,但实际却引起结构裂缝。
大多数朋友,都遇到过家中墙皮脱落、裂缝、发霉问题。那这些问题是什么导致的呢?怎么解决?不要着急,听济南装修大咖细细为大家道来。墙皮裂缝、脱落、发霉原因分析:
当砌体裂缝影响到结构、构件正常使用性及承载能力时, 需要用合适的方法进行加固。砌体结构裂缝的修补应根据其种类、性质及出现的部位进行设计,选择适宜的修补材料、修补方法和修补时间。常用的裂缝修补方法应有填缝法、压浆法、外加网片法和置换法等。根据工程的需要,这些方法尚可组合使用。一、填缝法适用范围 填缝法适用于处理砌体中宽度大于0.5mm的裂缝。 材料选用 对静止裂缝,可采用改性环氧砂浆、改性氨基甲酸乙酯胶泥或改性环氧胶泥等进行充填(图a)。 对活动裂缝,可采用丙烯酸树脂、氨基甲酸乙酯、氯化橡胶或可挠性环氧树脂等为填充材料,并可采用聚乙烯片、蜡纸或油毡片等为隔离层(图b)。 填缝法裂缝补图 施工操作 修补裂缝前
