颜色选择1、白色白色是最为常见的客厅颜色,如果一时不知怎么选,那么用白色准没错。白色干净整洁,客厅光线也更明亮,风格上也百搭,为了突出美感,墙壁可以选择白色乳胶漆,客厅背景墙用了浅灰色的石材造型,简单大方。2、柠檬黄家是最温馨的地方,为了更突出它的特点,不妨使用柠檬黄做为客厅墙面颜色,不仅能为居住者打造更加轻松、休闲、温馨的家居生活环境,同时还能增加客厅室内墙面的亮度,从而提高整体客厅装修的视觉效果。3、淡蓝色淡蓝色的人气很高,主要是将它运用在家装中,能够给人带来一种舒服和清爽的视觉感官效果,同时还能让客厅看起来更加的简约、大方,具有很好的装饰作用。4、淡灰色在简约风盛行的今天,灰色成为很多家庭的。灰色很多时候更偏向中性色,只要选择正确的颜色依旧可以传达出温暖,创造出舒适美观的装修效果。元叶公爵装修客厅时,使用深浅不一的棕色陪衬灰色墙面,一点暖色的灯光点缀更是让空间温暖起来。5、嫩绿色想要家中更有自然气息,嫩绿色是的选择。使用嫩绿色进行客厅墙面装修,它能够使整个装修空间看起来更加的自然和清新,
我用PKPM建好一个砖混模型,当观察三维显示的图时一部分墙体显示的颜色是与梁相同的那种青色而不是墙体应有的洋红色。在平面图中显示正常。请教大家这是出了什么问题,会对计算有影响吗?
在墙体结构平面图中,墙体没有标注是什么配筋,也没说是什么墙,,我们假设他是Q1(200mm),但是他给了一个墙体配筋表(Q1),配筋为(水平分布筋为C8@150.垂直分布筋为C8@150.拉筋为A6@450),但图纸的右下角又标示了这么一句话(未注明砼墙配筋为C8@200,双层双向,墙体拉结筋为A6@600)。各位老大,你们认为这个Q1该如何配筋呢?
新手!请高手指点一下,就是我设置井自动生成管径dn500、砼管、颜色黄、点划线,再我设置完dn500主管后要设置dn400以管线,也是用设置井自动生成管线,但是发现只能改管径和管线类型,没有改变颜色和、线型,请高手指点一下,虽然后期可以改但感觉很麻烦的。
想请问一下各位前辈,在教科书上看到“勒脚高度不小于700,墙体水平防潮层应设置在室内地坪下60mm处”,但找了很长时间也没能找到出处,请各位指点,类似的墙体构造要求究竟出自哪些规范?
本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
在装修的时候,我们一般在墙上面做的功夫就是刷漆或者贴砖,但是在小编看来,贴砖是比刷漆难度高许多的活,所以本期的话题就是墙面贴砖用什么颜色好看,希望您喜欢。查看更多详情请看成都装修cd.oceano.com.cn 不同的地方,选择的瓷砖有很大的区别,小编整理了一下,基本把室内的要用的瓷砖的种类选了出来,希望能认真看完! 1、客厅 一般在客厅的瓷砖会选择浅色调,如白色,浅米色,纯色或略带花纹等,与整体规格相协调,最好选择亚光砖,客厅背景墙可选用亚光复古砖。这样的大厅更显大气! 2、厨房 厨房的瓷砖选择浅色和冷色调,如白色、浅绿色、浅灰色、米色等。墙面与地面风格呼应协调,与橱柜风格搭配,注重统一整齐感,看起来就不会有突兀感,最好选择些不易弄脏的颜色。 3、餐厅 餐厅的瓷砖选择亮光暖色墙砖,如白色、米色等等,配合暖色灯光,营造舒适温柔的用餐环境,注意墙面砖颜要符合整体装潢风格。看起来温馨有食欲。 4、卫生间
一、选择花瓶颜色 推荐款式:透明烟灰色、浅淡纯色 1.选择百搭色的透明烟灰,花艺作品中透明烟灰色是个很好的格调担当 2.简约的纯色系花瓶也是个不错选择,但是最好选择一款饱和度偏低、浅淡的花瓶,这样不仅可以适应不同种类的插花,也可以充分的融合到家居风格当中。
Navisworks如何设置背景颜色。大家都知道Navisworks软件是BIM领域里常用的三维模型整合软件,通过制作对象动画和模拟施工组织进度进行对模型以及施工方向的进度把握。那么这就需要大家对模型进行长时间的处理。所以,调整合适的背景颜色就显得极为重要。1)打开软件,显示初始界面:2)这时我们会看到场景统计信息显示为空场景:3)这时点击右键,临时对话框如下所示:4)现在我们打开一个模型,此时场景统计信息显示如下:5)此时点击右键,临时对话框如下所示:6)点击“背景”,弹出“背景设置”对话框:7)我们将模式设置为“渐变”:8)编辑“顶部/底部颜色”,选择自己适合的颜色,点击“应用”进行预览:9)选择“确定”,进行最终的背景设置,完成后如下所示:【相关技巧搜索】利用图元的属性在NavisworkS中添加颜色
墙体作为房屋的重要组成部分,一旦出现受潮、发霉起鼓的情况,不仅影响房屋的美观,还可能对居住者的健康造成威胁。那么,当遇到这些问题时,我们应该如何有效应对呢?
颜色激发人的感情;它产生对比效果,使得图像显得更加美丽。它能使一幅本来黯淡的图像明亮绚丽,使一幅本来毫无生气的图像充满活力。 对于图像设计者、画家、艺术家或者录像制作者来说,创建完美的颜色是至关重要的。当颜色运用得不正确的时候,表达的概念就不完整;图像可能不能成功地表达它的信息,艺术经验就丢失了。如果一幅本来应是绿绿葱葱的森林景象显得颜色偏黄而且病怏怏的,则大自然的 重要性就没有体现出来,户外的“健康”感觉也就没有了。如果森林中的火焰中的灼灼红光变得黯淡,则传递的是一种衰败和锈蚀的感觉,而不是一种热烈的感觉。 要创建完美的颜色,可不是一件容易的事。画家必须混合和再混合颜料,直到调出的颜色与所看见的或所想像的景象的色泽完全相符。摄影师和电影制作者必须花费很多时间来测试、重调焦距和增加光线,直到创建起一幅恰当的景观。从许多方面来说,在计算机上使用颜色没有什么不同。计算机形成了它自己的一套特殊的复杂性以及技术上的困难。用户该如何保证在屏幕上看到的颜色与自然的或者用户艺术想像中的颜色一致呢?而且,用户又如何使在屏幕上看到的颜色就是打印图像输出的颜色呢? 在Ph
我是个外行,到这里来向各位求教: 我家住在六楼(顶楼,西头),今年是房子盖好后的第三年。 自去年发现,临西侧的屋里面的墙从里上到外下出现了一条裂缝,承重墙没有。 另外,整个所有的墙体,距房顶有一米左右出现一个水平的崩纹。 找物业,他们说没事。 我不知这是什么原因造成的,到底有没有关系?我应该怎么办? 在此请教大家,谢谢!
在混合色方面,心理颜色和色度学的颜色也不相同,当看到橙色时,会感到它是红与黄的混合,看到紫红色时,会感到是蓝与红的混合等。但看到黄光时,却不会感到黄光可以由红光和绿光混合而成。在心理颜色视觉上一切色彩“好像”不能由其他颜色混合出来。一般觉得,颜色有红中带黄的橙,绿中带蓝的青绿,绿中带黄的草绿,但是,却没有黄中带蓝或红中带绿的颜色。 因此在心理上把色彩分为红、黄、绿、蓝四种,并称为四原色。通常红-绿、黄-蓝称为心理补色。任何人都不会想象白色从这四个原色中混合出来,黑也不能从其它颜色混合出来。所以,红、黄、绿、蓝加上白和黑,成为心理颜色视觉上的六种基本感觉。尽管在物理上黑是人眼不受光的情形,但在心理上许多人却认为不受光只是没有感觉,而黑确实是一种感觉。例如看黑色的物体和闭着眼睛的感觉是不同的。奥斯特瓦尔德(德国)等在制作色标时,把黑和白放在重要的地位,以及赫林的红、绿、黄、蓝、黑、白对立学说等,表明这六种颜色是有生理和心理基础的。 心理颜色和色度学颜色的另一区别是,色度学所研究的是色光本身,而不牵涉到研究的环境和观察者在空间的位置以及观察角度的变化等因素。例如,色
墙厚与层高之比超标时,要按附录d算稳定,这大家都知道,但听说satwe可以算,如墙体稳定不满足,会在超筋信息中显示,是这样吗?我试了一下,怎么没有显示呢?要是satwe能算,我们就不需要手工算了啊
本人新手,不过正负责一个办公室改造的工程,结果设计中把原厕所改成办公室。原来厕所的那面墙,去掉板材后,墙体本身非常潮湿,于是粉刷前刷了一道防水材料。前些天施工队进行了粉刷,今天一看,墙体都膨胀开裂掉了,请问如何处理?以下附图~提示:图片在3楼哦~
上课讲到,框架柱属于柔性,而剪力墙和砖混墙属刚性结构,但我认为剪力墙也是混泥土加钢筋现浇的应该和框架柱一样吧,怎么会是刚性呢?砖混墙不加筋还能理解会刚性,而加筋后属于刚性还是柔性呢?请帮助解释下。
33层的住宅楼 下面4层准备用250的墙体 上面准备用200厚的墙体按照上面200厚的墙 1700的肢长就不算短肢了 但按照250的墙厚 1700的肢长算短肢了请教各位大侠 我是否底层250墙厚要布置到2100才不算短肢剪力墙 还是1700长也可以不算短肢
自己家盖的二层房子,是包给别人盖的,有一年多了,在安徽合肥郊区。今天老姐说屋顶有裂缝,我才发现,墙体也有裂缝,拐角处也有裂缝,是不是基础不均匀沉降引起的?小弟特地拍照下来,求各位大侠帮忙看看,危险大不大,可住多长时间。
