  • 柔性防水套管的长度和墙体的厚度一样吗?
    柔性防水套管的长度和墙体的厚度一样吗? 柔性防水套管的长度就是墙体的厚度,柔性防水套管的结构是由压盖,和本体两个部分组成,我们在安装是压盖是可以拿掉的,它的作用是便于拆卸,方便安装,压盖部分是在墙体的外边的,所以这一段的高度不能算是墙体的厚度。柔性防水套管处混凝土墙厚应不小于300,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径至少为D5 200。柔性防水套管的重量以L=300计算,如墙厚大于300时,应另行计算。柔性防水套管长度通常是根据墙体厚度来定额的,也就是说多厚的墙体就需要做相应多长的柔性防水套管,也就是预埋进墙体的长度。这个长度是柔性防水套管本体上盘与下盘中间的长度。 柔性防水套管的长度是不包含止水环厚度的,因为止水环要露出墙体,测量柔性防水套管长度是应不包含法兰厚度的。只需焊接及螺栓固定,板材密度低,便于开洞及关线穿越,系统安装简单快捷。柔性防水套管表面非常平整,在外墙涂料施工时无需找平层,可直接进入外墙涂料工序。柔性防水套管表面钢板厚度为0.5mm,间距为20mm,击打出5-7mm方孔,孔内钢板为锯齿状,深入高强度纤维增强水泥压力板内
  • 关于弱电箱嵌入的墙体厚度,多少为宜?
    关于弱电箱嵌入的墙体厚度,多少为宜?
    大厅比较小,弱电箱做大厅的话,沙发肯定挡住了,目前装修师傅建议我把弱电箱装到图中这个位置。墙厚度为13CM,本来说做大厅买了12CM的,结果发现改方案后这箱体背后只剩下1CM厚度,估计不行吧。现在换了个9CM厚度的,40cm X 30cm的弱电箱,如果装到图中这个位置,箱体背后只剩下4CM厚度,会不会出问题?隔音先不说,我比较担心的是这4CM厚度强度不足,住了几年会出现墙体开裂,剥落等现象。我想问下,这个背墙厚度一般多少为宜?像我这种情况照样做有预防出现问题的办法吗?
  • 关于高喷灌浆墙体厚度的问题
    小弟设计一用坡积物的土石围堰,想用高喷灌浆防渗,基底覆盖为砂卵砾石,厚度约40m,不想挖了,太贵规范规定需要进入基岩0.5~1m,造价太大,有什么处理措施吗还有对于15m高,顶宽6m,迎水面1:3,背水面1:1.75的堰,灌浆墙的厚度取多少合适?有效厚度是什么意思?感谢各位了。
  • 请教:关于配电箱暗埋对墙体厚度的要求!
    常规的暗埋型照明配电箱的厚度一般为160mm,那对墙体(砖墙或混凝土)的最小厚度要求是多少?请知道的朋友帮忙回答一下,谢谢!
  • X射线探伤室的墙体防护厚度的计算
    论文简介:射线探伤的工业上常见的无损检测方法之一,但防护不当就会对人体造成伤害,本文由射线探伤的原理入手着重介绍了射线探伤室的墙体防护厚度计算方法 投稿网友:zhangjing1722 上传时间: 2013-06-06
  • 砖混结构上下墙体厚度不一致
    砖混结构上下墙体厚度不一致
    遇到个工程~~外墙370(甲方要求),内墙240.屋顶平面退进去,内墙变外墙~240变370厚。这样楼下240,楼上370。下面加个小牛腿性质的就可以了吗?还应该注意什么?谢谢
  • 请教(尚未完全解答):关于墙体厚度的问题?
    在各种结构形式下的,内、外墙,承重、非承重墙,它们的厚度都是多少啊?在建筑专业和结构专业上表示的数据是否一样?请懂行的朋友解答,多谢!
  • 筒体结构的墙体厚度问题!!讨论一下
    在做一个筒体结构,内筒的外围剪力墙做的比较厚,但是建筑在电梯井道之间的墙厚只有200,大家做核心筒的时候怎么处理筒体中的小墙,我的层高是5500的,200厚肯定不满足H/20,难道做小梁么??大家遇到这种情况怎么办??
  • 墙体厚度不同,排水立管距墙距离
    本人在设计遇到了这样的问题:一二层为370墙,以上层为240强,室内错开130mm,如果以一二层的墙面为准,上面几层排水立管距墙距离太大;如果以上面层的墙面为准,则一二层排水立管需要拐弯。各位同行遇到这样的问题没有,你们如何解决的。另外,一般塑料排水立管中心距墙面的距离是多少很多资料都一样,你标注多少,是150还是125mm或是别的数?
  • 【请教】部分墙体用120mm厚度墙体砌筑问题
    方案如图所示,结构形式为:底框结构,一楼铺面,二楼以上为砖混,楼房现在已近建成,听做刚从大学毕业目前做结构设计的同学说,承重墙不能用120mm的厚度砌筑,说以后会不安全,结构不问题,现在父母刚刚把这个楼房建成,我是忧心忡忡啊! 现在请问各位结构高手:方案中二楼以上(含二楼)的三堵纵墙用120mm墙体砌筑,这个问题真的严重吗???小弟在这里感谢各位高手了!
  • 与墙体连接处的构造柱保护层厚度很薄?
    本帖最后由 laoai008 于 2014-7-12 10:55 编辑 如题,只有1厘米甚至不足1厘米不与墙体连接处保护层正常,达到3厘米对于薄的部分,需要做什么样的处理吗?如果不处理容易生锈吗
  • (请大家帮帮新人啊)请教:关于墙体厚度的问题?
  • 砌体7.3.9条h是指墙体厚度还是翼缘的厚度
  • 有大佬会做这个源泉的墙体厚度吗?为什么我的预设厚度是这样子呀
    有大佬会做这个源泉的墙体厚度吗?为什么我的预设厚度是这样子呀?看着人家的都好正常,怎么修改啊?萌新迷了.. 倒腾一下午也不会
  • 这个墙体的配筋怎么确定?
    在墙体结构平面图中,墙体没有标注是什么配筋,也没说是什么墙,,我们假设他是Q1(200mm),但是他给了一个墙体配筋表(Q1),配筋为(水平分布筋为C8@150.垂直分布筋为C8@150.拉筋为A6@450),但图纸的右下角又标示了这么一句话(未注明砼墙配筋为C8@200,双层双向,墙体拉结筋为A6@600)。各位老大,你们认为这个Q1该如何配筋呢?
  • 南方地区高层剪力墙结构墙体厚度取值是多少?
    南方地区高层剪力墙结构墙体厚度取值是多少? 南方地区高层居住建筑剪力墙结构墙体厚度、混凝土强度等级取值
  • 室内墙体抹灰厚度 建筑施工平面图哪里可以看出?
    这说明是取自建筑图内,但没讲到墙面的抹灰厚度。砖墙(红砖和加气块)抹灰后,后续工作是什么。后续的这项工作会增加墙体多少厚度。我问这个问题的目的是准备掌握我墙体上开关盒、插座盒出墙的尺寸http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9024483&page=1#pid36909521
  • 图纸墙体厚度是190和90,那是指砖的厚度还是装饰完成后的墙体厚度?
    图纸的墙体厚度是写外墙190 户内隔墙90,那是指砌砖的厚度还是装饰完成后的墙体厚度?,如果是砌体厚度那么完成装饰后的厚度相应是多少呢?[ 本帖最后由 qaz666 于 2011-11-26 23:09 编辑 ]
  • 如何检验楼板和墙体裂缝
    1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
  • 关于保温墙体的构造图集[7本]
    本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
墙体厚度
墙体厚度专题,为您提供墙体厚度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与墙体厚度 相关的专业交流讨论,更多墙体厚度相关内容请访问
室外消火栓管道
给水系统的组成
