想请问一下各位前辈,在教科书上看到“勒脚高度不小于700,墙体水平防潮层应设置在室内地坪下60mm处”,但找了很长时间也没能找到出处,请各位指点,类似的墙体构造要求究竟出自哪些规范?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-8 13:38 编辑 我们用的是KM1多孔粘土砖,请问9*9*19或者9*19*19的这种砖是什么样子的?
一般抹灰工程: 在建筑物的墙、顶、地、柱等表面上,直接抹灰做成饰面层的装饰工程,称为 一般抹灰工程 。
在目前的建筑装修施工中,墙体抹灰中的混合砂浆、麻刀灰等用的不多了,砂浆王现在用的很普遍,现场的带班的说过,很好用,工人省力、出活,砂浆和易性好,而且比石灰膏便宜。但是施工完2~3年,就会发现问题,砂浆的强度低。请问高手对此问题给予分析一下,是不是整个行业都存在此问题,真正的问题出在那了,是材料、施工还是什么?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-19 22:19 编辑 1、基层清理: A、 将基层表面的灰尘、污垢等清除干净,附着于基层的木条、油毡等杂物剔除干净。 B、 如梁、柱等砼表面沾有油污,先用10%火碱溶液将油污洗去,再用清水将碱液洗净。
想咨询一下大家,现在你们工地上,砂浆外加剂都是使用哪些材料,像我们这里现在不允许用砂浆王,后来我们用的砂浆浓缩液,拌一批砂浆加一小匙子就够用了,但是后来不知道是工人加的太多了还是什么原因,抹灰的强度不够,用手都能搓的掉砂。还有就是一般像十多万平米建筑面积的工地,大概需要使用砂浆王的用量是多少吨。谢谢各位同行们给予帮助
一幢40层的住宅建筑,主体过半后开始墙体砌筑,期间安排一次结构验收,随后开始内墙抹灰,请问砌筑全部完成后最快多久可以完成内墙抹灰,一个半月可以吗?
空鼓开裂的主要原因及解决方法 产生空鼓开裂主要是砂浆的问题,但也有其它原因,砂浆中加入TLMb(外加剂)可以避免现总结如下: 抹灰砂浆要具备3个主要特征: 1、粘结性要强,2、保水性要好,3,抗裂性能要好; 通常抹灰砂浆都采用1:2-1:3的水泥砂浆,此种配比实验室检测各项指标还算OK,但实际用起来相差很远,由于墙体的吸水和自身的保水性不好,砂浆的粘结性会降低很多,而且水泥在砂浆里的比例过高,很容易开裂,一般都会加一些外加剂和纤维来调节,但都是治标不治本,只有一种外加剂可以,叫做TLMb。(QQ:3307547284) 再谈谈其他原因: 一、界面问题 由于混凝土表面很光滑,砂浆很难附着在上面,会滑动产生空
墙面掉砂起灰的原因 1.严格控制水灰比 水灰比的大小直接影响砂浆强度。水灰比过大,墙面强度就低,墙表面粗糙,不耐磨,易起砂;多余的游离水分蒸发,致使水泥浆面层出现毛细孔,降低了砂浆的密实性,易磨损起砂。
墙体薄抹灰施工工艺标准.pdf
抹灰涉及的相关规范:
比如:国家内隔墙规范(JG/T3029-1995);建筑隔墙用轻质条板(JG/T169-2005);轻质条板内隔墙(GJBT-603)等关于这些新型轻质跳墙板的管饭要求!谢谢!我的邮箱zsngzjb@126.com。谢谢了!还有关于人造石,有没有相关的国家规范可查!谢谢![ 本帖最后由 szl11111 于 2010-5-21 08:41 编辑 ]
混凝土排架结构的工业厂房24米跨度6米柱距,吊车轨道标高12.000米,,吊车吨位75吨,在吊车梁处牛腿标高位置的围护墙体出现一道纵向的水平裂缝,并有抹灰层掉落的现象,裂缝上部为一道贯通的圈梁。该厂房为五十年代初建成,曾进行过加固改造,由于此次落灰现象较为严重,对车间生产造成安全隐患,现拟对有裂缝和灰皮掉落的十余跨墙体裂缝处进行加固并重新抹灰。个人认为由于吊车动荷载长期影响以及墙体年代已久,局部墙体砂浆强度降低使其在圈梁底出现纵向贯通十余跨的裂缝,可在裂缝部位墙体两侧设置钢丝网,用水泥砂浆抹灰。大家有没有更好的办法来处理这个裂缝?谢谢!
这是我所在工程的抹灰过程中出现的问题,希望大家帮我分析分析····
筏板基础地基梁需伸入墙体多少?规范在哪儿有规定啊?问同事前辈,说一般一米就可以了?哪有规定啊?
工程是3月5号封顶的,墙体加气块也完成了20多天(包括斜砌),现在抹灰刚开始,才抹完两间学生宿舍,今早发现抹灰层出现裂缝,基本都是水平缝,求大神指点哈忘记拍照片了
本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-4 21:02 编辑 这是外墙抹灰分隔缝吗?有什么作用呢?规范有要求如何设置吗?是在水泥砂浆里放一个塑料条吗?如果是防止抹灰裂缝,不是有放钢丝网,请大师们指教!顺便评价一下,工程做的如何,传说中的市文明工地:lol
