涵洞内力计算(自己手算的)计算的很详细,,和大家分享
本帖最后由 停车做爱枫林晚 于 2016-6-2 13:12 编辑 涵洞基础换填自动计算表及换填垫层计算小软件
纬地涵洞箱涵设计在结构计算时,填写计算参数遇见沟谷宽度和沟谷横向坡度(度)两个填写内容,求助,这两处的含义,尤其是填写沟谷横坡度时,填写为0时,计算过不去。
纬地涵洞可以出明箱涵的计算书嘛?为啥我这里填土高度低于0.5时,计算参数跳出不支持验算,刚毕业的小白,麻烦大家帮下,谢谢大家
渣场沟心部位布置了一条暗涵排水,涵洞以上堆渣覆土厚度40m。涵洞采用分离式结构,洞身为浆砌石结构,过流断面尺寸2mX2m(宽X高),上部采用钢筋混凝土盖板封闭,盖板尺寸2.2mX1mX0.3m(长X宽X高)。计算盖板配筋时考虑覆土重量和盖板自重,在计算覆土压力时与主任意见分歧,我认为覆土厚度达到一定厚度8~10m,则土压力已趋稳定,不必按全厚土柱重量计算,但主任坚持按全厚土柱重量计算,并要我给出依据。现诚心向各位有经验的同仁请教该问题,望指教
本人不熟悉涵洞设计,网上下载的赵亘做的《盖板涵计算综合程序》试算了下,对整体式基础,台身按上铰下固定计算。验算时只取了截面中部正弯矩处压弯计算,未对墙底负弯矩验算是什么原因?
本人总结了挡墙、涵洞、排水渠道等公路桥梁中的经典算例,供大家参考和指教。
本人用海特涵洞进行力学结构验算时,无论箍筋如何设置,斜截面抗剪强度均不能满足要求,提示要求增加板厚!我认为应该是软件在验算时,没有把箍筋的抗剪给算进去,请问各位大侠是否遇到同样问题,该问题是不是就是没有把箍筋的抗剪给算进去呢?
涵洞水力及结构计算的有关资料
[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-5-17 15:23 编辑 ]
因为管子在放大区域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|吗? 如果不能那么计算,那该怎么计算呀?盼解!!!!!!
涵洞内力计算在挡洪的时候侧墙受力应该最大,挡洪期的涵洞扬压力怎么考虑?感觉到涵洞在挡洪的时候这些水压力很复杂,请高人给指导一下,并希望留下qq!谢谢!
请问下 纬地涵洞出的 涵洞计算书,里面的截面最小配筋面积 是指的涵轴线方向 单位长度的配筋面积吗?还是其他长度的,我不知道他的计算范围啊 !~ 请指点
涵洞台背土方计算,自己设计的表格,希望没什么大问题!
1、一般桥梁:单跨度6-10m、总跨度10--30m的,桥宽7-15m的小桥,设计费是如何收费的?2、一般桥梁:单跨度20-30m、总跨度30--60m的,桥宽10-30m的中桥,设计费又是如何收费的?3、一般涵洞,跨度2-5m,设计费又是如何收费的?小弟最近干了个桥梁,不知道如何收费?请哪位在这方面有经验的高手指导一二,尽可能具体详细点,可能我的问题不是很具体到位。
各位兄弟,小弟新来乍到,请多关照。工作中有一问题不明,请各位帮忙: 水电站下游调节池设有一溢流侧堰,在未供水时,为降低调节池水位,增加发电水头,在溢流侧堰下部设有两个1.5×2.5(宽×高)的泄水底孔(贯穿侧堰体),底孔出口设有一简单过渡段,后水流紧接着进入两个同等尺寸、形状(矩形)的泄水涵洞(涵洞长78.2m),经涵洞泄入河道;同时,在泄水底孔右侧不远处还布置一圆形过水钢管,钢管出口也在过渡段(既在泄水涵洞进口前)。现已知泄水底孔底板高程为73.3m,泄水涵洞进口底版高程也为73.3m,过水钢管水平布置,管中心高程73.8m,直径0.8m,调节池水位会在73.0m到84.7m间浮动,请问如何确定泄水涵洞、过水钢管的过流能力? 我查过相关书籍,上面说要分好几种情况计算,比如流态分无压流或半有压流、有压流等,涵洞分长洞和短洞等,各种情况的计算公式都不同。请问有简便方法吗?
公路桥墩涵洞坐标计算程序
确定桥梁和涵洞的中心线,通过边桩来复核桥梁桩位和涵洞坐标
