  • 砌体结构墙体计算或验算
    对墙体进行计算和验算时 底层高和其余层选择有何不同还有活载折减系数 计算截面以上层数怎么理解?如一5层砖混民用建筑活载折减系数怎么取?[ 本帖最后由 chinazlooo 于 2009-1-3 03:22 编辑 ]
  • 有关砌体结构墙体裂隙的讨论
    最近发现网上有关讨论砌体结构墙体裂隙的帖子很多,下面是我收集的,如果这里有您的原创,希望您跟帖咱们继续讨论。我希望大家都来发表意见咱们把这个问题弄清楚,共同进步。1 裂缝的性质及常见种类砌体出现裂缝,往往标志砌体内某部分产生的内应力已超过它所能承担的抗拉、抗剪极限强度。引起砌体结构墙体裂缝的因素很多,有既有地基沉降、温度变化、干缩等因素,也有设上的疏忽及施工质量、材料不合格等因素。砌体上常见裂缝有:沉降裂缝、温度裂缝、超载裂缝、振动裂缝和筒拱砌体裂缝等。而最为常见的裂缝有温度裂缝和干燥收缩裂缝(简称干缩裂缝) ,还有由温度和干缩共同产生的裂缝。温度裂缝结构在温度变化时,伸长或缩短的变形值与构件或砌体的长度、温差和材料种类有关,同时温度的变化会引起材料的热胀、冷缩,在约束条件下温度变形引起的温度应力足够大时,墙体就会产生温度裂缝。在楼面和屋顶为钢筋混凝土结构的砖混结构房屋上,出现温度裂缝的现象比较普遍,如墙顶的“八”字斜裂缝,一般位于纵墙顶层两端的1~2 个开间内,有时可能发展至房屋长度的1P3 左右,裂缝一般由两端向中间逐渐
  • 有关砌体结构墙体开槽时的支持问题
    有关砌体结构墙体开槽时的支持问题
    现有一项目是五层共22米的砌体结构,加固内容是在四片横墙中开槽加混凝土柱(甲方要新加电梯且开大洞口),原预制板不动,由于墙体为八五实扁墙,且总高度22米,各别层高处未设圈梁,考虑到稳定性的问题,施工时是采用从下到上的拆除顺序,拆一层即马上新浇该层混凝土柱,现在的问题是开槽时满堂红脚手架支撑的问题,我只能计算出荷载平均由脚手架承重是够的,但砌体结构是将力传递给墙,而我又要在一层墙开槽,应该是荷载要以集中力的形式被开槽处的临时支撑支撑起来的,就不知道要怎么计算怎么支撑了,请教各位大虾,有没有做过此类项目的,通常是怎么做法的呢?
  • 砖混结构墙体可以开槽吗?
    如题,个人觉得砖混结构是受力的,跟混凝土一样,不能轻易开槽。尤其是图上这种多孔砖,一开槽截面都小了。请教大神,看看有没有相应规范,到底怎么做?
  • 对于砌体结构墙体产生裂缝控制措施的探讨
    对于砌体结构墙体产生裂缝控制措施的探讨
  • 砖混结构墙体受压不够,如何加固
    现在在做一个学生宿舍的加固工程,砖混结构,四层,墙体采钢筋混凝土板墙加固法,能满足抗震要求,但是一层横墙受压通不过(根据实测的砂浆强度等级)?如何处理?谢谢~
  • 砖混结构墙体装修荷载如何输入?
    我在做一个多层砖混,在"设计参数"里"砌体容重"设为18(按荷规), 因内外墙体装修做法不同,这些装修荷载是否在墙间荷载里一个一个的输入?还是选取最大的装修荷载值计入"砌体容重"?大家是怎么做的?能否给出宝贵意见?谢谢!
  • 砖混结构墙体裂缝的成因及防治
    砖混结构墙体裂缝的成因及防治
  • 砌体结构材料的性能和应用
    一、块体的种类及强度等级 (一) 砖
  • 砖混结构墙体裂缝设计防治措施
    砖混结构墙体裂缝设计防治措施
  • 装配式结构墙体的拆分设计
    第一,墙常规拆分方法
  • 框剪结构墙体后期能否开洞?(只限技术上的讨论!)
    不知大家是否经常遇到这样的问题;有些业主或者甲方买了房子由于使用功能的要求,需要在墙上开个洞,问能否在技术上通过?怎么处理?就这个问题拿到咱们加固论坛上讨论,咱们不讨论报批手续的问题,不讨论法律法规能否通过?只在技术上进行论证能否通过?如果可行怎么做加固处理?如果不行,说明具体原因。
  • 诗说剪力墙结构墙体分布筋的设置
    本帖最后由 结设是艺术 于 2014-5-19 21:52 编辑 墙肢边构供约束,墙内纵筋应均布。 纵筋直径有限值, 不大一成墙厚度。
  • 关于结构墙体外贴100厚砌体的做法
    关于结构墙体外贴100厚砌体的做法
    我们这个项目住宅的线条特别多,在窗户两边的剪力墙外还有砌筑100厚的砌块,让墙厚变为300。这样的做法真没遇到过。不知道哪位大侠做过。或者有好的办法。
  • 砌体结构关于材料调整系数的问题
    《砌规》GB50003-2011,第5.2.1条,有关局部受压砌体的抗压强度设计值,局部受压面积小于0.3m2,可不考虑强度调整系数的影响,5.2.4条梁端支承处以及5.2.5中设有刚性垫块时,这里面的f是否需要调整?(是折减后的值?还是不折减);以及5.3.1、5.4条中的f是否需要折减?
  • 砖混结构的砌体材料问题!
    之前没有做过砖混结构,最近碰到几个砖混的项目,听人说烧结砖不让用了,所以改用蒸压砖,又说采用蒸压砖砌筑需要有许多结构措施。我的问题是:6~7层的砖混结构可以采用蒸压砖吗?在结构图中需要示出哪些砌筑方面的结构措施?谢谢!
砌体结构墙体材料
砌体结构墙体材料专题,为您提供砌体结构墙体材料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌体结构墙体材料 相关的专业交流讨论,更多砌体结构墙体材料相关内容请访问
