  • 是否应有室外消防给水图
    朋友是施工图审查中心的,有一次在他处看到一份共有四层的大型百货商场,只有室内消防给水图纸、自动喷水系统图纸,但没有室外消防给水图纸,图纸说明上只是说由市政管网共给,消防水池容量也没有室外消防用水量,听朋友说,他看的图有不少是只做建筑物内的消防给水系统,没有室外消防给水系统。请大家讨论这样做符合国家标准吗?
  • 室外消防给水设计参数.doc
    室外消防给水设计参数.doc
  • 室外给水土方算量,求解啊
    混泥土管700-200,雨水井深1.2m和3.1m,参见图集06MS201-1,的11页,谁知道700-200的管和井怎么计算啊
  • 请教各位设计师:关于室外消防给水。。。。
    请教各位设计师一个问题: 目前已知的室外消防给水系统从水压来看有高压、临时高压、稳高压(上海)、低压等类型。。但本人疑惑在于,各位在设计中如何知道你所设计的建筑物到底用的是哪种系统???比如,你设计个厂房是按临时高压设计的,那么你确定这个室外管网是临时高压的原因何在???建规8.1.3虽然有要求,但本人认为你们可能不大会按这个来,因为这个要精确计算。。。而且给水设计阶段的计算本人感觉到是无源之水。。 求教,请各位解惑,请放开讨论,无所谓对错,真心想知道这个。。
  • 室外热水给水管怎么保温?
    03S401_管道和设备保温、防结露及电伴热的图集我看了,都是写室内管道保温的。求助大家提供写室外管道保温方面内容一个规范或图集或者说一下具体保温的做法。谢谢大家了、
  • 看看这个给水图,水锤怎么消除?
    如图,4层卫生间每次登便器冲水时4层的横管上都会有很明显的撞击声(应该是水锤造成的),怎么样消除这个声音。请高手指点!
  • 中美“室外给水规范”的比较分析
    中美“室外给水规范”的比较分析
    小编说通过对比中美室外给水设计规范存在的差异,提出多方面的建议,为我国《室外给水设计规范》的修订提供参考,推进我国技术规范标准体系的发展。 前言我国最新的《室外给水设计规范》(GB50013-2006,以下简称“规范”)于2006年1月18日发布,并于2006年6月1日正式实施,而现行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)是于2007年7月1日实施,饮用水标准的实施滞后于设计规范,给实际工程设计带来了一定的矛盾性,尤其体现在2015年后国家要求各省(区、市)和省会城市对饮用水106项指标实行全覆盖,对给水工艺的设计就提出了更加严格的要求。2017年住房城乡建设部标准定额司发布征求国家标准《室外给水设计规范(征求意见稿)》改编意见函,要求对规范进行合理科学的修订。本文参考美国现行给水设计规范《给水工程设计标准》(Recommended standard for water works,以下简称“标准”),通过对美国“标准”中水源开发、处理过程、药剂应用、泵设施、出水储存、配水系统管道、附属物以及废弃物等内容的研究,与我国现行的“规范”进行对比,提出我
  • 关于室外消防给水系统的讨论
    本人在做厂区室外消防管网的时候,总感觉设独立的消防管网更经济合理一点,因为不用在每幢厂房的室内消火栓接入管道上都设倒流防止器,可节约投资;但是在做小区的工程时设独立的室外消防管网觉得管道的用量要多不少,还是与给水系统合用好一点. 大家在做室外消防给水系统的时候,对于独立设室外消防给水管网和与给水系统合用这两种方式是怎么选择的啊?
  • 请问各位大虾,室外给水、消防...
    请问各位大虾,现在小区内给水、消防系统直埋情况下采用什么管材比较合适?现在热镀锌管不耐腐蚀并且不能保证给水水质,铸铁管道安装比较麻烦,PE管道直埋不抗压,听说一种新式管材是钢丝网骨架复合塑料加强管效果不错,有没有那位大虾精通的,请指教。
  • 新版的室外给水规范(讨论稿)
    希望对大家有所帮助
  • 别墅室外消火栓和给水共用管道吗
    一别墅群建在山坡上,靠水井供小区给水及室外消防,请教一下室外管网可以采用消火栓和给水共用管道吗,泵房内消防和生活用水可以共用水池,还是各是各的的水池
  • 请教室外绿化给水设计问题
    1、对于采用普通洒水栓或者取水器,人工浇灌的绿化给水方式来说, 洒水栓是直接接在室外给水环网比较好,还是从给水环网上引出一独立的支状管网,洒水栓接该管网比较好? 各位都是采取的哪种方式?2、本省目前的图集中,室外洒水栓前设置有倒流防止器、水表, 如果引出一支状管网,在管网始端接水表等,可以把洒水栓前的水表取消,减少了水表,但是增加了管道的费用
  • 室外给水管可以采用不管的材质吗?
    室外给水管可以采用不管的材质吗?
    大家 看看这个设计说明有问题吗?谢谢
  • 室外外消防给水总管的安装心得
    目前消防管道的安装主要有室内管道和室外总布两种类型。下面就不同类型的管道安装做一些描述,内容仅供参考。 1、室外消防给水总管的安装心得 目前我们消防总管用得较多的是球墨铸铁管,该管材的连接方式主要是橡胶圈柔性连接。由于管道重量的原因,手工完成管道承插比较困难。安装的方法与给排水施工手册上介绍的内应力钢筋混凝土管安装方法一样是用一种专用连接头来完成,但实际操作时,我们经研究发现用挖土机来完成比较可行。这里做详细介绍:我们安装的DN400的球墨铸铁管,用了一部130的挖土机,它的好处就是能提供管道的近、远距离的搬运,而且它能如同机械手一样将管道的插口对准插口摆放好。主要做法如下:在对管口进行了清洗和加抹润滑剂后,将挖机的悬臂缓缓放下,同时有人将被吊起的管道承口对准已敷设管道的插口,并缓慢将管道放下,在管道的另一头稍微垫高。待管道放下后,用挖土机的悬臂从管道的另一头将管道推入,完
  • 多栋低层住宅楼室外消防给水
    一个多栋的低层(高度小于~27米)住宅楼小区,市政给水压力可以满足消防要求, 按消火栓技术规范6.1.3??建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定: ????1??应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水; 按8.1.4??室外消防给水管网应符合下列规定: ????1??室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网; 按照这两条规范可以室外消火栓可以采用一路枝状给水; 但按8.1.2??下列消防给水应采用环状给水管网: ????1??向两栋或两座及以上建筑供水时; 却应该采用环状给水,但整个小区只须一个或两个校外消火栓,怎么连成环? 大家怎么看呢
  • 请问室外给水环网管径怎么确定
    建筑是底商住宅  14层   1-3商业 3层一共1800㎡左右   4-14层住宅 一共只有168个人(按每户4人算的) 用水量很少  请问室外给水环网的管径用什么流量确定 因为用水量很少  但室外消火栓用水量比较大是25L/s 我按照用水量确定管径DN100之后管内流速已经很小了 但是再加上室外消火栓用水量校核之后流速就太大了 请问一下我该怎么确定管径啊  先谢谢大家了!!是毕业设计 快答辩了 希望各位大佬帮帮忙!
  • 关于RESP管用于室外给水系统
    室外给水:1.室外管道安装 胶圈电熔双密封聚乙烯复合管及管件(RESP)(1.6MPa) DN200 2.管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) 3.非定型渠(管)道垫层 砂 市政供水压力0.28~032MP 现在在询价厂家说RESP管可能会承受不住水压,是否真实? 那应该选择什么管请指教!
  • 《室外给水设计规范》宣讲
    《室外给水设计规范》宣讲5(GB50013-2006)
  • 室外给水设计规范(chm版)
    室外给水设计规范
室外给水图
室外给水图专题,为您提供室外给水图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外给水图 相关的专业交流讨论,更多室外给水图相关内容请访问
室外消火栓标识
墙体美化
