是09年底得新房,去年十月新装修完的,当时计划将阳台作为一个小书房,两边一边放个书柜另一边放一个书桌,所以在书桌一边的墙上开了线槽,打算装接线板。阳台地面铺的是地砖,去年底发现书桌一边的墙上开始有细小裂缝,开始并没有在意,以为就是表皮开裂,今年三月搬过来住的,书柜上放满了书,前段时间发现墙上的裂缝变大变长了,发现裂缝是从线槽的地方开始的,而且裂地挺深(差不多有4厘米深),而且横向也出现裂缝,但是很细小。书柜一边侧墙和阳台顶板的夹角也出现细缝,当时就赶紧将书柜搬走,现在就剩一个书桌。阳台塑钢窗是自己封的,塑钢窗下的墙和侧墙间也出现裂缝,拍了几张照片,懂行的朋友帮忙看看,到底是什么情况,严重不严重,我该怎么办?
如今越来越多的人都选择了自己建房,一方面成本比买房低,另一方面可以按照自己的喜好设计自己喜欢的房屋风格,可住久了问题也就来了,最常见的无非就是墙体开裂这种最让人头疼的问题。 许多人把墙面油漆开裂的原因归结为乳胶漆的质量不过关,这其实有些片面。事实上,造成墙面油漆开裂的原因有很多,不光油漆本身问题,有时还可能是墙体问题、施工问题,甚至还会是房屋结构沉降的原因。那么,如果发现家里墙体开裂该怎么办呢?今天小编就给大家介绍妙招,解决墙体开裂的问题。问题1:原始的墙体问题 原始墙面质量存在问题是导致装修后墙面油漆开裂的一大原因,原始墙体问题常见的有两种:一是抹灰层裂缝及空鼓;二是腻子层空鼓。抹灰层和腻子层的裂缝或空鼓,大多源自于开发商在建筑施工时,原材料质量不佳、配比有误还有粗心滥造不按规范施工等原因。因此,消费者在收房时务必仔细检查墙体质量,一旦发现问题,装修时必须做好针对性处理。问题2:房屋结构问题 许多房屋的原始墙体并没有问题,或者是油漆前已经做了相应处理,但是装修之后随着时间的推移,也会逐渐产生裂纹,这又是为什么呢?其实,原因在于几乎不可
六层全框架落成后,邻居房屋窗户,墙角出线裂缝。麻烦懂专业的大佬看看是否严重,根据相关鉴定标准是否构成危房。如何处理可以消除影响。 下图开裂 窗角开裂系内外对称,墙角开裂处因内墙有瓷砖未发现裂纹,
砖混结构房屋顶层端部墙体开裂成因再认识
情况是这样的:本人房子因政府门面问题,上面拨款改造外墙,在外墙上强硬装了什么钢结构上去(起初我没同意,但旁边的人都同意装,也就没经我同意开始施工了),听说这钢重量达到20多吨,现在施工刚把钢结构装好,墙体就开裂了,这两天下雨才发现,前天是六楼裂开,这两天五楼也裂开了,找施工单位,他们找了设计单位人来说是开裂是正常现象。那这个是设计单位的人设计,他们明知会开裂,为什么还要这样设计呢?这样我是不是可以起诉他们?我要他们拿出计算的资料,他们拿不出来. 我找了施工单位要图纸,他们只拿出一个通用的钢结构设计说明及外观效果图,根本没有什么勘察设计的参数;现在明白着开裂一天比一天厉害,去找相关部门的人都不见了.我现在就想怎样申请建筑结构安全鉴定和建筑工程司法鉴定,我不要别的什么赔偿,只要保证房子安全就好。 在这请教一下这钢结构装在居民房上有没设计要求,比如承重能力什么的?另外对这施工和设计单位有什么资质要求,施工前是不是要勘察单位什么的认可?如果出现安全问题到哪投诉?
去年自建的房子,设计三层半,框混结构,挖的2米乘2米的大方脚(挖到硬土),所有的柱子都是配8根16的钢筋一直到顶,现在墙体多处开裂,尤其是门窗洞,几乎所有的门窗洞口都开裂,而且是双面开裂,二层三层四层楼板也几乎全部有裂缝(一楼没发现楼板有裂缝),顶层楼板有一条靠近圈梁的缝已经贯穿漏雨,二层的Z5柱前挑的几处XL1挑梁上面墙砖全部斜向开裂(三层四层没发现挑梁上墙砖开裂),一处挑梁下瓷砖开裂,二层的挑梁挑1.2米,上面有3.2米高的砖块,三层同位置挑1.2米挑梁,上面承重3.5米高砖块,二层挑梁钢筋为上面3根20,下面两根14,三层挑梁为上面三根18,下面两根14,混泥土用的是C25或C30的,请问挑梁配筋是否合理?请问挑梁上墙体斜向开裂会不会是三层钢筋小了压到二层导致二层挑梁上墙砖开裂?三层Z7柱边挑1.5米的XL7挑梁设计3根22钢筋,施工放成了3根20钢筋,现在二层同位置Z7柱边挑梁上墙体斜向开裂,请问是不是三层
防止墙体开裂的具体构造措施建议 本文在综合了国内外砌体结构抗裂研究成果的基础上,结合我国当前的具体情况,提出的更具体的抗裂构造措施。它是对“防”、“放”、“抗”的具体体现。笔者认为这些措施可根据具体条件选择或综合应用。该措施已反映到我院为大庆油田砌块厂编制的《砼砌块建筑构造图集》中。 4.1防止混凝土屋盖的温度变化与砌体的干缩变形引起的墙体开裂,宜采取下列措施 4.1.1屋盖上设置保温层或隔热层; 4.1.2在屋盖的适当部位设置控制缝,控制缝的间距不大于30m; 4.1.3当采用现浇混凝土挑檐的长度大于12m时,宜设置分隔缝,分隔缝的宽度不应小于20mm,缝内用弹性油膏嵌缝; 4.1.4建筑物温度伸缩缝的间距除应满足《砌体结构设计规范》BGJ3-88第5.3.2条的规定外,宜在建筑物墙体的适当部位设置控制缝,控制缝的间距不宜大于30m. 4.2防止主要由墙体材料的干缩引起的裂缝可采用下列措施之一: 4.2.1设置
本人房子因政府门面问题,上面拨款改造外墙,在外墙上强硬装了什么钢结构上去,起初我没同意,但旁边的人都同意装,也就没经我同意开始施工了。 听说这钢重量达到20多吨,现在施工刚把钢结构装好,墙体就开裂了,这两天下雨才发现,前天是六楼裂开,这两天五楼也裂开了,找施工单位,他们找了设计单位人来说是开裂是正常现象。那这个是设计单位的人设计,他们明知会开裂,为什么还要这样设计呢?这样我是不是可以起诉他们?我要他们拿出计算的资料,他们拿不出来. 我又找了施工单位要图纸,他们只拿出一个通用的钢结构设计说明及外观效果图,根本没有什么勘察设计的参数;现在明白着开裂一天比一天厉害,去找相关部门的人都不见了.我现在就想怎样申请建筑结构安全鉴定和建筑工程司法鉴定,我不要别的什么赔偿,只要保证房子安全就好。 在这请教一下这钢结构装在居民房上有没设计要求,比如承重能力什么的?另外对这施工和设计单位有什么资质要求,施工前是不是要勘察单位什么的认可?如果出现安全问题到哪投诉?遇
各位专家好! 小生想求助下各位大神一些关于墙体开裂的问题,请各位多多帮忙! 首先说下我这房的情况:我这房是农村自建房,两层半,1996年建成的砖混结构,当时好像没有混凝土柱的,地基都是随便挖了一米左右深吧,比较窄的地基,没有桩。(以上情况都是听隔壁大伯说的,因为建房子的时候我还小,不懂。) 先来看看地盘的平面分布图跟着就是二楼的平面图天台平面图
某住宅楼墙体开裂原因分析及其加固方法
加气砼砌块墙体解决开裂空鼓问题,得从材料、工艺综合进行控制。引起墙体开裂、空鼓的原因比较多,但综合控制起来无非是材料以及工艺上的控制,问题严重的项目往往在现场监控上面做得比较差,甚至缺少监控以及有效得手段,让工人凭自己得水准去施工所导致得。1、加气砼砌块性能需要得到保障,需要保证上墙得龄期不少于20天,其中在工厂出场至少5天,主要保证砌块在搬运过程中具有一定得强度,减少砌块缺棱掉角;现场堆放15天以上,保证上墙砌块材料具有足够的强度以及合适的含水率、收缩值(此时这些重要指标基本与28天强度相同)。缺棱掉角的砌块以及龄期不足的砌块严禁上墙。砌块强度最好使用M5以上的。2、砌筑、抹灰砂浆配比正确:现场的砂浆搅拌站需要严格、有效控制配合比,一般的施工现场搅拌砂浆缺少计量工具,导致砂浆配比偏差很大,使砂浆粘结力不足、和易性差,同时强度不足。或者强度很高。3、墙体拉结钢筋设置:数量以及间距必须按照国家标准要求设置到位,间距在600mm(根据砌块规格一般在2-3块一道),伸入墙体至少在700以上,外墙最好沿墙体通长设置。4、砌筑间隔时间:每天砌筑高度不超过1
先有这么一个粮食仓库,长X宽是52X44米的,高9米,轻钢屋盖,外纵墙和两面的山墙都是490mm厚的,并且墙体构造柱为500X500的,直径25的钢筋,构造柱间距5米,当粮食堆到8米高的时候,山墙倾斜了,而外纵墙没事。现在请教山墙怎么办,怎么加固,外面加扶壁柱吗,怎么加,紧急啊 多谢
工程概况:本工程 是迁安首钢 搬迁的一个框架的转料室,6X20X8 (宽X长X高) 地基采用承台条形基础,桩采用人工挖孔灌注桩 素砼 C25 桩长 8米 施工时是雨季 建筑地基下整体为回填土!大概4米深 。。现在墙体开裂很严重,不知道是施工的问题还是 打桩单位的 桩为打到持力层!!请大家分析这次事故的原因!我是设计单位,的配筋跨度 都没有问题!!请大家根据照片分析这次事故的问题!!现在每天我都去现场拍照片!!因为地基勘探公司推卸责任 不承认死桩下沉的原因导致开烈 现在 最外侧 的地梁与 的交界处 地梁已经开裂了!!
本人新手,不过正负责一个办公室改造的工程,结果设计中把原厕所改成办公室。原来厕所的那面墙,去掉板材后,墙体本身非常潮湿,于是粉刷前刷了一道防水材料。前些天施工队进行了粉刷,今天一看,墙体都膨胀开裂掉了,请问如何处理?以下附图~提示:图片在3楼哦~
该房屋结构为砖混结构,阳台板为悬挑板,开裂位置位于砖墙与栏板连接位置,个人认为是悬挑板下沉导致开裂,请高人指点开裂原因及解决办法!外墙苯板也有同样的裂缝!想不通在圈梁那个地方怎么会裂缝! 个人感觉这个问题比较严重: 1.因为阳台是悬挑结构,本应该注意这个问题。 2.出现裂缝肯定是因为形变所导致,现在可以认定是阳台板下沉。大家都知道悬挑结构下沉式很危险的。 希望大家多给些意见,好找开发商解决好这个问题,看着都气愤啊!
墙体材料改革,是我国建设领域的一项基本国策,是落实科学发展观的具体体现,是实施可持续发展战略的重大举措,改革的目标是用新型的墙体材料取代传统的实心粘土砖,以达到保护耕地、节约能源、保护环境的目的。随着这项工作的不断推进,越来越多的新型墙体材料应用于各类工程,但随着新型墙体材料的应用,也带来了一些负面影响,如混凝土小型空心砌块墙体的开裂就是最具代表性的问题。墙体的开裂,会带来一系列的问题,如墙体渗漏、墙皮脱落、影响使用、危及安全及影响美观等,由此引发的投诉事件也不断增多,因此也成为社会关注和百姓投诉的新热点。混凝土小型空心砌块墙体开裂的原因是多方面的,也是很复杂的,本文对混凝土小型空心砌块建筑墙体的开裂进行了研究、分析,并提出了防止混凝土小型空心砌块建筑墙体开裂的措施及建议。一、原因分析(一)砌块材料自身的原因1、混凝土小型空心砌块是由混凝土组成的。混凝土是一种复合材料,它是由骨料、水泥石、气体、水分等所组成的非均质材料胶结而成的,在温度、湿度变化条件下,混凝土逐步硬化,同时产生体积变形,这种变形是不均匀的;水泥石收缩较大,骨料收缩很小;一般来说,骨料与砂浆具有不同的热学参数,即它们的热
在办公室设计装修过程中,装修过的都知道,我们的办公室空间内,墙面的装修部分,是很重要的,对于一家办公室来说,墙面基本可以说是一家办公室的形象代表,展示着自己企业的态度和品味,所以在进行墙面的装修时,一般来说都很慎重。装修完工在后期使用的时候,有的办公室里墙面为什么出现开裂的现象?该如何解决? 墙体会开裂,有相当一部分原因是材料的使用不当。墙面及饰面漆材质对墙体的开裂与否有很大的影响,如果使用不当,很容易在后期出现开裂问题。 外界温度的变化也是墙体开裂的一大原因。温度对墙体的影响主要表现在材料上,墙体材料中石膏制品是厌水的,在反复跟水接触中就会造成膨胀干缩,自然也就会导致表面的
想离单位近点,看了万科一套洋房,4楼也是顶楼,08年交房就一直毛坯到现在,房屋是钢混结构,但是有裂缝,主要是侧卧门上的裂缝,侧卧的窗上有竖直的裂缝,和客厅墙上的裂缝。问了对面401,说是有裂缝,和这差不多,问了楼下,没有裂缝。房主说如果买了以后出了质量问题和他无关,请大家帮忙看下,问题严重吗?怎么修复呢?万科现在还在开发,到9期了,这是一期的房子,可以找物业或者申请维修基金吗?这是墙沉降开裂吗?门上的过梁重新弄会解决问题吗?大概多少钱?谢谢…
本建筑是一座十几年的三层砖混结构小楼,邻近建筑离本建筑只有60CM,采用人工挖孔桩,现对方主体未完工,而本建筑一个墙角墙体出现一条裂缝.可能是对方基础施工引起本建筑墙角基础下沉而引起墙体开裂的.这该如何处理.请不要说请地基公司出方案,农村人是不会出那么钱请公司加固的.
